TE Connectivity AMPのCPCシリーズ1丸型コネクタの関連製品
嵌合製品
シリーズ1のハウジングはここをクリックしてください。
シリーズ1の丸型コネクタアセンブリはここをクリックしてください。
適切な嵌合製品を見つけるには、適切なコネクタタイプ、ポジション数、シェルサイズ - 挿入、方向、およびその他ご要望の仕様を選択してください。
  • プラグはレセプタクルにのみ嵌合します。
  • メスソケットは正しい数のオスピンとのみ嵌合します。
  • シェル サイズ - 挿入は同一である必要があります。シェルサイズはハウジングのサイズを指し、挿入はハウジング内のコンタクトの数とコンタクトの配置を指し、どちらも特定のシリーズに直接関連しています。
  • 方向がAキーの製品は、Aキーの製品とのみ嵌合します。Bキーの製品は、Bキーの製品とのみ嵌合します。
  • 方向にキーのスタイルが記載されていないにもかかわらず、製品にキーが付いている場合は、通常、標準的なAキー構成(5キー)を指します。Aキー構成でない場合は、オプションのBキー構成(4キー)を使用して、標準コネクタとそれに嵌合しない逆性コネクタとの不一致を防ぐことができます。
  • ネジ山付きタイプの製品はネジ山付きタイプの製品にのみ、バヨネットロックタイプの製品はバヨネットロックタイプの製品にのみ使用できます。
コンタクト
Multimate III+のコンタクトはここをクリックしてください。 正しいコンタクトを見つけるには、適切な梱包形態、ピンまたはソケット、コンタクト終端、ワイヤゲージ、コンタクト仕上げ、およびその他ご要望の仕様を選択してください。
  • バラ包装(バッグ、箱、バルク)は手動クリンパで作業し、テープ包装は自動機械で作業します。
  • ピンコンタクトはソケットコンタクトとのみ嵌合します。
  • ワイヤに正しくフィットし、圧着仕様に適合するためには、ワイヤゲージが適正でなければなりません。
  • 相手側のコンタクトは、同じコンタクト仕上げにすることを推奨します。
  • 接点仕上げの厚みを厚くすることで、より多くの嵌合サイクルや過酷な環境での保護を可能にします。
クリンパ
Multimate II、III、III+クリンパはここをクリックしてください。
その他のSDEクリンパ2132-2391253-1-ND(2391253-1);A97885-ND(9-1478240-0);2132-2362810-1-ND (2362810-1)はここをクリックしてください。正しいクリンパを見つけるには、適切な工具のタイプ、ワイヤゲージ、およびその他ご要望の仕様を選択してください。
  • クリンパがダイセットに適合し、圧着するコンタクトに適合していることを確認してください。
  • 適切な圧着仕様を満たすには、ワイヤゲージが適切でなければなりません。
  • 工具に付属していない場合は、適切なダイ セットを選択してください。これらは通常、クリンパ製品ページの下部の「併用製品」セクションか、この投稿に記載されています。
圧着ヘッド、ダイセット
Multimate III圧着ヘッド、ダイセットはここをクリックしてください。
  • 圧着ヘッド/ダイセットが、ご使用のクリンパに適合し、圧着するコンタクトに適合していることを確認してください。
  • ワイヤゲージは、適切な圧着仕様に適合するものでなければなりません。
挿入、抜去工具
AMPタイプII、AMPタイプIII+ 挿入工具200893-2-ND(200893-2)はここをクリックしてください。
Multimate I 抜去工具A1329-ND(305183)はここをクリックしてください。
  • Multimate II、III、III(+)、VI、X、およびSubminiature同軸のすべてのサイズと性別に対応します。
  • 挿入工具は、使用するワイヤの絶縁体径に対応していることを確認してください。以下の挿入手順では、最大ワイヤ直径が0.090と記載されています。
  • 抜去手順の説明はここをクリックしてください。
  • 挿入手順の説明はここをクリックしてください。
その他の抜去工具539972-1-ND(539972-1); 1-305183-1-ND(1-305183-1)についてはここをクリックしてください。
アクセサリ
CPCシリーズ1のアクセサリはここをクリックしてください。
タイプIII+およびSubminiature同軸コンタクト用CPCシリーズ1およびシリーズ4キーイングプラグはここをクリックしてください。
特定のコネクタで使用するために必要なアクセサリタイプを選択し、適切なシェルサイズ - 挿入、およびその他ご要望の仕様を選択してください。
  • データシートに従って、特定のコネクタとのアクセサリの互換性を確認してください。
  • シェルサイズは同一でなければなりません。
  • アクセサリの種類によっては、「挿入」も同じにする必要があります。
バックシェルとケーブルクランプはここをクリックしてください。 適切なケーブル開口サイズ、シェルサイズ、ネジ番手、ケーブル出口、およびその他ご要望の仕様を選択してください。
  • ケーブル開口は、使用するケーブルにぴったりと密着するように選択してください。
  • シェルとネジのサイズは、コネクタのシェルとネジのサイズと一致している必要があります。
アダプタ
CPCシリーズ1アダプタはここをクリックしてください。 用途に合ったアダプタをお選びください。
  • シェルサイズ-挿入、変換元および変換先は、嵌合するコネクタ間で同一でなければなりません。シェルサイズとは、ハウジングのサイズを指し、挿入とは、ハウジング内のコンタクト数とコンタクトの配置を指し、どちらも特定のシリーズに直接関連しています。
  • メス型ソケットはオス型ピンとしか嵌合しません。逆も同じです。
  • 相手コネクタのキーがアダプタと同じであることを確認します。方向がAキーの製品は、方向がAキーの製品とのみ嵌合します。Bキーの製品は、Bキーの製品とのみ嵌合します。
  • 方向にキーのスタイルが記載されていないが、製品にキーが付いている場合は、通常、標準的なAキー構成(5キー)を指します。そうでない場合は、オプションのBキー構成(4キー)を使用して、標準コネクタとそれに嵌合しない逆性コネクタとの不一致を防ぐことができます。
  • これらは丸型「コネクタ」とみなされるため、丸型「コネクタハウジング」とは違って、アダプタ内のコンタクトも含まれます。
その他の資料
AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications
TE Document: Bottoming Dies (A guarantee of proper crimp force)
適用品番
A1360-ND
A1361-ND
A1301-ND
A1303-ND
