如何測試鉭電容器的直流洩漏?
所有電容器,包括鉭電容器,都具有一定程度的直流洩漏。漏電流值取決於電容器的額定值(電容-電壓)、施加的電壓、充電時間和環境溫度
為了準確測量直流洩漏,必須將電容器從 PC 板上移除,並單獨進行測試。指定的直流洩漏是在 25°C 下透過 1000 Ω 串聯電阻施加額定電壓時所測量的。 1000 Ω 電阻限制了損壞的可能性,並提供了方便的測量點。可以利用電阻兩端的電壓降,利用歐姆定律來計算直流洩漏。例如,在施加額定電壓的情況下,電阻器兩端的 10 mV 電壓降對應於 10 μA 的直流漏電流。漏電流穩定後(3到5分鐘是業界標準),漏電流不得超過規格書中所標示的最大值。
請注意:
漏電流會隨著溫度和電壓而變化。以下的例子是:固體鉭質表面黏著式電容器的典型漏電流溫度係數。來自 Vishay293D106X0016A2TE3
相關資訊:
