「智聯創新 讓 AI 觸手可及」第1集:眼見為憑做 AIoT 原型糾結的這些事 一套M5Stack全搞定了!
「想做 IoT 原型,卻被介面不足勸退?」「看重性價比,又擔心上手複雜?」「驗證創意的熱情,全被繁雜的選型文件澆熄?」相信每個創客在專案啟動前,都曾被硬體選型的難題困住。
但現在不用愁啦!M5Stack「智聯創新 讓 AI 觸手可及 」 系列影片第一集已上線,來自 M5Stack 的 Zoey 帶你一站式解鎖全系列核心主機,從 IoT 專案、機器人開發到智慧家居控制,無論你是新手還是資深工程師,都能找到精準匹配的「創意夥伴」,讓開發像堆積木一樣簡單~
-主講嘉賓:-
鄭培吟(Zoey Zheng),M5Stack海外大客戶經理
Zoey作為M5Stack的海外大客戶經理,專注於全球客戶開發和長期市場拓展。其工作核心是與經銷商和企業客戶建立並維護策略合作夥伴關係。透過持續的客戶互動和生態系統協作,幫助合作夥伴發展業務,同時擴大 M5Stack 在全球的影響力。
访谈视频在这里 -
Cover00
核心亮點 : 模組化生態 , 讓開發告別繁瑣
M5Stack 專為 IoT 與快速原型開發打造了即插即用的模組化硬體系統,徹底打破傳統開發的接線困擾。所有主機均採用標準化設計,搭配 SD 卡槽、Type-C 介面、擴充介面與匯流排,只需簡單堆疊擴充模組和功能底座,就能靈活適應不同應用場景。
不用複雜配置,無需專業焊接,從開箱到投入開發全程高效,讓你把更多精力放在創意實現上,而非硬體調試上~
全系列詳解:按需選型,精準匹配你的專案
Core 系列:功能全能王,多媒體交互首選
Core 系列是 M5Stack功能最全面的多媒體主機,標配彩色觸控螢幕、麥克風、喇叭、可堆疊電池底座及豐富介面,絕對是物聯網中控、數據可視化面板和智慧互動終端的首選。
(圖片來源:M5Stack)
Core2(經典入門款):搭載 ESP32 雙核處理器,2 吋觸控螢幕搭配內建麥克風、喇叭和六軸感測器,整合 TF 卡、USB-C 及擴充介面,開箱即可使用,是原型開發的性價比之選,新手也能快速入門。
CoreS3(旗艦高效能款):採用 ESP32 -S3 雙核處理器,保留 2 吋觸控螢幕的同時,新增攝影機感測器與磁力計,支援多種擴充介面,集視覺能力與互動功能於一體,滿足進階開發需求。
Tab5(大螢幕視覺款):搭載 ESP32 與 P4 雙核高效能處理器,配備 5 吋高畫質觸控螢幕,支援USB-C、TF 卡、外接天線與擴充介面,在傳統小螢幕基礎上全面升級,特別適合高效能 IoT 原型開發和視覺互動場景。
Stick 系列 : 輕巧緊湊 , 便攜場景利器
如果追求小巧輕便、高性價比,Stick 系列絕對是不二之選。相較於 Core 系列的全功能配置,Stick 系列更聚焦於可攜性,專為穿戴裝置、可攜式定位器與現場資料收集場景設計。
上一代主力產品StickC-Plus2採用 ESP32-PICO 雙核處理器,搭載 1.14 吋彩色螢幕,內建紅外線發射、麥克風、六軸感測器及 200 毫安培電池,同時支援 USB-C 與擴充介面。小巧機身蘊含強大能量,是 IoT 感測節點的理想小型裝置,讓行動開發隨時隨地進行。
基於StickC-Plus2的市場認可度,M5Stack在此基礎上推出最新迭代產品 STICKS3, 作為面向遠端控制與物聯網的緊湊型可程式控制器,搭載 ESP32-S3-PICO-1-N8R8(8MB Flash+8MB PSRAM,支援 2.4GHz Wi‑Fi),配備 1.14" LCD、6 軸 IMU 與可程式按鈕;採用 ES8311+AW8737 音訊方案,整合紅外線收發與 250mAh 電池,適用於智慧家居、AI 語音助理與 IoT 專案開發。