A1351-ND
A1357-ND
A1362-ND
A1305-ND
A1352-ND
A1300-ND
A1302-ND
A99555-ND
A99556-ND
A1307-ND
A1304-ND
A1641-ND
A1364-ND
A1306-ND
A1638-ND
A1644-ND
A1635-ND
A106308-ND
A1642-ND
A1354-ND
A1358-ND
A114491-ND
A1359-ND
A25053-ND
A122798-ND
A1643-ND
A1350-ND
A1646-ND
A1645-ND
788154-2-ND
17-796274-2-ND
A114496-ND
A99519-ND
A135661-ND
A1363-ND
A99537-ND
A1670-ND
A1675-ND
A1353-ND
A99535-ND
A99549-ND
A99547-ND
A99534-ND
A99551-ND
A1676-ND
A113100-ND
A1669-ND
A113094-ND
A1677-ND
A135660-ND
A99559-ND
A122390-ND
A113101-ND
A106925-ND
A99538-ND
A113072-ND
A113013-ND
A113102-ND
A1637-ND
A1356-ND
A113095-ND
A1672-ND
A136627-ND
A122799-ND
A1365-ND
A25049-ND
A1636-ND
A107443-ND
A1673-ND
A113097-ND
A113103-ND
A114426-ND
A121357-ND
A1355-ND
A122389-ND
A113036-ND
A1671-ND
A122576-ND
A113015-ND
788159-2-ND
A1640-ND
A136625-ND
A122795-ND
A122797-ND
A135665-ND
788153-2-ND
A122394-ND
796288-1-ND
A99558-ND
A99550-ND
A113011-ND
A25038-ND
A135664-ND
A135667-ND
A99557-ND
A99548-ND
A122397-ND
A113073-ND
A139166-ND
A128486-ND
A113016-ND
A135637-ND
A136626-ND
A113098-ND
A135662-ND
A105571-ND
A113104-ND
A116568-ND
A113099-ND
A139172-ND
A116570-ND
A135666-ND
796275-1-ND
788155-2-ND
787610-1-ND
A136614-ND
A114494-ND
796274-1-ND
A135668-ND
A105266-ND
A135663-ND
A128398-ND
A122800-ND
A117363-ND
A117366-ND
A117365-ND
796272-1-ND
A117367-ND
A117368-ND
211427-1-ND、2266-211427-1-ND
206036-7-ND、2266-206036-7-ND
A113074-ND、2266-211839-1-ND
A117364-ND、2266-1977880-1-ND
A117369-ND、2266-1977887-1-ND
A1674-ND
A122478-ND
A117362-ND
796271-1-ND
796286-1-ND
A136621-ND
183079-1-ND
A99544-ND
A99545-ND
A99546-ND
A113012-ND
A113014-ND
A25057-ND
A113020-ND
A116569-ND、2266-1977881-1-ND
2266-206837-2-ND、A106394-ND
A114498-ND
A114497-ND
796190-1-ND
206430-5-ND、2266-206430-5-ND
2266-211773-3-ND、211773-3-ND
796276-1-ND、2266-796276-1-ND
A1639-ND
A114427-ND、3937-788158-2-ND
796095-2-ND、3937-796095-2-ND
A114492-ND
A99536-ND
A113096-ND
A99552-ND
A117361-ND
A1678-ND
A121037-ND
213953-1-ND
208131-2-ND
183083-1-ND
206043-8-ND
206150-6-ND
796437-1-ND
206838-8-ND
796271-2-ND
1986170-1-ND
1986169-1-ND
796274-4-ND
206838-5-ND
206430-1
206430-2
206061-1
206705-1
206153-1
206429-1
206043-1
206036-1
206705-2
206060-1
206708-1
183039-1
183040-1
206151-1
206037-1
211398-1
206306-1
206150-1
211399-1
211400-1
211401-1
211103-1
211769-1
206838-1
206044-1
796094-2
206305-1
211102-1
211401-3
211773-1
206837-1
211772-1
211768-1
788154-2
796274-2
796275-2
182651-1
211401-2
206043-3
182647-1
206705-4
206430-3
206036-3
182642-1
182921-1
182919-1
182641-1
182923-1
206430-4
213862-1
206705-3
213848-1
206043-4
211398-3
211769-3
206837-3
213864-1
213860-1
182649-1
211398-2
206153-2
213866-1
211771-1
206151-2
213849-1
206036-5
796450-1
211767-2
206306-2
206151-3
211767-1
788157-2
206838-3
213851-1
213868-1
788157-1
206060-2
206838-2
206037-3
208130-1
206036-4
206708-2
206306-3
788159-2
211770-2
796437-2
206036-8
211398-4
211769-5
788153-2
208131-1
796288-1
183077-1
182922-1
206150-3
206061-2
211769-4
211772-3
183075-1
