卡尺使用時的注意事項
基本測量
在日常工作中,最常測量是物件的外徑、內徑和深度。下面,我們以數位卡尺來測量一條約20毫米的鋁框架為例進行說明。
外徑測量
測量物件的外徑時,建議使用卡尺外測量爪的平坦部分,以避免任何歪斜。如果可以,使用拇指輪牢牢抓住物件。您或會注意到它不完全是20毫米,這是製造公差造成的。
圖1:外徑測量
內徑測量
卡尺的內測量爪可以用於測量物件槽和孔的位置。測量物件的內徑時,或許會讓人感到有點困難。你可以嘗試將測量的物件與卡尺垂直,這樣就不會因“傾斜”而得到過大的測量值。通常需要進行數次測量並“擺動”卡尺以確保測量的結果是最小距離。
圖2:內徑測量
深度測量
另外一種基本測量是深度,如測量物件的鑽孔位置。該測量是使用卡尺末端的深度尺來進行的。先拉開一部分深度尺,將深度尺垂直放入物件內部,慢慢向下移動,直至物件的最深處。此時數位卡尺上顯示的就是物件的深度值。要注意的是,卡尺的尺身與測量物件的外壁保持平行,鎖緊螺絲後讀數並記錄。
圖3:深度測量
其他測量技巧
測量連接器間距
卡尺除了可以來驗證元件的尺寸,同時也可以用來測量連接器間距。連接器間距是指接腳中心與相鄰接腳中心的距離。為何需要測量連接器間距呢?有時資料表上,有關連接器間距的資料不完整,又或者我們只是想對產品進行驗證。
如果測量的是只有兩個接腳的連接器間距,可以用卡尺先量度一個接腳,然後再量度兩個相鄰接腳的距離,這個度數就是連接器間距。但對於測量接腳較多而密集連接器的間距——如下圖5這個37針FPC(柔性電路板)——最好先測量相距最遠的兩個接腳距離,然後求平均值。
請記住,對於N針連接器,有N-1個“間隙”。所以將相距最遠的兩個接腳距離35.68毫米除以36 = 0.99毫米。由於我們觀察連接器的是中心點,因此應該將其四捨五入到1毫米的間距。有時這數字應該以英制四捨五入,所以如果它看起來不對,請檢查其是否採用了其他單位。
圖4:測量FPC(柔性電路板)的間距
測量熱縮套管直徑
請勿使用如下圖方法來測量熱縮套管直徑,因為透過這種方法難以得到正確的測量值。那麼,應該如何利用卡尺來測量熱縮套管直徑呢?
圖5:錯誤的熱縮套管測量方法
Digi-Key 卡尺的選擇
在Digi-Key網站,可以找到這些常見的卡尺,包括數位卡尺帶表卡尺遊標卡尺。大家可以透過參數篩選,鎖定自己需要的卡尺。