(圖片來源:M5Stack)
Atom 系列 : 超迷你尺寸 , 嵌入場景專屬
Atom 系列以超迷你尺寸脫穎而出,專為空間受限的專案設計,比如 IoT 節點、智慧感測終端或視覺互動模組,堪稱「嵌入式開發小能手」。
代表型號 AtomS3R 與 S3R CAM 均採用 ESP32 -S3雙核心處理器,標配 8 兆快閃記憶體與 8 兆記憶體。
其中,AtomS3R 配有0.85 吋彩色 IPS 顯示螢幕、六軸 IMU、三軸磁力計及紅外線發射功能;S3R-Cam 則將螢幕替換為 30 萬像素攝影機,支援 UVC 隨插即用,兩款產品都能作為可嵌入的智慧 IoT 節點,在狹小空間中發揮強大作用。
Stamp 系列 : 郵票大小 , 客製化與工業場景適配
Stamp 系列尺寸僅為郵票大小,可直接嵌入客製產品及控制系統,靈活性滿點。
(圖片來源:M5Stack)
S3A 主控 是該系列的標準通用型號,採用 ESP32 -S3 雙核心處理器,配備 8 兆快閃記憶體、Type-C 接口及豐富GPIO,功能強大且相容性強。在此基礎上,M5Stack 還開發了一系列功能化終端:Cardputer-Adv 拓展出 1.14 吋顯示螢幕與鍵盤,操作更便捷;Dial 整合旋鈕互動和 1.28 吋觸控螢幕,整合度超高;StamPLC 則面向工業場景,提供繼電器、RS485、隔離 IO 等接口,可直接用於自動化控制,涵蓋多類客製化需求。
特殊型態裝置:滿足高階與細分場景
除了通用系列,M5Stack 還推出兩款特殊型態裝置,精準匹配 AI 應用與超迷你控制需求:
(圖片來源:M5Stack)
LLM630 Kit :針對 AI 應用與邊緣運算打造,基於 AX630C 主控,整合 Wi-Fi6 與大記憶體組合,無論是本地推理還是雲端協作,都能提供高效 AI 處理能力。藉助內建的 StackFlow AI 框架,接入網路即可作為遠端 LLM 推理節點;透過 PyAXEngine,還能在本地運行 YOLO 11n 等視覺模型,實現物體偵測、目標辨識等邊緣視覺任務。
Nano C6:超迷你主控支援 Wi-Fi6 與 Zigbee 通訊,內建紅外線發射器與可編程 RGB LED 燈珠,僅指尖大小,適用於智慧家庭控制、工業自動化以及物聯網監測等場景。藉助其 Matter 支援,可輕鬆建構智慧燈光控制中心,實現對 Matter 協定裝置的便捷控制。
選型口訣 : 10 秒鎖定你的專屬主機
面對豐富的產品系列,無需再糾結,記住這幾句就夠了:
  • 功能全面選 Core,多媒體互動、高效能開發全 hold 住;
  • 攜帶實用選 Stick,行動場景、感測節點首選;
  • 空間受限選 Atom,超迷你尺寸適配嵌入式需求;
  • 客製嵌入選 Stamp,郵票大小靈活融入客製產品與工業場景;
  • 特殊算力選 Others,LLM630 Kit 與 Nano C6 滿足 AI 與超迷你控制需求。
應用場景 : 創意落地無邊界
現在的 M5Stack 硬體,早已涵蓋創客開發全場景:
  • 智慧家居:用 Core 系列做中控,統一管理燈光、空調,即時監測環境數據;
  • 機器人開發:借助 CoreS3 的視覺能力,搭配擴展模組實現自主導航、物體辨識;
  • 攜帶型設備:用 Stick 系列打造穿戴式定位器、現場數據採集終端,行動開發更靈活;
  • 工業控制:StamPLC提供工業級介面,直接用於自動化控制場景。
相關產品資訊
Core2 v1.1 K010-V11