182920-1
211882-1
211401-4
183073-1
211770-3
206306-4
206037-4
796439-2
213852-1
211401-7
206150-2
213870-1
1977878-1
213853-1
206306-5
1977884-1
211771-2
796275-1
788155-2
787610-1
788159-1
796188-1
796274-1
211908-1
206061-3
211401-8
206151-8
211769-2
1977879-1
1977883-1
1977882-1
796272-1
1977885-1
1977886-1
211427-1
206036-7
211839-1
1977880-1
1977887-1
206838-4
796449-1
1977877-1
796271-1
796286-1
796273-1
183079-1
182916-1
182917-1
182918-1
206151-4
206305-4
206554-1
206516-1
1977881-1
206837-2
796291-1
796287-1
796190-1
206430-5
211773-3
796276-1
211766-1
788158-2
796095-2
796096-2
182645-1
213850-1
182926-1
1977876-1
206043-5
796276-2
213953-1
208131-2
183083-1
206043-8
206150-6
796437-1
206838-8
796271-2
1986170-1
1986169-1
796274-4
206838-5
A105436TR-ND、A105436CT-ND
A31988TR-ND、A31988CT-ND
A31998TR-ND、A31998CT-ND
A32009TR-ND、A32009CT-ND
A31996TR-ND、A31996CT-ND
A31987TR-ND、A31987CT-ND
A31987-ND
A125056TR-ND、A125056CT-ND
A32012TR-ND、A32012CT-ND
A31989TR-ND、A31989CT-ND
A31996-ND
A136394TR-ND、A136394CT-ND
A31998-ND
A31989-ND
1-66361-3-ND
A31997TR-ND、A31997CT-ND
A31995TR-ND、A31995CT-ND
A123049TR-ND、A123049CT-ND
A31990-ND
A31997-ND
A135174TR-ND、A135174CT-ND
A25123TR-ND、A25123CT-ND
A33769-ND
A31995-ND
A25107TR-ND、A25107CT-ND
A136396TR-ND、A136396CT-ND
A25127TR-ND、A25127CT-ND
A1323TR-ND、A1323CT-ND
A25115TR-ND、A25115CT-ND
A1665-ND
A107082TR-ND、A107082CT-ND
A1323-ND
A121546TR-ND、A121546CT-ND
A125025TR-ND、A125025CT-ND
A134700TR-ND、A134700CT-ND
A122974TR-ND、A122974CT-ND
1-66601-0-ND
A25131TR-ND、A25131CT-ND
A1648TR-ND、A1648CT-ND
A25127-ND
A25124TR-ND、A25124CT-ND
A1345TR-ND、A1345CT-ND
A136398TR-ND、A136398CT-ND
A1342TR-ND、A1342CT-ND
A25131-ND
A25108TR-ND、3937-66104-8TR-ND、A25108CT-ND
A25600TR-ND、A25600CT-ND
A25122TR-ND、A25122CT-ND
A136393TR-ND、A136393CT-ND
A25107-ND
A1340TR-ND、A1340CT-ND
A16080TR-ND、A16080CT-ND
A25128TR-ND、A25128CT-ND
A100424TR-ND、A100424CT-ND
A1650TR-ND、A1650CT-ND
A1344-ND
A25008TR-ND、A25008CT-ND
A1648-ND
A111021TR-ND、A111021CT-ND
1-66361-0-ND
A112616-ND
A1343TR-ND、A1343CT-ND
A25115-ND
A25012-ND
A105494TR-ND、A105494CT-ND
A1340-ND
A1341TR-ND、A1341CT-ND
A100421TR-ND、A100421CT-ND
A1650-ND
A136406TR-ND、A136406CT-ND
A1342-ND
A25108-ND
A16080-ND
A99525-ND
1-66103-7-ND
A25123-ND
A1661-ND
A25128-ND
A25124-ND
A112617-ND
A1343-ND
A105495TR-ND、A105495CT-ND
A29109TR-ND、A29109CT-ND
A135173TR-ND、A135173CT-ND
A31982-ND
A104005TR-ND、A104005CT-ND
1-66105-8-ND
A136403TR-ND、A136403CT-ND
1-66360-4-ND
A1341-ND
A29109-ND
66099-1-ND
A25136-ND
A101159TR-ND、A101159CT-ND
A122975TR-ND、A122975CT-ND
A123050TR-ND、A123050CT-ND
A25137-ND
66105-1-ND
A136404TR-ND、A136404CT-ND
A25139-ND
A25111TR-ND、A25111CT-ND
A31991TR-ND、A31991CT-ND
1-66602-0-ND
A111028TR-ND、A111028CT-ND
1-66361-6-ND
A111025TR-ND、A111025CT-ND
A122979TR-ND、A122979CT-ND
A1322-ND
A136399TR-ND、A136399CT-ND
A134977TR-ND、A134977CT-ND
A100422TR-ND、A100422CT-ND
A1320TR-ND、A1320CT-ND
A32008-ND
A32008TR-ND、A32008CT-ND
A25129-ND
A136401-ND
A32009-ND
A31991-ND
A25121-ND
A123011TR-ND、A123011CT-ND
A1649-ND
