EP01:M5Stackセット1つですべてに対応!
「IoTの試作品を作りたいけれど、インターフェースが足りなくて足踏みしていませんか?」「コストパフォーマンスを重視したいけれど、複雑さが心配ですか?」「煩雑な選定資料のせいで、アイデアを検証する情熱が削がれていませんか?」メイカーであれば、プロジェクトを始める前にハードウェアの選定で行き詰まった経験が一度はあるはずです。
でも、もう心配はいりません M5Stackの動画シリーズ 「スマートイノベーション、AIを身近に」 の第1回が公開されました。M5StackのZoeyが、IoTプロジェクトやロボット開発からスマートホーム制御に至るまで、中核となる製品ライン全体を一挙に紹介します。初心者でも経験豊富なエンジニアでも、ブロックを組み立てるように簡単に開発ができる、最適な「創造のパートナー」が見つかるはずです。
注目の講演者:
Zoey Zheng(郑培吟)、海外キーアカウントマネージャー
M5Stackの海外キーアカウントマネージャーとして、Zoeyはグローバルカスタマの開拓と長期的な市場拡大に注力しています。彼女の主な業務は、代理店や企業顧客との戦略的パートナーシップを構築し、維持することです。継続的なカスタマ対応とエコシステム連携を通じて、彼女は、パートナー企業の事業拡大を支援すると同時に、M5Stackの世界的な影響力拡大にも貢献しています。
動画を見るにはこちらをクリック -
Cover_01
注目ポイント:モジュラーエコシステムで、開発をもっと手軽に
M5Stackは、IoTや迅速なプロトタイピング向けに特化したプラグアンドプレイのモジュラー型ハードウェアシステムを構築し、従来の開発における配線の煩わしさを完全に解消しています。すべての本体は標準化された設計で、SDカードスロット、Type-Cポート、拡張インターフェース、バスを装備しています。拡張モジュールや機能ベースを積み重ねるだけで、さまざまな用途に柔軟に対応します。
複雑なセットアップや専門的なはんだ付けは不要で、開封してすぐに開発を始められるため、ハードウェアのデバッグに時間を取られることなく、アイデアの実現に集中できます。
全シリーズ解説:ニーズに合わせて選び、プロジェクトに最適な製品をみつけよう
Coreシリーズ:マルチメディアインタラクションに最適な万能モデル
Coreシリーズは、M5Stackで最も機能が豊富なマルチメディア向けメインユニットであり、カラータッチスクリーン、マイク、スピーカ、スタック可能なバッテリベース、豊富なインターフェースを備え、IoT制御センター、データ可視化パネル、スマートインタラクティブ端末に最適です。
(画像提供:M5Stack)
Core2(クラシック入門モデル): ESP32デュアルコアプロセッサ、2インチのタッチスクリーン、内蔵マイク、スピーカ、6軸センサを搭載し、TFカードスロット、USB-C、拡張ポートを統合しており、箱から出してすぐに使用可能です。 試作に最適なコストパフォーマンスの高い選択肢であり、初心者でもすぐに始められます。
CoreS3(フラッグシップ高性能モデル): ESP32-S3デュアルコアプロセッサを採用し、2インチのタッチスクリーンを搭載しつつ、カメラセンサと磁力計を追加しています。また、複数の拡張インターフェースに対応し、ビジュアル機能とインタラクティブ機能を統合することで、高度な開発ニーズに応えます。
Tab5(大画面ビジュアルモデル): ESP32およびP4デュアルコアの高性能プロセッサを搭載し、5インチの高解像度タッチスクリーンを備え、USB-C、TFカード、外部アンテナ、および拡張ポートに対応しています。従来の小型ディスプレイに比べて全面的に性能が向上しており、特に高性能なIoTプロトタイプの開発やビジュアルインタラクションの用途に適しています。
Stickシリーズ:軽量かつコンパクトで、持ち運びに便利なツール
小型で軽量、かつコストパフォーマンスに優れた製品をお探しなら、Stickシリーズが最適です。充実した機能を備えたCoreシリーズに比べ、Stickシリーズは携帯性をより重視しており、ウェアラブル機器、携帯型の位置特定デバイス、および現場でのデータ収集といった用途に特化して設計されています。
前世代のフラッグシップ製品であるStickC-Plus2は、ESP32-PICOデュアルコアプロセッサを搭載し、1.14インチのカラー画面を備え、赤外線送信機、マイク、6軸センサ、200mAhのバッテリを内蔵しているほか、USB-Cおよび拡張ポートにも対応しています。コンパクトな筐体ながら高い性能を備えており、IoTセンサノードに最適な小型デバイスとして、いつでもどこでもモバイル開発を可能にします。