Core2 v1.1 是M5Stack 開發套件系列中第二代主機的迭代版本,在原有一代主機基礎上對功能進一步加強,迭代為電源管理晶片為 AXP2101+INA3221 的方案,硬體功能更加齊全,添加了 RTC 電池,滿足低功耗應用需求,和精準計時功能需求。其核心主控配備了 ESP32-D0WDQ6-V3,具有兩個可以單獨控制的 Xtensa® 32-bit LX6 處理器,主頻高達 240Mhz,支援 Wi-Fi 功能,板載 16MB Flash 與 8MB PSRAM,可透過 TYPE-C 介面下載程式,強勁的配置滿足複雜應用的資源開銷。正面搭載一塊 2.0 吋一體化電容式觸控螢幕,為用戶帶來更流暢的人機互動體驗。
M5Stack官網相關開發資源連結
DigiKey線上購買連結
DigiKey零件編號:2221-K010-V1-ND
CoreS3 K128
CoreS3 是 M5Stack 開發套件系列的第三代主機,其核心主控採用 ESP32-S3 方案,雙核 Xtensa LX7 處理器,主頻 240MHz,自帶 Wi-Fi 功能,板載 16MB Flash 和 8MB PSRAM,可透過 USB Type-C 介面下載程式,支援 OTG 和 CDC 功能,方便外接 USB設備和燒錄韌體,正面搭載一塊 2.0 吋電容觸控 IPS 螢幕,面板採用高強度玻璃材質,螢幕下方內建一個 0.3MP 的攝影機 GC0308,附帶接近感測器 LTR-553ALS-WA,電源部分採用 AXP2101 電源管理晶片及 4 路電源流向控制迴路,整體採用低功耗設計,板載六軸姿態感測器 BMI270 和磁力計 BMM150,板載 TF-card (microSD) 卡槽,板載 BM8563 RTC 晶片,提供精確計時及休眠 - 定時喚醒功能,聲音輸出方面採用高保真 16bits-I2S 功放晶片 AW88298,機身內建 1w 揚聲器,聲音輸入方面採用 ES7210 音訊編碼晶片 + 雙麥克風輸入,在機身側邊配有獨立電源按鍵與重啟 (RST) 按鍵,自建延時電路,長按重置鍵便可進入程式下載模式。
M5Stack官網相關開發資源連結
DigiKey線上購買連結
DigiKey 零件編號: 2221-K128-ND
Tab5 K145
Tab5 是一款面向開發者的高度可擴充便攜式智慧物聯網終端開發設備,整合了雙晶片架構與豐富的硬體資源。其主控採用基於 RISC‑V 架構的 ESP32‑ P4 SoC,並配備 16MB Flash 與 32MB PSRAM。無線模組則選用 ESP32 -C6-MINI-1U,支援 Wi-Fi 6,其天線系統可在內置 3D 天線與外部 MMCX 天線介面之間自由切換,靈活適應不同部署環境,確保資料吞吐量與低延遲控制。
M5Stack官網相關開發資源連結
DigiKey線上購買連結
DigiKey 零件編號: 2221-K145-ND
StickC-Plus2 K016-P2
StickC-Plus2 是 StickC-Plus 的迭代版本。其主控採用 ESP32 -PICO-V3-02 晶片,具備 Wi-Fi 功能。在精巧的機身內部,整合了豐富多樣的硬體資源,例如紅外線、RTC、麥克風、LED、IMU、按鍵、蜂鳴器等。它採用由 ST7789V2 驅動的 1.14 吋TFT 螢幕,解析度為 135 x 240 。電池容量增加到了200mAh ,介面方面同樣支援 HAT 與 Unit 系列產品。
M5Stack官網相關開發資源連結
DigiKey線上購買連結
DigiKey 零件編號: 2221-K016-P2-ND
AtomS3R C126
