부품 번호 구성 팁
Digi-Key에서 취급하는 제조업체의 거의 모든 전자 부품들은 부품 번호 구조를 가지고 있습니다. 가끔은 혼동을 일으킬 수 있는 불완전한 부품 번호에 대한 의뢰를 받곤 합니다. 간혹 부품 번호의 일부분이 누락된 경우, 전후 사정을 모르는 사람에게 전달되어 수정된 부품 번호를 요청하게 됩니다. 해당 부품을 검색해보면, Digi-Key 시스템은 숫자나 기호가 더 많은 부품 번호를 찾거나 전혀 찾지 못할 수도 있습니다. 본 게시글은 부품 번호에서 종종 누락되는 내용 및/또는 부품 번호 검색 시 볼 수 있는 흔한 문제들을 다룰 것입니다.
부품 번호를 매기는 방법/구조에 대한 일반 참고
주문을 위한 부품 번호 작성법/구조가 있는 규격서는 필요한 것을 매우 구체적으로 서술합니다. 부품 번호의 모든 부분은 유효합니다. 부품 번호 사이에 대시가 있는 경우, 이는 부품을 식별하는 데 중요한 부분일 수 있습니다. “#”, “.”, “;”, “,”, “/”, “”, “|”, “&” 또는 영숫자가 아닌 다른 기호가 있다면, 이들은 부품 번호에 있어서 중요한 부분 입니다.
고객이 부품 번호 구조에서 누락하는 공통된 부분
  • 시리즈 이름
    시리즈 이름은 전자 부품에 있어 매우 흔합니다. 제조업체들은 대게 성질이 비슷한 제품들을 하나의 시리즈 제품으로 만듭니다. 시리즈 이름에는 상표(trademark), 단순한 숫자 열, 숫자와 문자의 조합 또는 단순히 문자만 있을 수 있습니다. 그리고 부품 번호 구조의 시작 부분에 있는 경우가 많습니다.
  • 부품 포장 접미사
    많은 집적회로 및 개별 부품들의 규격서에는 일종의 포장 접미사가 설명되어 있습니다. 포장은 부품을 어떤 형태로 받게 되는지를 나타냅니다. 만약 어떤 부품이 릴당 5,000개라면, 규격서에는 이 포장 형태에 대한 코드가 있을 것이며 부품 번호 끝에 이 코드를 붙일 것입니다. 포장이 특정 릴 또는 특정 배송 방법이라면, 규격서에 해당 접미사가 설명되어 있을 것입니다(모든 제조업체가 이렇게 하는 것은 아닙니다). 많은 제조업체들은 Digi-Key가 최소 주문 수량을 1개로 쪼갤 수 있도록 허락하고 있으므로, 몇 개만 구매하려는 경우 접미사가 붙은 것에 걱정할 필요는 없습니다. 수량을 쪼갤 경우 Digi-Key의 부품번호가 바뀔 수는 있지만 제조업체 부품번호는 절대 변하지 않습니다.
  • 흔하지 않은 속성
    간혹 특정 부품은 부품 번호에 RoHS 상태 또는 기타 흔치 않은 속성에 할당된 별도의 부분이 있습니다. 일부 집적회로에는 "그린(Green)"이라는 상태가 있으며, 이는 현재의 RoHS 표준을 넘어섰음을 나타냅니다. 일부 사양은 실제로 공란으로 되어 있습니다. 부품 번호의 어떤 부분이 불확실하다면, 부품 번호 구조 아래에 있는 참고를 읽어 보시기 바랍니다. 규격서에 해당 부분을 공란으로 둘 수 있다고 설명하고 있다면 해당 부분을 완전히 생략하십시오. 사양이 모호하다면, 의미가 불분명한 부분에 대해 질문해 주시기 바랍니다. 부품 번호 구성에 필요한 기호를 생략하면 검색 결과가 안 나올 수 있습니다.
규격서의 모호성
부품 번호를 구분해 나타내는 방식은 제조업체마다 다르며 여러 종류의 전자 부품을 만드는 제조업체들의 경우 간혹 본인들의 규격서와 일치하지 않습니다. 다음은 몇 가지 팁입니다:
  • 규격서에 있는 부품 번호 구조에 섹션 간 좁은 공백이 있다면, 아마도 단순히 부품 번호 섹션을 구분하기 위한 것일 수 있습니다. 이러한 공백은 전체 부품 번호를 검색할 때 생략될 가능성이 높습니다. 만약 공백이 크다면 아마도 부품 번호의 일부일 수 있습니다. 이런 부분이 애매할 수 있지만 Digi-Key 사이트에서는 관계없이 검색할 수 있을 것입니다.
  • 일부 제조업체는 검색 시 실제로는 부품 번호에 나타나지 않는 대시나 다른 기호를 사용합니다. 이들 또한 부품 번호의 섹션을 구분할 수도 있습니다. 따라서 대시나 다른 기호가 먹히지 않으면, 아마도 부품 번호의 일부가 아닐 것입니다.
부품 마킹
마킹이 있는 집적회로 및 다른 부품들은 종종 부품 위에 약어로 표기하거나 가능한 만큼만 표기합니다. 마킹은 규격서의 부품 번호 구조보다 훨씬 더 일관성이 없기 때문에 마킹으로 부품을 찾는 이러한 방법은 "복불복"입니다. 간혹 마킹은 단순히 데이트 및 로트 코드이거나, 부품 번호를 줄여서 부품 위에 마킹되어 있거나, 해당 부품을 나타내는데 완전히 다른 참조 코드가 사용되기도 하며, 어떤 때에는 마킹이 전혀 없기도 합니다. 대부분의 경우 부품 공간에 여유가 없으면 전체 부품 번호가 표시되지는 않을 것입니다. 안타깝게도 제조업체가 부품에 부품 번호를 기재할 의무는 없습니다. 전체 부품 번호는 아마도 부품에 표시된 것보다 더 길 것입니다. 부품 번호 일부가 적혀 있다면, 그것으로 검색해서 부품 번호 체계에 근거하여 여러분이 찾고 있는 부품을 찾는데 도움이 되는 알맞은 규격서가 있는지를 확인해 보시기 바랍니다.
영문 원본: Part Number Building Tips
