八腳插座是真空管和繼電器等插入式設備的標準連接器。它是一種古老的設計,可以追溯到1935年左右的第二代真空管。八腳(8針)插座提供牢固的機械連接。這種插座促進了一場科技革命,更多的引腳使得真空管的種類更加豐富。其直接成果包括圖 1 所示的 12SN7 等真空管,以及 6V6、6L6、EL34、KT-66 和 6550 等經典的音頻和吉他輸出管。這款近百年歷史的插座至今仍在工業控制系統中廣泛應用,例如本文介紹的 Finder 60.12.9.024.0040 及其配套的 90.02 插座。
圖 1:一個現代的 Finder 品牌八腳繼電器和插座,以及一對老式 Sylvania 12SN7 雙三極管。真空管和繼電器共用一個八腳插座。
八腳插座的特點
圖 2 展示了真空管和繼電器連接的特寫。八個引腳及其對稱的排列清晰可見。在插座中心,可以看到圓形塑膠定位鎖。仔細觀察可以發現,每個插座的定位鎖都位於 12 點鐘位置。
這個定位鎖本身不具備任何電氣功能。然而,它是一種巧妙的解決方案,可以快速地將設備安裝到插座中。使用方法如下:
將設備的定位鎖插入插座孔中
旋轉設備,直到定位鎖落入插座中
向下按壓,使設備完全就位
這種「旋轉定位」是一種非常理想的設備安裝方式。尤其當需要先觀察引腳方向,然後小心翼翼地找到對應的插座位置時,這一點就顯得尤為重要。經驗豐富的吉他手深諳此道,因為 6L6 八腳管比 12AX7 緊湊的九腳管(源自拉丁語 novem,意為「九」)更容易安裝。 6L6 可以在黑暗中更換,而更換 12AX7 則需要手穩和手電筒。
圖 2:電子管和繼電器引腳的特寫。定位柱位於引腳中心。這樣可以實現旋轉定位,方便快速地更換設備。
技術提示:即使定位柱損壞,設備仍可使用。但是,必須格外小心,以防止安裝不當。請注意插座在各個方向上都是對稱的。不要靠猜,因為你的成功機會率會很低。。只有一個正確位置,其餘七個位置都是錯誤的。
八進位插座引腳編號
引腳編號是所有電子設備的一大難題。與許多設備一樣,八進制插座的引腳也是按順序編號的。如圖 3 所示,1 號接腳位於索引鍵右側。引腳編號沿順時針方向遞增。由於接腳編號可以直接從圖 3 讀取,因此這種編號方式較為簡單。
這種編號方案的邏輯取決於我們位於裝置的哪一側。如果我們在老式收音機機箱(插座下方)工作,這種編號方式是合理的,因為定位引腳很容易找到,而且我們按順時針方向操作。然而,從上方觀察時,情況則相反。由於我們以逆時針方向操作,引腳分配似乎違反直覺。
許多元件都採用這種編號方案,包括積體電路,例如 741 運算放大器和 555 定時器。從上方觀察時,編號會依逆時針方向遞增。從焊接面觀察時,接腳分配則以順時針方向遞增。
圖 3:從下方觀察,腳位以順時針方向依序編號,從中心定位鎖右側的 1 號腳位開始。
八腳繼電器插座的衍生產品
八腳插座的接腳數量有限。典型的繼電器,例如 Finder 60.12.9.024.0040,提供雙刀雙擲 (DPDT) 操作。它包含 2 個線圈引腳和 3 個開關引腳,每個開關部分各佔 3 個引腳。
11 針插座式繼電器是常見的變體。例如 Finder 60.13.9.024.0040 等繼電器。如圖 4 所示,對應的插座包括 90.02(8 針)和 90.03(11 針)。
圖 4:Finder 90.02(8 針)和 90.03(11 針)插座的規格書說明。8 針插座支援雙刀雙擲 (DPDT) 繼電器,而 11 針插座支援三刀雙擲 (3PDT) 繼電器。引腳分配圖是從插座頂部觀察的。
技術提示:本文介紹的繼電器採用系列化設計,組件可互換。這樣可以降低成本,因為同一個插座可用於不同線圈電壓的繼電器。此系列的一個重要選項是緩衝電路,用於控制繼電器線圈斷路時的感應反沖。對於 24VDC 系統,可以使用二極體,例如 Finder 99.02.9.024.99;而對於 120VAC 系統,則可以使用壓敏電阻模組,例如 Finder 99.02.0.230.98。
圖 5:一組小型真空管,展示了各種不同的插頭連接方式。
技術提示:您是否曾經遇到過帶有「注意:無用戶可維修零件」警告的電子設備?從 20 世紀 60 年代到 90 年代,您經常會看到這樣的警告。它提醒人們,新型固態電子設備無法由消費者自行維修。這與老式真空管設備截然不同,在老式真空管設備中,消費者需要自行測試和更換真空管。事實上,如果您的收音機發生故障,您可以拆下所有真空管,然後進行檢測。
結語
八腳插座已經存在近一個世紀了。它常用於工業繼電器和真空管。這種外形尺寸既保證了連接的穩固性,又便於封裝。就我個人而言,我認為旋轉定位是它最實用的功能。
真正的問題是,你認為它能用多久?如果讓我猜,6L6 電子管還能再用一個世紀。它誕生於 1930 年代,至今仍在世界各地多家工廠生產。只要爵士樂、搖滾樂、藍調、金屬樂和鄉村音樂存在,吉他手們就會繼續珍愛他們的真空管擴大器。
至於工業控制系統,其使用壽命是以幾十年來計算的。即使我們禁止所有新的八腳插座,我估計一百年後你仍然可以買到替代品。
你的預測是什麼?
繼續探索更多工業控制系統資訊
如果您覺得本次討論對您有幫助,您可能還想了解以下內容:
DigiKey 導航
- 完整目錄:工業控制與自動化