StickC-Plus2の市場での評価を受け、M5Stackは最新の後継製品STICKS3を発売しました。遠隔制御やIoT向けの小型のプログラマブルコントローラとして、ESP32-S3-PICO-1-N8R8(8MB Flash + 8MB PSRAM、2.4GHz Wi-Fi対応)、1.14インチLCD、6軸IMU、およびプログラム可能なボタンを搭載しています。さらに、ES8311+AW8737オーディオソリューションを採用し、赤外線トランシーバと250mAhのバッテリを内蔵しており、スマートホーム、AI音声アシスタント、およびIoTプロジェクトの開発に適しています。
(画像提供:M5Stack)
Atomシリーズ:超小型サイズで、組み込み用途に特化
Atomシリーズは、その超小型サイズが特長であり、IoTノード、スマートセンサ端末、ビジュアルインタラクションモジュールなど、スペースに制約のあるプロジェクト向けに特別に設計されています。まさに 「組み込み開発の小さな達人」と呼べるでしょう。
代表的なモデルである AtomS3R と S3R CAM は、いずれもESP32-S3デュアルコアプロセッサを搭載しており、標準で8MBのフラッシュメモリと8MBのRAMを備えています。
その中でも、AtomS3Rは0.85インチのカラーIPSディスプレイ、6軸IMU、3軸磁気センサ、および赤外線発光機能を搭載しています。一方、S3R-Camは、ディスプレイの代わりにUVCプラグアンドプレイに対応した30万画素のカメラを搭載しています。どちらの製品も、組み込み型のスマートIoTノードとして機能し、限られたスペースでも強力なパフォーマンスを発揮します。
Stampシリーズ:切手サイズで、カスタム製品や産業用途に最適
Stampシリーズは切手ほどの大きさしかなく、カスタム製品や制御システムに直接組み込むことができるため、最大限の柔軟性を提供します。
S3A メインコントローラは、本シリーズの標準的な汎用モデルであり、ESP32-S3デュアルコアプロセッサを採用し、8MBのフラッシュメモリ、Type-Cインターフェース、豊富なGPIOを備えており、強力なパフォーマンスと高い互換性を提供します。これを基盤として、M5Stackはさまざまな機能を持つ端末も開発しました。Cardputer-Adv は、1.14インチのディスプレイとキーボードを搭載し、操作性を向上させています。 Dial は、ロータリノブ操作と1.28インチのタッチスクリーンを統合し、高い集積度を実現しています。 StamPLC は産業用途向けに設計されており、リレー、RS485、絶縁型I/Oなどのインターフェースを備えており、これらを自動化制御に直接活用できるため、さまざまなカスタマイズニーズに対応可能です。
特殊フォームファクタのデバイス:ハイエンドおよびニッチな用途に対応
汎用シリーズに加え、M5Stackは、AIアプリケーションや超小型制御のニーズにぴったり合う2つの特殊フォームファクタのデバイスも発表しました。
(画像提供:M5Stack)
LLM630 Kit: AIアプリケーションおよびエッジコンピューティング向けに設計され、AX630Cメインコントローラをベースとし、Wi-Fi 6と大容量メモリを組み合わせることで、ローカル推論でもクラウド連携でも、効率的なAI処理能力を提供します。組み込みのStackFlow AIフレームワークにより、ネットワークに接続してリモートLLM推論ノードとして機能させることができます。また、PyAXEngine を通じて、YOLO 11nなどのビジュアルモデルをローカルで実行し、物体検出やターゲット認識といったエッジビジョンタスクを実行することも可能です。
Nano C6: この超小型メインコントローラは、Wi-Fi 6およびZigbee通信に対応しており、赤外線エミッタとプログラム可能なRGB LEDを内蔵しています。 指先ほどの大きさで、スマートホーム制御、産業用オートメーション、IoTモニタリングなどの用途に適しています。Matterに対応しているため、スマート照明の制御ハブも簡単に構築でき、Matterプロトコル対応デバイスを手軽に制御することができます。
選定ガイド:10秒で理想のホストを見つけよう
