aaron.liu Verified Supplier Rep
プリンタ冷却ファンのバイヤーズガイド:技術者のお勧め
プリンタが高速で長時間稼働する場合、機器の寿命および動作の安定性にとって、冷却ファンの性能がとても重要になります。信頼性の高い冷却ファンは、過熱を防ぐだけでなく、スムーズで中断することのない動作を保証します。
では、どのようにして、効率的で静かで、耐久性に優れたファンを選べばよいのでしょうか?このガイドでは、実際のテストデータおよび専門家のアドバイスをご紹介し、お客様が適切な決定を行えるようにお手伝いします。
冷却効率とノイズとのバランス
理想的な冷却ファンは、低騒音レベル(dB) を維持しながら高風量(CFM) を実現します。たとえば、Cooltron DC fanシリーズ は、デュアルボールベアリング構造を使用することで、まるでささやきのような静けさで強力な風量を実現しているため、作業場の静けさを乱すことなく高性能な冷却を行うことができます。
プリンタのサイズおよび電力に基づいた選び方
- デスクトッププリンタ: 15~20CFMのファンを選んでください。
- 産業用プリンタ: 持続的な冷却には30CFM以上のファンをお勧めします。
技術者がテストした冷却ファンのお勧めブランド
1. Cooltron Fanシリーズ
リアルタイムなデバイス温度に基づいてファン速度を自動的に調整するインテリジェント温度制御チップを搭載しており、ファンの寿命を延ばします。IP55規格の防塵保護機能により、埃っぽい作業環境での使用に最適です。
2. Sunon Fanシリーズ
磁気浮上技術を用いて摩擦ゼロの動作を実現しています。業界をリードするノイズ制御技術により、快適で静かなオフィス環境に最適な製品です。
3. Delta Fanシリーズ
強化金属製のファンブレードを採用し、80°C(176°F) までの温度に耐えることができるため、産業用印刷システムにおける間違いのない選択肢です。
ファンを選ぶ際にありがちな落とし穴を避けましょう
- 低価格のファンには非現実的な仕様があることに注意してください。必ず、検証済のテストデータを提供しているブランドを選んでください。
- お客様のデバイスの電圧(12V/24V) およびコネクタタイプ(3ピンまたは4ピン) との適合性を確認してください。
- 長期間、稼働させる場合には、MTBF(平均故障間隔)が 50,000 時間以上の製品を選んでください。
カスタム冷却ファンまたは大量注文が必要ですか?
新しいプリンタシステムを設計する場合でも、既存のプリンタをアップグレードする場合でも、Cooltronのエンジニアリングチームは、お客様の要件に合ったカスタム熱ソリューションをご提供します。
sales.usa@cooltron.comにご要望をお送りください。
または、www.cooltron.comにアクセスして、無料で最新の製品カタログをダウンロードしてください。