AtomS3R 是一款基於 ESP32 -S3 主控的高度整合物聯網可程式控制器。內部整合了 ESP32 -S3-PICO-1-N8R8主控、整合 Wi-Fi 功能、8 MB 片上Flash和 8 MBPSRAM;配有0.85 吋的彩色IPS 螢幕,螢幕下方有一個可程式按鈕;內部有 5V 轉 3.3V 的電路;內置三軸BMM150地磁感測器和六軸BMI270姿態感測器;配備USB Type-C介面用於供電和韌體下載;帶有一個HY2.0-4P擴充埠;底部有六個GPIO和電源引腳,便於擴充。與之前的產品相比,AtomS3R的3D 天線經過增強,提供了更好的效能與更高的穩定性。產品尺寸僅為24.0 x 24.0 x 12.9mm ,適用於各種嵌入式智慧設備應用。
M5Stack官網相關開發資源連結
DigiKey線上購買連結
DigiKey 零件編號: 2221-C126-ND
AtomS3R-CAM C126-CAM
AtomS3R-CAM 是一款整合了攝影機的迷你物聯網可程式控制器,內部整合了 ESP32 -S3-PICO-1-N8R8主控,整合 Wi-Fi 功能、8 MB 片上Flash和 8 MBPSRAM。它具有5V 轉 3.3V 的電源管理電路,並內置了三軸BMM150地磁感測器和六軸BMI270姿態感測器。此外,產品還搭載了 0.3MP 的GC0308攝影機,支援影像擷取,並具有紅外線發射控制功能。攝影鏡頭前方配備保護玻璃,用於防塵並提升影像品質。與先前產品相比,AtomS3R-CAM的3D天線經過強化,提供更佳效能與更高的穩定性。本產品出廠時配備UVC(USB Video Class)功能韌體,可作為免驅動USB攝影機使用,使用者無需安裝驅動程式即可透過USB介面直接使用攝影機。產品還包含USB Type-C介面,用於供電與韌體下載,並帶有一個HY2.0-4P擴充連接埠。底部設計了六個GPIO與電源引腳,便於擴充。產品尺寸僅為24.0 x 24.0 x 13.5mm,適用於物聯網設備監控、教育開發工具等嵌入式應用場景。
M5Stack官網相關開發資源連結
DigiKey線上購買連結
DigiKey 零件編號: 2221-C126-CAM-ND
Stamp-S3A S007-V033
Stamp-S3A 是一款基於樂鑫 ESP32-S3FN8 的高整合度嵌入式模組,搭載 240MHz Xtensa® 32 位元 LX7 雙核心處理器、內建 8MB Flash、可程式化 RGB LED 及按鍵輸入,深度優化 3D 天線設計,提供更強的無線通訊能力。模組引出 23 個 GPIO,並提供 1.27/2.54mm 間距的 SMT/DIP 排針/排母相容介面,能夠非常方便地整合到 PCB 中,協助開發者快速完成應用建置。
M5Stack官網相關開發資源連結
DigiKey線上購買連結
DigiKey 零件編號: 2221-S007-V033-ND
Cardputer-Adv K132-ADV
Cardputer-Adv 是一款可程式化卡片電腦,其核心採用 Stamp-S3A 主控模組(基於 ESP32-S3FN8),內建 1.14 吋 LCD 螢幕與 56 鍵極簡鍵盤,以支援便捷的互動與輸入操作。音訊處理方面,裝置內建 ES8311 音訊編解碼晶片,搭配高訊噪比 MEMS 麥克風、NS4150B 功放晶片與 1W 揚聲器,能夠提供優質的音訊輸入輸出能力。同時配備 3.5mm 音訊輸出介面,可用於外接耳機或音響。內部配備 1750mAh 大容量鋰電池,結合低功耗設計與獨立電源開關,能夠提供良好的續航能力。內建 6 軸姿態感測器 BMI270、紅外線發射管、microSD 卡槽,同時預留 HY2.0-4P Grove 介面,EXT 2.54-14P 擴充匯流排可用於感測器與其他週邊擴充。結構方面,底座含有磁鐵可進行金屬吸附,結構設置相容樂高孔擴充。本產品適用於工程師快速功能驗證設計、工業控制、家居控制等場景。
M5Stack官網相關開發資源連結
DigiKey線上購買連結
DigiKey 零件編號: 2221-K132-ADV-ND