幅広い製品ラインナップの中から選ぶ際、あまり深く考えすぎる必要はありません。以下の重要なポイントだけ覚えておけば大丈夫です。
  • 充実した機能ならCoreを選択。マルチメディアとの連携や高性能な開発を容易に実現します。
  • 携帯性と実用性ならStickを選択。 モバイル環境やセンサノードに最適です。
  • スペースに制約のある環境ならAtomを選択。 超小型で組み込みニーズに対応します。
  • カスタム組み込みならStampを選択。切手サイズでカスタム製品や産業機器への統合に柔軟に対応します。
  • 特殊な演算ニーズならOthersを選択。LLM630 KitとNano C6が、AIや超小型制御の要件を満たします。
活用シナリオ:創造的な活用の可能性は無限大
現在のM5Stackハードウェアは、メイカーによる開発用途を幅広くカバーしています。
  • スマートホーム:Coreシリーズを中枢ハブとして活用し、照明や空調を管理したり、環境データをリアルタイムで監視したりできます。
  • ロボット開発:拡張モジュールでCoreS3のビジュアル機能と拡張モジュールを活用して、自律航行や物体認識を行います。
  • 携帯機器:Stickシリーズを活用して、より柔軟なモバイル開発のためのウェアラブルトラッカーや現場用データ収集端末を実現します。
  • 産業制御:StamPLCは、産業グレードのインターフェースを備えており、自動化制御用途にそのまま適用可能です。
関連製品情報
Core2 v1.1 K010-V11
Core2 v1.1 は、M5Stack開発キットシリーズの第2世代ホストの改良版です。初代ホストをベースに機能を強化するとともに、電源管理チップをAXP2101+INA3221の構成へアップグレードしています。 ハードウェア機能はさらに充実しており、RTCバッテリを追加することにより低消費電力用途や高精度なタイミング要件に対応しています。メインコントローラにはESP32-D0WDQ6-V3が搭載されており、最大240MHzのメインクロックで動作する、独立して制御可能な2基のXtensa® 32ビットLX6プロセッサを備え、Wi-Fiに対応しています。16MBのフラッシュメモリと8MBのPSRAMが内蔵されており、プログラムはTYPE-Cインターフェースを介してダウンロードできます。この強力な構成により、複雑なアプリケーションのリソース要件を満たします。前面には2.0インチの統合型静電容量式タッチスクリーンが搭載されており、よりスムーズなヒューマンマシンインタラクション体験をユーザーに提供します。
M5Stack公式サイトの関連開発リソースリンク
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:2221-K010-V11-ND
CoreS3 K128
CoreS3 は、M5Stack開発キットシリーズの第3世代の本体です。 メインコントローラにはESP32-S3ソリューションを採用しており、240MHzのデュアルコアXtensa LX7プロセッサ、内蔵Wi-Fi、16MBのフラッシュメモリ、および8MBのPSRAMを搭載しています。プログラムはUSB Type-Cインターフェース経由でダウンロード可能で、OTGおよびCDC機能をサポートしているため、USBデバイスの接続やファームウェアの書き込みが簡単に行えます。前面には、高強化ガラスパネルを採用した2.0インチの静電容量式タッチ対応IPS画面が搭載されています。スクリーンの下部には、0.3MPのGC0308カメラと、LTR-553ALS-WA近接センサが内蔵されています。電源部では、4系統の電力フロー制御ループを備えたAXP2101電源管理チップを採用しており、全体として低消費電力となるよう設計されています。本製品には、BMI270 6軸姿勢センサとBMM150磁力計が搭載されており、TFカード(microSD)スロットに加え、高精度なタイミング管理と指定時刻でのスリープ解除機能を実現するBM8563 RTCチップも備えています。オーディオ出力には、1Wのスピーカを内蔵した高音質16ビットI2Sアンプチップ「AW88298」を採用しています。オーディオ入力には、デュアルマイク入力を備えたES7210オーディオコーデックチップを採用しています。本体の側面には、遅延回路が内蔵された独立した電源ボタンとリセット(RST)ボタンがあり、リセットボタンを長押しするとプログラムダウンロードモードに入ります。
