2020 DFRobot 납축전지 충전기
  • 작성자: Robert Nelson, 마지막 수정일: 2020년 1월 27일
서론
이 페이지는 DFRobot DFR0580 태양광 전원 관리 기판을 디지키의 웨더 센터에 인터페이스하는 방법을 단계별로 보여줍니다.
하드웨어 요구사항
전원 관리:
DFRobot DFR0580
이 기판은 CN3767 태양광 전원 관리 IC를 사용합니다. 이 IC의 입력 전압 범위는 15~25V, 최대 입력 전력은 100W이며, 최대 4A의 유지 충전(Trickle Charging), 정전류 충전, 정전압 충전, 부동 충전(Float Charging) 4단계의 12V 납축전지 전용 충전이 가능합니다. 그리고 배터리에 대해 10.8V에서 과방전 보호를 제공하며, 11.8V에서 보호를 해제합니다. DFRobot DFR0580 태양광 전원 관리 기판 주변의 모든 전압 레일을 모니터링하기 위해 본 설계에 INA219 전류 센서 4개를 사용합니다.
백 플레이트 마운트
XBee 3 전원 모니터링
전원 모니터링, WeatherStation/XBee_BatteryCharger/main.py at master · eewiki/WeatherStation · GitHub
먼저 XBee 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다:
while xbee.atcmd("AI") != 0:
    print("#Trying to Connect...")
    time.sleep(0.5)
그런 다음, INA219를 초기화합니다:
solar_ina = INA219(SHUNT_OHMS, I2C(I2C_INTERFACE_NO), SOLAR_INA219A_ADDR)
solar_ina.configure_32v_2a()
INA219에서 값을 읽어봅니다:
solar_voltage = str(solar_ina.voltage())
solar_current = str(solar_ina.current())
print_solar = "Solar:" + time_snapshot + ":BusVolt:" + solar_voltage + "V:Current:" + solar_current + "mA:#"
XBee로 값을 전송합니다:
xbee.transmit(TARGET_64BIT_ADDR, print_solar)
INA219 예제 라이브러리:
이는 디지키가 수정한 INA219 라이브러리로, 원래는 https://github.com/chrisb2/pyb_ina219에 작성 및 게시되어 있었지만 XBee 3에서 지원되지 않는 마이크로파이썬 옵션이 많이 포함되어 있었습니다.
데이터 출력
Solar:153931972:BusVolt:0.236V:Current:-2.0mA:#
Battery:153931972:BusVolt:13.156V:Current:17.0mA:#
5V_Rail:153931972:BusVolt:5.236V:Current:23.0mA:#
12V_Rail:153931972:BusVolt:13.148V:Current:-2.0mA:#
영문 원본: 2020 DFRobot Lead Acid Charger
