라즈베리 파이 5 vs. 기존 모델 - 성능 평가 테스트
라즈베리 파이는 오픈소스 하드웨어 분야의 “맏형”으로서 메이커들에게 꾸준한 사랑을 받아 왔으며, 특히 스마트 홈, NAS, 스마트 장치 분야에서는 시장의 절반 이상을 차지하고 있습니다.
가장 최근의 라즈베리 파이 5는 엇갈린 평가를 받고 있으며 사용자들 사이에서도 다양한 의견이 존재합니다. 과연 실제 성능은 어떨까요? 이번 게시글에서는 기술적 사양들에 대한 비교는 다루지 않는 대신, 실제 성능을 평가하는 다른 새로운 방식을 시도하였습니다. 일련의 수평적 성능 평가를 수행하여 라즈베리 파이 5가 다른 파이 모델들과 비교해 결과가 어떻게 나오는지 확인할 것입니다.
이번에 비교할 모델들은 라즈베리 파이 SBC (Single Board Computer, 싱글 보드 컴퓨터) 라인업 중 현재 판매량이 높고 인기도 높은 제품들입니다. 모델명을 맞혀보시겠습니까?
왼쪽에서 오른쪽 순으로 제로 2 W, 파이 3 B+, 파이 4 B, 그리고 최신 모델인 파이 5입니다. 한눈에 알아보았다면 여러분은 분명 라즈베리 파이의 충성스러운 팬일 것입니다. 위 모델들은 현재 가장 널리 사용되는 라즈베리 파이 제품군입니다.
성능 평가에 앞서, 이 네가지 개발 기판의 주요 하드웨어 사양을 정리한 다음 라즈베리 파이에 익숙하지 않은 분들에게 소개하도록 하겠습니다.
만약 라즈베리 파이에 익숙하지 않다면, 라즈베리 파이 입문 - 빠른 시작 가이드를 먼저 읽어보고 기본 배경 지식을 습득해 보시기 바랍니다.
라즈베리 파이 5는 성능 면에서 실질적으로 발전을 했을까요 아니면 시간 낭비에 불과할까요? 이제 함께 확인해 보시죠.
모델 SOC 램 GPU USB 인터페이스 네트워크 인터페이스 PCIe
파이 5 BCM2712 2.4GHz, 64비트 Arm Cortex-A76 LPDDR4X-4267 SDRAM (2GB/4GB/8GB) VideoCore VII GPU, OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2 2×USB 3.0(5Gbps) 2×USB 2.0 1×기가비트 랜, 듀얼 밴드 와이파이, 블루투스 5.0 1×PCIe 2.0 인터페이스
파이 4 B BCM2711 1.8GHz, 64비트 Arm Cortex-A72 LPDDR4-3200 SDRAM (2GB/4GB/8GB) VideoCore VI GPU, OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.0 2×USB 3.0(5Gbps) 2×USB 2.0 1×기가비트 랜, 듀얼 밴드 와이파이, 블루투스 5.0 NO
파이 3 B+ BCM2837B0 1.4GHz, 64비트 Arm Cortex-A53 1GB LPDDR2 SDRAM VideoCore IV GPU, OpenGL ES 1.1, 2.0 그래픽 4×USB 2.0 1×300Mbps 인터페이스, 듀얼 밴드 와이파이, 블루투스 4.2 NO
파이 제로 2 W BCM2710A1 1GHz, 64비트 Arm Cortex-A53 512MB LPDDR2 VideoCore IV GPU, OpenGL ES 1.1, 2.0 그래픽 1×USB 2.0OTG 2.4G 와이파이, 블루투스 4.2 NO
수평적 성능 평가 항목:
평가 항목 1: CPU 테스트
평가 항목 2: 메모리 테스트
평가 항목 3: 네트워크 테스트
평가 항목 4: NGINX 성능
평가 항목 5: TF 카드 읽기 및 쓰기 속도 테스트
요약:
위의 다섯 가지 테스트를 통해, 라즈베리 파이는 업그레이드를 할 때마다 성능 면에서 발전해 왔음을 알 수 있습니다. 특히, 라즈베리 파이 5의 체감 성능은 눈에 띄는 개선을 보여줍니다. 또한 라즈베리 파이 개발 기판 생태계 역시 매우 뛰어납니다. 동일한 시스템 이미지를 서로 다른 개발 기판에 배포해도, 시스템이 각 기판의 하드웨어에 맞게 스스로 적응합니다. 이런 기능을 제공하는 다른 오픈 소스 개발 기판을 본 적이 없습니다. 아울러 라즈베리 파이는 제로, 파이 2, 파이 3처럼 출시된 지 수년이 지난 개발 기판에 대해서도 지속적으로 시스템 지원을 제공하고 있으며, 이는 정말 놀라운 일입니다.
이것으로 이번 리뷰를 마치겠습니다. 다음 리뷰도 기대해 주세요. 감사합니다!
영문 원본: Raspberry Pi 5 vs. Other Models - Evaluation Test
