Unterschied zwischen TE/Amp Kontakten mit den Teilenummern 794407-1 und 1-794407-1
David_1768, DigiKey-Mitarbeiter
Was ist der Unterschied zwischen den Teilenummern 794407-1 und 1-794407-1 ?
Durch das Hinzufügen des Präfix 1- ändert sich die Beschichtung auf den Kontaktflächen dieser beiden Kontaktbuchsen von TE Connectivity AMP Connectors.
Die Teilenummer 794407-1 hat eine Zinn-Beschichtung auf der Kontaktfläche.
Die Teilenummer 1-794407-1 hat eine Goldbeschichtung auf der Kontaktfläche.
Beide Kontaktpins funktionieren mit denselben Buchsen und Sockeln der Mini-Universal MATE-N-LOK Serie.
