MTCH9010:よりスマートでよりシンプルな液体検出
MCHP_MCU Verified Supplier Rep
前回の投稿と最近のウェビナーでは、迅速な水検知ソリューションについてご紹介しました。今回は、さらに一歩踏み込んでみましょう。液体はどれも同じではなく、また、すべてのアプリケーションが追加のコンポーネント、複雑なファームウェア、または継続的な電力消費を許容できるわけではないからです。
ここで MTCH9010 の出番です。
液体検出の主な課題
  • 異なる液体特性: 導電性液体(水、電解質)と非導電性液体(油、燃料、アルコール)では、一般的に異なるセンシング方法が必要です。
  • システムのオーバーヘッド: 従来のソリューションでは、多くの場合、外部回路、キャリブレーション、またはカスタムファームウェアが必要です。
  • 電力消費: 多くのセンサは継続的に電流を消費するため、バッテリ駆動やリモートシステムでの使用が制限されます。
MTCH9010 の概要
MTCH9010 は、以下の2つのセンシングアプローチを1つのデバイスに統合したターンキーの液体検出ICです。
  • 容量性モード: 非導電性液体(オイル、燃料、アルコール)用
  • 導電性モード: イオン液体(水、冷却剤、洗浄剤)用
これらのモードの選択は単純なピン接続によって行われ、別個のセンサは必要ありません。
出力オプション
このデバイスは、さまざまな統合レベルに対応しています。
  • デジタル出力: ハイ/ロー信号で漏れを直接検出
  • UART出力: リアルタイムのモニタリングと診断(液体の特性、センサの状態など)
  • ハートビート端子: センサの動作の確認と、システム障害の特定
電力効率
低消費電力システム用に設計されています。
  • スリープ電流は1µAまで低下
  • 設定可能なスリープ期間(1~256s) により、検出間隔を調整可能
  • ウェイクオンリクエストモード(wake-on-request mode) によるイベント駆動型操作
このため、IoTノードやワイヤレス漏水センサのような長期間のバッテリ駆動アプリケーションに適しています。
アプリケーション例
  • 家電製品: 洗濯機、給湯器、食洗機の漏水検知
  • 産業システム: パイプライン、タンク、またはプロセス機器内の流体の存在の監視
  • 医療機器: 点滴ラインや透析システムにおける流体の流れや詰まりの検出
  • リモートセンシング: スマート農業、環境モニタリング、アウトドア機器
単一の低消費電力ICに静電容量式と導電式のセンシングを組み合わせることで、MTCH9010 は多様なユースケースにおける液体検出を簡素化します。外付け部品やファームウェアが不要でありながら、デジタル出力とUART出力により柔軟性を提供します。
参考資料
Capacitive Touch Sensor Design Guide
MTCH 9010 User Guide
Getting started with MTCH9010 application note
Liquid Detection Made Easy with the MTCH9010 Video
Blog
オリジナル・ソース(English)