A31992TR-ND、A31992CT-ND
A122976TR-ND、A122976CT-ND
66100-3-ND
1-66601-2-ND
A100423TR-ND、A100423CT-ND
A1320-ND
A134976TR-ND、A134976CT-ND
A1647-ND
A1344TR-ND、A1344CT-ND
A31992-ND
A1654-ND
A25130-ND
A123010TR-ND、A123010CT-ND
A25121TR-ND、A25121CT-ND
1-66360-6-ND
A108846TR-ND、A108846CT-ND
A25129TR-ND、A25129CT-ND
1-66361-1-ND
1-66099-6-ND
A106515-ND
A1661TR-ND、A1661CT-ND
A1321-ND
A1656-ND
A25103-ND
A111029TR-ND、A111029CT-ND
A139239TR-ND、A139239CT-ND
A33768-ND
A32007TR-ND、A32007CT-ND
A32001-ND
A99523-ND
1-66103-9-ND
2-66101-0-ND
A108621-ND
A136410-ND
2-66105-0-ND
A104006TR-ND、A104006CT-ND
A25097-ND
A29110-ND
A25104-ND
A134974TR-ND、A134974CT-ND
66602-9-ND
1-66361-4-ND
A99880TR-ND、A99880CT-ND
A25122-ND
A128980TR-ND、A128980CT-ND
A99521-ND
A25008-ND
A25012TR-ND、A25012CT-ND
A100425TR-ND、A100425CT-ND
A1345-ND
1-66360-3-ND
A99527-ND
A106634-ND
A134699TR-ND、A134699CT-ND
A136400TR-ND、A136400CT-ND
A107061TR-ND、A107061CT-ND
A32006-ND
1-66360-0-ND
1-66099-4-ND
A31984-ND
1-66099-3-ND
A25138-ND
1-66101-8-ND
A112970-ND
A32004-ND
A32002-ND
1-66360-1-ND
A114347-ND
A122553-ND
66101-1-ND
17-163083-7TR-ND、17-163083-7CT-ND
A99524-ND
1-66103-6-ND
A31983-ND
A25093-ND
A25600-ND
A122053-ND
A99528-ND
A122284-ND
A16081-ND
A111026TR-ND、A111026CT-ND
A100822TR-ND、A100822CT-ND
A136408TR-ND、A136408CT-ND
A136413TR-ND、A136413CT-ND
17-163081-1TR-ND、17-163081-1CT-ND
A105247TR-ND、A105247CT-ND
A1656TR-ND、A1656CT-ND
A136392TR-ND、A136392CT-ND
A1665TR-ND、A1665CT-ND
A135607TR-ND、A135607CT-ND
66602-7-ND
1-66399-1-ND
A123048TR-ND、A123048CT-ND
A136405TR-ND、A136405CT-ND
A25092TR-ND、A25092CT-ND
A25097TR-ND、A25097CT-ND
1-66107-2-ND
A122941TR-ND、A122941CT-ND
A25130TR-ND、A25130CT-ND
A1324-ND
A25089TR-ND、A25089CT-ND
A99520-ND
A128982TR-ND、A128982CT-ND
A25088TR-ND、A25088CT-ND
A32000-ND
A136611TR-ND、A136611CT-ND
A136409TR-ND、A136409CT-ND
A134975TR-ND、A134975CT-ND
A99532-ND
A25093TR-ND、A25093CT-ND
A25098TR-ND、A25098CT-ND
A121502-ND
A121444-ND
A25007-ND
1-66107-0-ND
A108847TR-ND、A108847CT-ND
A104043TR-ND、A104043CT-ND
A33766-ND
A114333-ND
1-66109-8-ND
A25133-ND
A136407TR-ND、A136407CT-ND
A136420TR-ND、A136420CT-ND
A104116TR-ND、A104116CT-ND
A33761-ND
A99526-ND
66361-1-ND
A122283-ND
A99533-ND
A136422-ND
17-1-163081-7TR-ND、17-1-163081-7CT-ND
A134698TR-ND、A134698CT-ND
A127781TR-ND、A127781CT-ND
A1654TR-ND、A1654CT-ND
A111024TR-ND、A111024CT-ND
1-66602-1-ND
A33763-ND
A136414TR-ND、A136414CT-ND
A136395TR-ND、A136395CT-ND
A25007TR-ND、A25007CT-ND
A25092-ND
A33762-ND
A29339-ND
A114315-ND
A122650-ND
A136419TR-ND、A136419CT-ND
A29347-ND
A29345-ND
1-66101-6-ND
66399-6-ND
66601-7-ND
A136402-ND
A128981TR-ND、A128981CT-ND
A1631-ND
A100810TR-ND、A100810CT-ND
A33765-ND
66399-9-ND
A136421TR-ND、A136421CT-ND
A136397TR-ND、A136397CT-ND
A125130TR-ND、A125130CT-ND
A1629-ND
A114316-ND
66461-6-ND
A1668-ND
A110854-ND
A136168TR-ND、A136168CT-ND
17-213605-7TR-ND、17-213605-7CT-ND
1-66400-1-ND
66104-2-ND、3937-66104-2-ND
A108622-ND
17-170245-2TR-ND
A29343-ND
170250-1-ND
66566-1-ND
66360-1-ND
A126045-ND
170242-1-ND
A106878-ND
