인덕터 회로를 살펴보다 보면 가청 소음이 들리는 경우가 흔합니다. 이 소음을 추적하여 어디서 발생하는지 찾는 것은 대체로 어렵습니다. 인덕터의 공극(air gap)에 자기 에너지가 저장되면 진동해서 소음이 발생할 수 있습니다. 이 소음은 인덕터의 재료와 자기 회로의 기하학적 구조로부터 발생합니다. 부하 조건, 주파수 그리고 부품 차이에 따라 가청 소음의 정도가 달라집니다.
그렇다면 이 가청 소음은 어떻게 줄일 수 있을까요?
- 인덕터가 기판에 납땜 되어 있다면 액체 바니쉬 또는 RTV 실리콘을 코일에 도포합니다.
- 회로 기판에 인덕터가 많다면 다른 버전의 인덕터를 사용하거나 또는 코어와 권선 틈새에 바니쉬를 도포하면 소음을 줄일 수 있습니다.
- 제품 내에서 스위칭 주파수를 변경할 수 있는 경우, 소음을 줄이기 위해 스위칭 주파수를 가청 범위(20Hz - 20kHz) 이상으로 조정해 보십시오.
