Silicon Labsの無線通信エクスプローラキットXG24-EK2703Aのコア構成部品とレイアウト
関連製品:
- Silicon LabsのエクスプローラキットXG24-EK2703A
1. 全体のレイアウトと寸法
- 寸法: 35.6mm(幅)× 55.9mm(長さ)。 コンパクト設計により、携帯性と組み込みアプリケーションに適しています。
2. コア構成部品の配置
| 構成部品 | 位置 | 機能説明 |
| 2.4GHzチップ アンテナ |
左上エリア | 2.4GHz無線信号伝送用統合型セラミックアンテナで、IEEE I802.15.4やBluetooth Low Energyなどのプロトコルに対応 しています。 |
| EFR32MG24 メインチップ |
アンテナの 下側 |
32ビットARM Cortex-M33プロセッサ(最大78MHz)、1536kB のフラッシュメモリ、256kBのRAM、および高性能2.4GHz無線 RFモジュールを集積したコアSoCです。 |
| オンボード デバッガ (J-Link) |
下部中央 | 統合型SEGGER J-Linkデバッガは、USB Type-C 経由でコン ピュータに接続し、コードのダウンロード、デバッグ、および 仮想COMポート機能をサポートします。 |
3. ユーザーインタラクション構成部品
| 構成部品 | 位置 | 機能説明 |
| LED(LED0) | メインチップ の左上 |
GPIOピンPA04によって制御される黄色のユーザーインジ ケータで、デフォルトでは、ステータス表示(プログラム 実行中、通信ステータスなど)のためにハイレベルがアク ティブになります。 |
| リセットボタン | メインチップ の右上 |
EFR32MG24 SoCの手動リセット用の物理的なリセット ボタンで、システムの再起動を確実にします。 |
| ユーザーボタン (BTN0) |
メインチップ の左 |
PB02ピンに接続されたプログラム可能なボタンで、RC フィルタ(時定数1ms)によりデバウンスを行い、ボタンが 押されていないときはロジックハイ、押されているときは ロジックローになります。 |
4. インターフェースとコネクタ
| インターフェース の種類 |
位置 | 機能説明 |
| USB Type-C コネクタ |
下部中央 | デバッグ、電源供給、および仮想COMポート通信に使用され ます。 |
| mikroBUS ソケット |
下端 | mikroE Clickシリーズ拡張ボードと互換性があり、SPI、UART、 I2Cなどのインターフェースに対応し、2.54mmピッチのピンを 介して外部モジュール(センサ、LCDなど)を接続できます。 |
| Qwiic コネクタ |
右側中部 | Qwiicエコシステムデバイスに対応した4ピン極性付きJSTコネ クタで、センサなどの周辺機器への高速I2Cベースの接続と、 デイジーチェーン構成に対応しています。 |
まとめ
上記のレイアウトにより、EFR32xG24エクスプローラキットは、高性能な無線通信、便利なデバッグ、柔軟な拡張性のバランスを実現し、低消費電力のIoTデバイスの迅速な開発に適しています。
関連製品:
その他のコンテンツ:
XG24-EK2703A のその他の情報:
- Silicon LabsのエクスプローラキットXG24-EK2703Aのピン説明
- Silicon LabsのエクスプローラキットXG24-EK2703Aの電源分配
- Silicon Labsの無線通信エクスプローラキットXG24-EK2703Aのコア構成部品とレイアウト
- Silicon LabsのエクスプローラキットXG24-EK2703AユーザーボタンおよびLED設計のヒント
