通孔電阻的成分差怎麼看
電阻的成分可以決定該電阻是否可以應用在你的應用中。一般上說,越便宜的電阻性能越差。
對於通孔電阻來說,DigiKey 銷售很多種不同成分的電阻,包括厚膜、碳化物、碳膜、繞線、薄膜、金屬元素、金屬氧化物薄膜、金屬箔、金屬膜以及陶瓷等成分的電阻。對於表面安裝的電阻,成分有厚膜、碳化物、碳膜、繞線、薄膜、金屬元素、金屬箔以及金屬薄膜。由於這篇文章將涵蓋電阻的基礎,我不會區分表面黏著和通孔電阻,因為它們在基本電阻性能上非常相似。
碳膜電阻的尺寸通常較大,功率較小,公差較大,溫度係數也大,另外在高溫下會產生噪音。從好的方面來說,它們比大多數電阻便宜,而且通常在更高的頻率下表現得很好。
陶瓷電阻具有較高的溫度係數,中等工作溫度範圍,通常比大多數電阻昂貴。
金屬元素電阻常用於電流傳感中。它們精度高,阻值和公差都比較低。
金屬膜電阻具有良好的溫度穩定性,低噪音,阻值範圍寬、公差小。
金屬氧化物電阻跟金屬膜電阻非常相似,但它們能更有效地承受突波電流,並承受更高的溫度等級。
厚膜電阻具有雜訊、突波容忍度較低,但溫度穩定性好及額定電壓高的特點。它們具有多種阻值。
薄膜電阻具有較低雜訊、高壽命穩定性、低溫度係數和高阻值等特點。
繞線電阻適用於大功率、大電流應用。另一方面,它們雜訊較高,電阻值較低。無感的應用選項也可用。
總括而言,如果您正在搜尋最普遍的電阻值範圍,厚膜或薄膜電阻將是您的最佳選擇。按價格的話,碳膜、金屬膜或薄膜電阻比較便宜。如果選擇容差比較小的,不要選擇碳膜和陶瓷電阻。如果高功率應用,薄膜和厚膜電阻是值得考慮。對於高溫或低溫應用,請選擇薄膜或線繞電阻。
更多電阻相關的技術資料, 請參閱:
有感電阻和無感(無電感)電阻的區別