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:2221-K128-ND
Tab5 K145
Tab5 は、デュアルチップアーキテクチャと豊富なハードウェアリソースを統合した、開発者向けの拡張性に優れたポータブルなスマートIoT端末開発デバイスです。メインコントローラには、RISC-Vアーキテクチャに基づくESP32-P4 SoCを採用しており、16MBのフラッシュメモリと32MBのPSRAMを搭載しています。無線モジュールは、Wi-Fi 6に対応したESP32-C6-MINI-1Uを採用しており、そのアンテナシステムは内蔵の3Dアンテナと外部のMMCXアンテナインターフェースを自由に切り替えることが可能で、さまざまな設置環境に柔軟に対応し、データスループットと低遅延制御を確保します。
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:2221-K145-ND
StickC-Plus2 K016-P2
StickC-Plus2 は、StickC-Plusの改良版です。メインコントローラには、Wi-Fi機能を備えたESP32-PICO-V3-02チップが採用されています。そのコンパクトな筐体には、赤外線、RTC、マイク、LED、IMU、ボタン、ブザーなど、多種多様なハードウェアリソースが搭載されています。ST7789V2を搭載した1.14インチのTFT画面を採用しており、解像度は135×240です。バッテリ容量は200mAhに増量され、インターフェースの面でもHATおよびUnitシリーズの製品に対応しています。
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:2221-K016-P2-ND
AtomS3R C126
AtomS3R は、ESP32-S3メインコントローラをベースとした、高度に集積化されたIoT用プログラマブルコントローラです。 ESP32-S3-PICO-1-N8R8メインコントローラ、内蔵Wi-Fi、8 MBのオンチップフラッシュメモリ、および8MBのPSRAMを統合しています。0.85インチのカラーIPSディスプレイを備え、その下にはプログラム可能なボタンが配置されています。5Vから3.3Vへの変換回路を搭載し、3軸BMM150地磁気センサと6軸BMI270姿勢センサを内蔵しています。電源供給およびファームウェアのダウンロード用にUSB Type-Cインターフェースを備えています。また、1つのHY2.0-4P拡張ポートに加え、底面には拡張を容易にするための6つのGPIOピンと電源ピンが配置されています。従来の製品と比較して、AtomS3Rの3Dアンテナは改良され、より優れた性能と高い安定性を実現しています。本製品の寸法はわずか24.0 × 24.0 × 12.9mmであり、さまざまな組み込み型スマートデバイスの用途に適しています。
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:2221-C126-ND
AtomS3R-CAM C126-CAM
AtomS3R-CAM は、カメラを内蔵したミニIoTプログラマブルコントローラであり、ESP32-S3-PICO-1-N8R8メインコントローラ、Wi-Fi、8MBのオンチップフラッシュメモリ、および8MBのPSRAMを搭載しています。 5Vから3.3Vへの電源管理回路を備え、3軸のBMM150地磁気センサと6軸のBMI270姿勢センサを内蔵しています。 さらに、本製品には0.3MPのGC0308カメラが搭載されており、画像撮影に対応しているほか、赤外線発光制御機能も備えています。 このカメラには、ほこりの侵入を防ぎ、画質を向上させるための保護ガラスが装備されています。従来の製品と比較して、AtomS3R-CAMの3Dアンテナは改良され、より優れた性能と高い安定性を実現しています。本製品にはUVC(USB Video Class)ファームウェアがプリインストールされており、プラグアンドプレイ対応のUSBカメラとして機能するため、ユーザーはドライバをインストールすることなく、USBインターフェースを介してすぐに使用することができます。また、本製品にも電源供給およびファームウェアのダウンロード用のUSB Type-Cインターフェースが搭載されており、HY2.0-4P拡張ポートも備わっています。拡張を容易にするため、底面に6つのGPIOピンと電源ピンが配置されています。製品のサイズはわずか24.0 × 24.0 × 13.5mmで、IoTデバイスの監視や教育用開発ツールなどの組み込み用途に適しています。