A128124TR-ND、A128124CT-ND
A29350-ND、2266-66460-2-ND
2-66102-6-ND、3937-2-66102-6TR-ND
164163-8-ND、2266-164163-8-ND
163081-2-ND
A125026TR-ND、A125026CT-ND、2266-163091-9-ND
2266-1-66460-0-ND、1-66460-0-ND
A1321TR-ND、A1321CT-ND
A25103TR-ND、A25103CT-ND
A29349-ND
202236-8-ND、2266-202236-8-ND
A25104TR-ND、A25104CT-ND
A111022TR-ND、A111022CT-ND
A112969-ND、2266-202236-4-ND
A116311TR-ND、A116311CT-ND
A125023TR-ND、A125023CT-ND
A1322TR-ND、A1322CT-ND
66107-9-ND
A29348-ND
A31988-ND
A31990TR-ND、A31990CT-ND
A125022TR-ND、A125022CT-ND
A100863TR-ND、A100863CT-ND
A1649TR-ND、A1649CT-ND
A1647TR-ND、A1647CT-ND
A33764-ND
1-66109-6-ND
A114314-ND
A99529-ND
A31999TR-ND、A31999CT-ND
A32005-ND
202236-6-ND
A122649-ND
A25085TR-ND、A25085CT-ND
A128125-ND
A111620TR-ND、A111620CT-ND
1-66332-5-ND
1-66358-4-ND
1-163081-5-ND
1-163085-4-ND
66598-5-ND
2-66358-2-ND
164160-8-ND
1-164161-1-ND
A111023TR-ND、A111023CT-ND
A25009TR-ND
A25011TR-ND、A25011CT-ND
A125037TR-ND、A125037CT-ND
166824-4-ND
66106-2-ND
166824-2-ND
164160-7-ND
1-66598-3-ND
A25111-ND
163084-9-ND
66688-1-ND
881459-2-ND
A111136TR-ND、A111136CT-ND
163085-7-ND
A25094TR-ND、A25094CT-ND
66597-5-ND
66424-3-ND
A135175-ND
163089-9-ND
66394-4-ND
A33760TR-ND
213603-6-ND
881460-1-ND
66108-3-ND
A29344-ND
66598-6-ND
66394-7-ND
66473-3-ND
163085-6-ND
5-827141-1-ND
164164-5-ND
66108-1-ND
1-66473-8-ND
66108-5-ND
66108-2-ND
66104-3-ND
66471-1-ND
A111027TR-ND、A111027CT-ND
A134978TR-ND、A134978CT-ND
A136424TR-ND、A136424CT-ND
A135177-ND
A135608TR-ND、A135608CT-ND
A136412TR-ND、A136412CT-ND
A136423-ND
1-66601-3-ND
66471-3-ND
1-66471-7-ND
66424-1-ND
171804-3-ND
2-66104-7-ND
A32003-ND
A29346-ND
170249-2-ND
A29342-ND
A25088-ND
66400-9-ND
A136411TR-ND、A136411CT-ND
163087-1-ND
796376-1-ND
A125024TR-ND、A125024CT-ND
170243-2-ND
66460-4-ND
1-66471-8-ND
164160-4-ND
66473-9-ND
1-66471-5-ND
163091-8-ND
66471-9-ND
164162-2-ND
164161-2-ND
163089-8-ND
A25098-ND
A99531-ND
1-163091-1-ND
A135179-ND
163087-2-ND
A99530-ND
A25089-ND
164160-2-ND
163085-1-ND
163767-5-ND
5-66461-3-ND
1-164161-3-ND
1-66109-5-ND
A29341-ND
66180-3-ND
A135176TR-ND、A135176CT-ND
66100-1-ND
66461-4-ND
170241-2-ND
202237-8-ND
1-66101-5-ND
166316-2-ND
A111097TR-ND、A111097CT-ND
202236-3-ND
A1324TR-ND
A25084TR-ND
A29340-ND
66473-1-ND
66598-7-ND
66181-3-ND
66461-5-ND
66460-6-ND
1-66105-5-ND
164164-4-ND
66331-6-ND
66425-5-ND
66459-9-ND
788085-4-ND
1-163086-1-ND
166971-4-ND
2-66102-7-ND
3-66104-2-ND
1-66106-6-ND
1-66106-7-ND
1-66471-6-ND
66106-1-ND
66425-1-ND
5-66461-6-ND
1-163083-4-ND
202237-6-ND
826260-1-ND
1-66106-4-ND
1-66108-4-ND
1-66459-0-ND
1-66473-1-ND
213603-2-ND
2-66461-5-ND
2-66461-8-ND
6-66460-8-ND
881460-2-ND
9-66461-9-ND
1-66099-1-ND
1-66473-6-ND
7-66461-0-ND
1-66461-7-ND
2-66460-8-ND
2-66460-9-ND
4-66460-9-ND
4-66460-8-ND
5-66461-1-ND
1-163087-0-ND
1-66473-0-ND
1-66098-9
1-66100-9
1-66359-4
66597-8
1-66332-4
1-66098-8
1-66099-5
2-66104-9
66598-9
2-66102-5
1-66400-0
66102-2
1-66361-2
1-66103-8
1-66361-3
1-66358-6
1-66331-4
66102-3
1-66105-9
1-66360-2
163766-1
66098-8
66601-9
1-66399-0
66102-8
