PoE(Popwer over Ethernet)コントローラ
この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのPoE(Power over Ethernet)コントローラカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
PoE(Popwer over Ethernet)コントローラは、設計者が1つのEthernet 接続で電流とデータを伝送することを可能にします。リモートデバイスはEthernetケーブルを通して給電されるため、バッテリやローカル電源アダプタ、および追加の電源ケーブルが不要になります。PoEコントローラには、ブリッジ整流器とN+1 Oringダイオードの2種類のタイプがあります。利用可能な特長には、NおよびPチャンネルFET、内部スイッチ、および車載認証があります。
選択属性
タイプ: デバイスの主要な構造スタイルを定義し、部品のタイプを示し、一般的な用途を決定します。
チャンネル数: アイテムが持つ通信チャンネルの数を示します。
電力 - 最大: 通常、これはデバイスが所定の仕様を満たす最大定格電力を示します。この定格電力を超えると、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与える可能性があります。
内部スイッチ: デバイスが制御する電源の操作に必要なパワートランジスタを内蔵しているかどうかを示します。
補助機能検知: ICが補助(非PoE)電源の使用に対応するかどうかを示します。
標準: デバイスが準拠しているプロトコル、フォーマット、フォームファクタ、または類似の標準を列挙しています。
電圧-供給: 通常は、範囲で示されており、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲以外の電圧では、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
電流 - 供給: デバイスが所定の仕様を満たす最大電流を示します。この電流を超えると、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが使用している、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 LTC4257CS8#PBF
DigiKey品番 LTC4257CS8#PBF-ND
メーカー Analog Devices Inc.
詳細な説明 パワーオーバーイーサネットコントローラ(PoE)
1 チャンネル 802.3af(PoE) 8-SO
データシート ここをクリック
メーカー品番 SI3471A-A01-IMR
DigiKey品番 336-SI3471A-A01-IMRTR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Skyworks Solutions Inc.
1 チャンネル 802.3at(PoE)、802.3af(PoE)、802.3bt 38-QFN(5x7)
データシート ここをクリック
メーカー品番 TPS23751PWPR
DigiKey品番 296-46376-2-ND - テープ&リール(TR)
メーカー Texas Instruments
1 チャンネル 802.3at(PoE+)、802.3af(PoE) 16-HTSSOP
データシート ここをクリック
メーカー品番 NCP1093MNRG
DigiKey品番 NCP1093MNRGOSTR-ND - テープ&リール(TR)
メーカー onsemi
1 チャンネル 802.3at(PoE+)、802.3af(PoE) 10-DFN(3x3)
データシート ここをクリック
メディアリンク
動画
Next Generation Power Over Ethernet
記事
An Introduction to Power-over-Ethernet
製品トレーニングモジュール
Power over Ethernet - Analog Devices
TechForum
パワーオーバーイーサネット(PoE)を選ぶ理由
PoE(Power over Ethernet)コントローラを選定する際に、仕様に関してご質問がある方は下のボタンからお問い合わせください。特定のPoE(Power over Ethernet)コントローラに関するご質問は、Integrated Circuits (ICs)カテゴリに投稿してください。
オリジナル・ソース(English)
