尋找替代的電解電容
無論你是想為損壞的電容尋找替代品,還是為過時的電容尋找交互替代,均可採用以下步驟快速找到所需零件。
首先,你需要盡可能多地確定一些電容規格。
電容是通孔式、表面黏著,還是底盤安裝?大多數通孔安裝和底盤安裝的電容上都列有電容值、電壓和溫度,也可能列有製造商名稱,有部份底盤安裝的電容上還列出零件編號。
而在表面黏著的電解電容上,通常只是簡單地列出電容值、電壓值或編碼,批次或系列,當中有不少是難以辨別。我們可以從電容值開始判斷,看看其他數字是否可能表示電壓,或者是否看起來更像是批號/系列等。
注意:表面黏著的電容頂部的「V」不一定是表示電壓,也可能只是一個編碼。更多資料請參考以下的表面黏著部分。
在我們了解這些規格之後,就可以來看看如何在 DigiKey 網站上的鋁電解電容網頁找到這些選項。
我會以這個通孔式電容為例。
首先,因為要搜尋現有庫存的零件,所以我會選擇「庫存現貨」。同時我還會選擇「通孔式」和「電容值」,因為這是我所知道的資料。另外,我亦知道所需的電容為徑向引線型的極化電容,所以我也會在篩選表中選擇這些選項,之後點按「全部套用」。
我並不希望排除一切選項,因此我繼續選擇電壓。我的電容是 50V 及是通用的,我會選擇大於或等於 50V 的所有選項。
另外,我的電容上標示的溫度是 85℃。通常情況下,我會選擇某個溫度和高於它的所有溫度,但在此例中可選的溫度只有 85℃ 或以上。
應用上述篩選條件後仍然有很多選項,所以我繼續縮小選項範圍。該電容是通孔式,我希望它與電路板適配,因此選擇 2mm 的電路板間距。但如果這條件已被排除所有選項,那麼你還可以使用其他的方法來解決,例如彎曲引線。點按這裡了解詳情。
執行此次搜尋後,仍有一些選項可選,所以我再繼續縮小範圍。接下來選擇 50V 和 5mm 直徑。現在只剩一些可控範圍內的若干選項了,我們可以繼續按價格、高度或製造商進行篩選,並選擇一個替代的電容。
現在我們來看看這個表面黏著的電容。
你可以看到這個電容上的標記是
220
V HB
17Y4
該電容頂部有個黑色標記,藉此我推斷出這是個極化電容。同時,我猜測其電容值為 220μF,V 是電壓代碼,HB 是系列號,而 17Y4 似乎是批次編碼。我們來看看篩選表中是否有匹配的選項。
重新點接「鋁電解電容」,這一次我會選擇表面黏著、極化和 220μF,看看能得出什麼。
剛巧,電容上的 HB 真是一個系列號,而這系列的規格書中列出這個標記。下面是規格書的截圖。
現在可以得知,該電容的容值為 220μF,而 V 表示 35V。
根據上述資料,在該系列下的少量選項中我們可以識別出該電容的零件編號為 PCE4808CT-ND
假使無法確定電容值,亦可通過上述方法,嘗試利用電容上的標記確認電容值。如何確定貼片電解電容的額定電壓
在上述例子中,我得知「V」編碼代表 35V。那麼,現在可以選擇 220μF、35V、極化和表面黏著,以及現貨選項,然後點按「全部套用」。
隨後得出 75 個選項。如果結果較少,那我也會看看那些較高電壓的選項。
如果你並未準確找到所需的電容,那就需要做一些測量的工作,因為下一步就是測量電容。我們可以測量尺寸、底座高度以及最重要的表面黏著面積,以確保它是否適合你的電路板。
驗證過物理尺寸後,如果不確定電容的額定溫度,那麼通常可以選擇可選的最高溫度。然後,你可以在該溫度的基礎上按單價、製造商,及有需要可篩選使用壽命來繼續縮小你的篩選結果。
如果你已掌握了規格,歡迎觀看以下有關網站導航的快速視頻指南。
結論:搜尋替找電容不是容易,但當你確定了現有電容的規格後,就可以通過 DigiKey 網站上提供的篩選工具快速找到替代品。Preformatted text
你對尋找替代的電容有疑問嗎?你可以在下面留言發問,我們的工程師和技術團隊會樂意幫助你。