66106-4
66359-9
66104-7
66564-8
66101-2
163083-8
66105-2
66102-4
163085-9
1-163083-2
163081-7
1-66601-0
66597-2
66332-8
66361-3
66100-8
66108-8
66108-4
66102-9
66602-2
66104-8
164161-4
66331-7
66098-3
66103-3
66098-9
66100-9
66358-9
1-66597-0
1-66359-0
66107-4
66563-8
66400-4
163087-9
1-66361-0
1-66103-5
66104-9
66566-4
66601-2
66100-4
66099-4
1-66358-0
1-66358-9
66361-4
66358-4
66103-4
66105-3
66101-4
163084-1
1-66103-7
66099-3
66399-4
66360-3
66101-3
1-66105-6
66105-4
66104-4
66102-6
163087-8
202236-5
1-66358-3
1-66105-8
66332-6
1-66360-4
66360-4
66103-1
66099-1
66182-1
66100-6
163085-8
66104-1
66183-1
66105-1
66358-1
66181-1
66564-6
1-66106-5
1-66602-0
1-66597-1
1-66361-6
1-66358-8
1-66359-9
66103-2
66331-1
1-66564-3
1-66359-5
66359-6
66566-7
1-66564-2
66602-1
66332-1
66602-8
1-66107-1
66400-3
2-66358-1
66099-2
1-66108-5
164161-3
66100-3
1-66601-2
1-66359-6
66361-2
1-66358-7
66400-1
66106-8
1-66109-7
66109-2
66601-1
2-66102-2
66332-7
1-66360-6
66098-4
66597-1
1-66361-1
1-66099-6
1-163082-0
66331-8
66360-2
66399-1
66107-3
1-66598-2
66332-4
66565-7
1-66563-1
6-66460-6
163082-1
1-66103-9
2-66101-0
1-66360-5
66360-8
2-66105-0
1-66359-2
66406-4
66400-2
66109-3
1-66108-7
66602-9
1-66361-4
2-66104-3
66399-3
66331-4
164164-1
66565-4
66598-2
1-66598-1
66109-4
1-66360-3
163086-1
1-66101-7
1-163083-1
66331-2
1-163085-1
5-66461-5
1-66360-0
1-66099-4
202237-5
1-66099-3
66180-1
1-66101-8
202237-4
6-66460-4
6-66460-2
1-66360-1
66565-1
1-66103-4
66101-1
163083-7
163082-2
1-66103-6
202237-7
66428-4
164164-2
163088-2
163086-2
1-163088-0
202236-1
1-66359-1
788085-1
66359-2
66425-3
163081-1
163081-8
66331-5
66098-2
66100-7
2-66100-0
66602-7
1-66399-1
66100-2
66358-2
66425-8
66393-8
1-66107-2
1-163087-1
66598-1
66107-2
66424-7
164163-1
66359-4
66425-7
6-66460-5
788088-1
66359-3
1-66331-5
163092-1
66424-8
66394-8
1-66099-2
1-163086-0
66565-2
1-66107-0
66102-1
66098-6
6-66461-3
66471-7
1-66109-8
164163-2
66359-1
66563-4
66104-6
202236-7
163084-2
66361-1
1-163084-0
163092-2
66564-2
1-163081-7
1-163081-1
1-163081-3
66108-6
1-66358-2
1-66602-1
5-66461-8
66425-4
66106-3
66563-6
66429-4
6-66460-7
66460-1
66109-1
66602-6
66563-1
66461-8
66461-2
1-66101-6
66399-6
66601-7
66332-3
66358-3
202237-2
66358-5
6-66461-2
66399-9
66563-5
66106-5
66359-5
202236-2
66399-2
66461-6
202237-1
202237-3
5-163085-2
213605-7
1-66400-1
66104-2
1-66361-5
170245-2
66460-9
170250-1
66566-1
66360-1
170246-1
170242-1
164840-2
1-66359-8
66460-2
2-66102-6
164163-8
163081-2
163091-9
1-66460-0
66358-6
66106-7
66461-3
202236-8
66108-7
164160-3
202236-4
66098-1
163083-2
66102-7
66107-9
66461-9
1-66101-9
3-66104-0
163083-1
213603-5
66098-7
66332-5
5-66461-9
1-66109-6
66107-1
163088-1
1-66425-2
5-66461-4
202236-6
66601-8
66424-6
1-66473-9
788085-3
1-66332-5
1-66358-4
1-163081-5
1-163085-4
66598-5
2-66358-2
164160-8
1-164161-1
164161-9
213605-1
213603-1
1742377-2
166824-4
66106-2
166824-2
164160-7
1-66598-3
66566-2
163084-9
66688-1
881459-2
2-66358-0
163085-7
66393-7
66597-5
66424-3
163766-2