Dial v1.1 K130-V11
Dial v1.1 是一款高效能、多功能的嵌入式開發板,在原有產品 Dial 的基礎上實現了全面升級。新版產品採用全新的 Stamp-S3A 主控,進一步提升系統處理能力和穩定性;同時,對核心模組天線和按鍵進行了最佳化,有效增強了無線通訊效能和使用者操作體驗。產品配置 1.28 吋 圓形 TFT觸控螢幕與高精度旋轉編碼器,並內建 RFID 檢測模組、RTC電路、板載蜂鳴器以及螢幕下方按鍵,實現設備互動和提醒喚醒功能。供電方案支援 DC 6 ~ 36V 寬電壓直流輸入,並預留鋰電池接口及充電電路,以滿足多樣化應用需求。此外,預留的 PORT.A 和 PORT.B 接口便於擴展 I2C 和GPIO 設備。該產品適用於智慧家居控制、物聯網應用、智慧穿戴、門禁系統、工業控制及教育創客等領域。
M5Stack官網相關開發資源連結
DigiKey線上購買連結
DigiKey 零件編號: 2221-K130-V11-ND
StamPLC K141
StamPLC 是一款物聯網可程式邏輯控制器,專為工業自動化與遠端監控設計。產品採用 Stamp-S3A 控制模組,不僅提供強大的處理能力,還實現了高效 無線 連接。在 控制方面,StamPLC提供 8 路光耦隔離數位輸入和 4 路繼電器輸出(支援交 / 直流負載),加上 GPIO.EXT 與 2 個HY2.0-4P 接口,使各類感測器和執行器的接入更加簡單可靠;同時,透過板載的 PWR-CAN 和 PWR-485 接口,設備能夠無縫整合進工業現場匯流排網路,實現遠端資料傳輸與集中控制。人機互動方面,產品搭載了 1.14 吋彩色 顯示螢幕、RESET/BOOT 按鍵、3 個使用者按鍵及 蜂鳴器,方便使用者進行即時參數配置和狀態監控,並能在異常時及時警報。
M5Stack官網相關開發資源連結
DigiKey線上購買連結
DigiKey 零件編號: 2221-K141-ND
LLM630 Compute Kit K143
LLM630 Compute Kit 是一款 AI 大型語言模型推理開發平台,專為邊緣運算和智慧互動應用而設計。該套件的主機板搭載愛芯 AX630C SoC處理器,整合了 3.2 TOPs@INT8 算力的高能效 NPU,提供強大的 AI 推理能力,能夠高效執行複雜的 視覺 (CV) 及大型語言模型 (LLM) 任務,滿足各類智慧應用場景的需求。主機板同時配備 JL2101-N040C 千兆網口晶片 和 ESP32-C6 無線通訊晶片,支援 Wi-Fi 6 @ 2.4 GHz,用作裝置的 網卡,提供高速資料傳輸能力,實現 Wi-Fi 和乙太網路的橋接功能。
M5Stack官網相關開發資源連結
DigiKey線上購買連結
DigiKey 零件編號: 2221-K143-ND
NanoC6 C125
NanoC6 是 M5Stack 開發套件系列中一款微型、低功耗的 IoT 開發板。搭載 ESP32-C6FH4 作為 SoC,支援 Wi-Fi 6 和 Zigbee 等無線通訊方式,並且內建紅外線發射器,能夠便捷地控制紅外線物聯網裝置。其板載陶瓷天線可確保穩定的無線通訊連接。
M5Stack官網相關開發資源連結
DigiKey線上購買連結
DigiKey 零件編號: 2221-C125-ND
互動福利 : 分享你的創意 , 贏開發套件
M5Stack 全系列主機均支援開箱即用,無需複雜配置,能立即投入你的專案開發。更多產品詳情與購買管道,可造訪 DigiKey M5Stack專區。產品功能有變動,最新產品功能請點選閱讀原文查看。
跟著 M5Stack 玩轉創客硬體,下一個爆款專案可能就出自你手~ 系列後續還會帶來具體專案實戰、模組拓展技巧,記得持續關注哦!
