多くの場合、TE Connectivityはテープ&リールパッケージングの端子用の手動圧着工具を提供していませんが、いくつかの例外があります。コンタクトのパッケージングがLoose Piece(バルク)の場合、手動圧着工具が提供されていることがあります。今回は、Loose Pieceパッケージングのコンタクトの見分け方と、そのコンタクトに使用できる圧着工具の探し方についてご紹介します。
当該の検索ツールは、TE Connectivityのメインサイト(https://www.te.com/usa-en/home.html)のTools and Resources > View All Resourcesセクションから入手できます。
ここから、Application Tooling Searchリンクを選択します。
そして最後にPortable Tools/Insertion and Extraction Tools Searchを選択します。
この検索ツールの最終URLはhttps://www.te.com/usa-en/products/application-tooling/intersection/tooling-search.htmlです。 この例では、Micro MATE-N-LOKシリーズのテープ&リールパッケージングのコンタクト794606-1を使用します。
品番を入力し、Searchボタンをクリックすると、2つのオプションが表示されます。Stripシリーズの794606とLooseシリーズの794610です。
Loose PNリンクの794610を選択すると、以下のような結果が得られます。
これは、この製品の手動圧着工具に2つのオプションがあることを示しています。プレミアムバージョンは、91501-1(Digi-Key品番A30498-ND)です。また、商用バージョンは、91391-2(Digi-Key品番A129586-ND)ダイセットです。91391-2ダイセットは、ベースの手動圧着工具9-1478240-0(Digi-Key品番A97885-ND)と組み合わせて使用し、完全な手動圧着工具を構成する必要があります。
このツール/プロセスは、すべてのTE Connectivityテープ&リールパッケージングのコンタクトで使用できるわけではありません。Loose Pieceのオプションがないものがかなりあり、その場合は手動圧着工具が提供されていませんが、アプリケーションに適した圧着工具を見つけるのに役立つ場合があります。