163089-9
66394-4
1-66424-1
213603-6
881460-1
66108-3
66461-1
66598-6
66394-7
66473-3
163085-6
5-827141-1
164164-5
66108-1
1-66473-8
66108-5
66108-2
66104-3
66471-1
1-66359-7
1-66598-0
66597-4
164162-1
2-66104-5
66393-4
66565-3
1-66601-3
66471-3
1-66471-7
66424-1
171804-3
2-66104-7
6-66460-3
66461-7
170249-2
66460-8
66429-3
66400-9
66393-3
163087-1
796376-1
163085-2
170243-2
66460-4
1-66471-8
164160-4
66473-9
1-66471-5
163091-8
66471-9
164162-2
164161-2
163089-8
66405-4
163090-2
1-163091-1
164839-2
163087-2
163090-1
66428-3
164160-2
163085-1
163767-5
5-66461-3
1-164161-3
1-66109-5
66460-7
66180-3
163767-4
66100-1
66461-4
170241-2
202237-8
1-66101-5
166316-2
213603-3
202236-3
66106-6
66425-6
66460-3
66473-1
66598-7
66181-3
66461-5
66460-6
1-66105-5
164164-4
66331-6
66425-5
66459-9
788085-4
1-163086-1
166971-4
2-66102-7
3-66104-2
1-66106-6
1-66106-7
1-66471-6
66106-1
66425-1
5-66461-6
1-163083-4
202237-6
826260-1
1-66106-4
1-66108-4
1-66459-0
1-66473-1
213603-2
2-66461-5
2-66461-8
6-66460-8
881460-2
9-66461-9
1-66099-1
1-66473-6
7-66461-0
1-66461-7
2-66460-8
2-66460-9
4-66460-9
4-66460-8
5-66461-1
1-163087-0
1-66473-0
A9920-ND
A31204-ND、3937-91519-1-ND
169400-ND
A9941-ND
A9841-ND、3937-91505-1-ND
A9009-ND
A9839-ND、3937-91523-1-ND
A9911-ND、3937-90382-2-ND
A121419-ND
A142033-ND
A29953-ND
2132-2384426-1-ND
2844982-1-ND
A9951-ND
A9910-ND、2266-90384-1-ND
A29951-ND
A30235-ND
2132-2391253-1-ND
2132-2063487-1-ND
A120106-ND
2836385-1-ND
466908-2-ND
466942-1-ND
466958-1-ND
466979-1-ND
466906-1-ND
466907-2-ND
466923-2-ND
A9918-ND
A9917-ND
A9913-ND
A25013-ND
A29952-ND
90327-1-ND
90121-ND
A120151-ND
466644-4-ND
466598-3-ND
466904-1-ND
466906-2-ND
466914-1-ND
1426002-1-ND
1426002-2-ND
1426002-6-ND
1426007-1-ND
1426007-2-ND
1426007-6-ND
1426013-1-ND
1426013-2-ND
1426013-6-ND
1426028-1-ND
1426028-2-ND
1426028-6-ND
1426048-1-ND
1426048-2-ND
1426048-6-ND
1426067-1-ND
1426067-2-ND
1426067-6-ND
1426079-1-ND
1426079-2-ND
1426079-6-ND
1426083-1-ND
1426083-2-ND
1426083-6-ND
1426095-1-ND
1426095-2-ND
1426095-6-ND
1426096-1-ND
1426096-2-ND
1426096-6-ND
1528012-1-ND
1528012-2-ND
1528012-6-ND
1528710-1-ND
1528710-2-ND
1528710-6-ND
58495-1
91519-1
169400
91542-1
91505-1
91521-1
91523-1
90382-2
91544-1
91550-1
91539-1
2384426-1
2844982-1
91515-1
90384-1
91538-1
58541-1
2391253-1
2063487-1
169422-1
2836385-1
466908-2
466942-1
466958-1
466979-1
466906-1
466907-2
466923-2
90066-7
90067-5
90310-3
90331-1
90136-1
90327-1
90121
169475-1
466644-4
466598-3
466904-1
466906-2
466914-1
1426002-1
1426002-2
1426002-6
1426007-1
1426007-2
1426007-6
1426013-1
1426013-2
1426013-6
1426028-1
1426028-2
1426028-6
1426048-1
1426048-2
1426048-6
1426067-1
1426067-2
1426067-6
1426079-1
1426079-2
1426079-6
1426083-1
1426083-2
1426083-6
1426095-1
1426095-2
1426095-6
1426096-1
1426096-2
1426096-6
1528012-1
1528012-2
1528012-6
1528710-1
1528710-2
1528710-6
A1329
3937-305183
2266-305183
2266-200893-2
2008932
3937-200893-2
A107975-ND
A16050-ND
A122396-ND
A16052-ND
A16042-ND
A16043-ND
A16044-ND
A16048-ND
