회로에 발생한 전압의 양만으로도 저항이 타버릴 수 있다는 것을 아는 것은 꽤나 유용한 정보입니다. 전력량을 확인하는 방법에 있는 정보를 사용하여 모든 저항의 최대 전압 정격을 계산할 수 있습니다. 첫 번째로 확인해야 할 값은 최대 전류입니다:
저항에는 항상 전력량 정격이 있고 알다시피 공칭 저항 값도 있습니다. 이 값들을 사용해서 최대 전류를 계산할 수 있습니다. (전류가 제곱이라 식에 제곱근이 사용되어)두 가지 답이 있을 수 있습니다. 음수는 이 상황에 맞지 않기 때문에 양수 값만 사용하십시오. 어차피 둘은 같은 값입니다. 전력 계산을 위한 두 번째 식은 최대 전압을 결정하는 데 도움이 됩니다:
부품의 전력 정격과 방금 계산한 전류 값을 대입하여 전압을 계산하십시오. 임의의 전류 값과 전력 정격 값을 선택해 예를 들어보죠, 예를 들어 1/2와트 정격의 150옴 저항. 여기 적용 가능한 스루홀 저항들이 있습니다: https://www.digikey.kr/short/h8fpjz87 ; 물론 저항의 허용 오차가 포함되어 있지 않기 때문에 엄밀히 말하면 전압에도 허용 오차가 있을 수 있습니다.
IMAX를 풀면 +0.058A(58mA)과 -0.058A(-58mA)가 나올 것입니다(여기서 우리는 양수만 사용합니다). 다음 전력 공식에 이 값을 대입합니다:
최종 전압 값은 대략 8.621V가 될 것입니다. 이 값이 일리가 있는게, 8.8V를 예로 들어 옴의 법칙을 적용하면 전류는 0.0587A 또는 58.7mA가 될 것이며, 이는 최대(전력)값을 초과해 필요한 전력은 0.517와트가 될 것이기 때문입니다. 1/2W 정격에 매우 근접하지만 최대 전력량을 초과하는 조금의 양이라도 최대 전력량 정격에서 보다 훨씬 더 빨리 저항이 탈 수 있습니다. 8.621V보다 훨씬 높으면 높을수록 훨씬 빨리 고장나는 것은 자명한 일입니다.
영문 원본: How to Calculate Maximum Voltage for Resistors
