Raspberry Pi 5 與其他型號的橫向評測 - CPU 測試
評測第一項:CPU 測試
前言可瀏覽 Raspberry Pi 5 與其他型號的橫向評測
對於一塊開發板,我們最關心的就是 CPU 的效能,不管是日常辦公還是 AI 應用,高效能的 CPU 能為我們帶來更流暢的使用體驗。從官方的規格書裡,我們可以找到各個 Raspberry Pi 型號的 CPU 參數,那麼應該怎麼評估 CPU 的效能呢,最簡單的方法就是利用跑分軟體來測試。
型號 SOC
PI 5 BCM2712 2.4GHz ,64-bit Arm Cortex-A76
PI 4B BCM2711 1.8GHz,64-bit Arm Cortex-A72
PI 3B+ BCM2837B0 1.4GHz,64-bit Arm Cortex-A53
PI Zero 2W BCM2710A1 1GHz, 64-bit Arm Cortex-A53
這次我們選擇的跑分軟體是 SysBench,這是一個開源軟體,提供模組化、跨平台、多執行緒的測試工具,可以用來測試 CPU、記憶體、磁碟等硬體的效能。在正式測試之前,我們還需要先給 Raspberry Pi 安裝系統,我們本次評測使用的系統是 Debian Bookwrom Raspberry Pi Desktop(2024-11-19)這個版本,系統安裝是非常簡單的,這裡就不多做介紹啦。
我們分別給 Zero 2W、PI3B+、PI4 和 PI5,這4個 Raspberry Pi 型號依次通電,通過 MobaXterm 遠程登錄,我們使用的是 SysBench1.0.20 這個版本,分別對這4個 Raspberry Pi 型號的單執行緒和多執行緒進行測試。使用到的測試​​指令如下:
sysbench cpu --threads=1 --cpu-max-prime=200000 run
sysbench cpu --threads=4 --cpu-max-prime=200000 run
這4個 Raspberry Pi 型號的單執行緒和4執行緒運行結果如下所示。從圖表一中,我們可以很明顯的看到各個樹莓派之間 CPU 的計算差距,PI5 的 CPU 性能最好, 不愧是樹莓派裡的頂樑柱呀。
圖表一
根據官方描述,PI5 的效能應該是 PI4 的2到3倍,但根據 sysbench 的測試結果來看,只有1.3到1.4倍,難道是貨不對版嗎?為求驗證,我們再用另一個軟體 - Geekbench 對 CPU 效能做一次綜合測試。
遺憾的是,PI Zero 2W 和 PI3B+ 的記憶體實在太小,Geekbench 無法運行,所以只能拿到的 PI5(Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 - Geekbench )和 PI4(Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 - Geekbench )的測試報告。
從 Geekbench 的測試結果 (圖表二) 來看,PI5 的表現是 PI4 的2.3倍左右,果然還是符合預期。由於 sysbench 和 Geekbench 所使用的測試基準有區別,所以測試資料僅供參考。
圖表二