A16047-ND
A16046-ND
A16067-ND
A16068-ND
A25784-ND
A30705-ND
A30707-ND
A16055-ND
A139243-ND
A16057-ND
A16069-ND
A30706-ND
A145083-ND
A16058-ND
A25020-ND
A16053-ND
A16051-ND
A16062-ND
A122125-ND
A25019-ND
A16054-ND
A20537-ND
A16045-ND
A16060-ND
A16049-ND
A113920-ND
A1634-ND
A1633-ND
A16056-ND
A135694-ND
A25062-ND
A25064-ND
A25061-ND
A25059-ND
A25065-ND
206251-1-ND
A136855-ND
207446-4-ND
A25047-ND
A16063-ND
A16064-ND
17-2407269-3-ND
17-2407269-2-ND
17-2407269-1-ND
17-2407269-4-ND
17-1-2407269-2-ND
17-1-2407269-1-ND
17-1-2407269-3-ND
17-1-2407269-4-ND
17-2-2407269-4-ND
17-2-2407269-2-ND
17-2-2407269-3-ND
17-2-2407269-1-ND
17-3-2407269-3-ND
17-3-2407269-4-ND
17-3-2407269-2-ND
17-3-2407269-1-ND
17-2267473-4-ND
17-4-2407269-4-ND
17-4-2407269-1-ND
17-4-2407269-3-ND
17-4-2407269-2-ND
17-5-2407269-1-ND
17-5-2407269-2-ND
17-5-2407269-3-ND
17-5-2407269-4-ND
17-6-2407269-1-ND
17-6-2407269-4-ND
17-6-2407269-3-ND
17-6-2407269-2-ND
2267473-3-ND
2267473-1-ND
207445-2-ND
A25004-ND
A16059-ND
2266-928734-1-ND、928734-1-ND
A99560-ND
A16065-ND
A25003-ND
A25788-ND
2266-2267473-2-ND、2267473-2-ND
A25063-ND
183047-1-ND
962402-1-ND
925485-1-ND
A113081-ND
208652-2-ND
54010-2-ND
54010-4-ND
A116755-ND
54011-4-ND
207680-1-ND
207681-1-ND
213582-2-ND
1776355-2-ND
206511-1-ND
207682-1-ND
206903-2
207489-1
211870-2
207241-1
208800-1
213485-1
208652-1
54011-1
54123-1
54010-1
206509-1
206508-1
81665-2
81665-4
81665-3
213811-1
796075-1
213810-1
207597-1
81665-5
207445-3
213812-1
207299-4
207387-1
207490-1
207055-1
207446-3
207299-3
207387-2
208680-2
208680-1
213933-1
54012-1
54012-4
211904-1
211903-1
213813-1
213900-2
213920-2
213919-1
213919-2
213926-1
213920-1
206251-1
81665-1
207446-4
213823-2
207052-1
207052-2
2407269-3
2407269-2
2407269-1
2407269-4
1-2407269-2
1-2407269-1
1-2407269-3
1-2407269-4
2-2407269-4
2-2407269-2
2-2407269-3
2-2407269-1
3-2407269-3
3-2407269-4
3-2407269-2
3-2407269-1
2267473-4
4-2407269-4
4-2407269-1
4-2407269-3
4-2407269-2
5-2407269-1
5-2407269-2
5-2407269-3
5-2407269-4
6-2407269-1
6-2407269-4
6-2407269-3
6-2407269-2
2267473-3
2267473-1
207445-2
207299-2
206304-1
928734-1
54011-3
207052-3
207299-1
213900-1
2267473-2
213925-1
183047-1
962402-1
925485-1
213582-1
208652-2
54010-2
54010-4
827155-1
54011-4
207680-1
207681-1
213582-2
1776355-2
206511-1
207682-1
back shell extender
boot
cable clamp insert
cable grip
cap
cover
protective
sealing plug
coupling nut
flange gasket
jacketed cable seals
peripheral seal
plug dummy cavity
keying plug
pressure plate
sealing boot
wire entry seal kit
A25058-ND
2266-206518-2-ND、206518-2-ND
206518-5-ND
206552-1
206518-2
206518-5
3937-206552-1
2065521
A25058
-206552-1-CSI
-206552-1-SI
206552-1-ND
-206518-2-SI
3937-206518-2
2266-206518-2
2266-1-305183-1
3937-1-305183-1
13051831
A120166-ND
2132-2391253-2-ND
2132-2384426-2-ND
91521-3-ND
A142032-ND
2132-2063487-2-ND
91515-3-ND
91542-3-ND
91519-3-ND
91523-3-ND
539744-2
2391253-2
2384426-2
91521-3
91505-3
2063487-2
91515-3
91542-3
91519-3
91523-3
オリジナル・ソース(English)