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:2221-C126-CAM-ND
Stamp-S3A S007-V033
Stamp-S3A は、Espressif ESP32-S3FN8をベースとした高集積の組み込みモジュールであり、240MHzのXtensa® 32ビットLX7デュアルコアプロセッサ、内蔵8MBフラッシュメモリ、プログラム可能なRGB LED、ボタン入力を備え、より強力な無線通信機能を実現するために最適化された3Dアンテナ設計を採用しています。このモジュールは23個のGPIOを備え、1.27/2.54mmピッチのSMT/DIPピンヘッダ/ソケット互換インターフェースを提供しているため、PCBへの組み込みが容易で、開発者がアプリケーションを迅速に構築できるよう支援します。
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:2221-S007-V033-ND
Cardputer-Adv K132-ADV
Cardputer-Adv は、プログラム可能なカード型コンピュータです。中核にはStamp-S3Aメイン制御モジュール(ESP32-S3FN8ベース)を採用し、1.14インチのLCD画面と56キーのミニマルなキーボードを統合することで、便利な対話操作と入力操作を実現しています。オーディオ処理に関しては、本デバイスにはES8311オーディオコーデックチップが搭載されており、高S/N比のMEMSマイク、NS4150Bパワーアンプチップ、および1Wスピーカと組み合わされることで、優れたオーディオ入出力機能を実現しています。また、外部のヘッドフォンやスピーカを接続するための3.5mmオーディオ出力ジャックも備えています。内部には大容量の1750mAhリチウムバッテリが搭載されており、低消費電力設計と独立したパワースイッチと相まって、良好なバッテリ持続時間を実現しています。6軸姿勢センサBMI270、赤外線発光素子、microSDカードスロットを内蔵しており、HY2.0-4P Groveインターフェースを備え、センサやその他の周辺機器の拡張用にEXT 2.54-14P拡張バスを搭載しています。構造面では、ベース部分に金属へ吸着するための磁石が内蔵されており、LEGOの穴を使用した拡張にも対応しています。本製品は、エンジニアによる迅速な機能検証設計、産業制御、ホームコントロールなどの用途に適しています。
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:2221-K132-ADV-ND
Dial v1.1 K130-V11
Dial v1.1 は、オリジナルのDial製品をベースに全面的なアップグレードを施した、高性能で汎用性の高い組み込み開発ボードです。 新バージョンでは、まったく新しいメインコントローラStamp-S3Aを採用し、システムの処理能力と安定性をさらに向上させています。同時に、コアモジュールのアンテナとボタンも最適化され、ワイヤレス通信性能とユーザーの操作性が向上しています。本製品は、1.28インチの円形TFTタッチスクリーンと高精度ロータリエンコーダを搭載しており、内蔵RFID検出モジュール、RTC回路、内蔵ブザーに加え、デバイス操作やアラートウェイクアップ機能用として、画面下部にボタンも備えています。電源は、DC 6~36Vの広範囲な入力に対応しており、多様な用途のニーズに応えるため、リチウムバッテリ用インターフェースと充電回路を備えています。さらに、搭載されたPORT.AおよびPORT.Bインターフェースにより、I2CおよびGPIOデバイスの拡張が容易になります。本製品は、スマートホーム制御、IoTアプリケーション、スマートウェアラブル、入退室管理システム、産業制御、および教育・メイカー分野に適しています。
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:2221-K130-V11-ND
StamPLC K141
StamPLC は、産業用オートメーションおよび遠隔監視向けに設計されたIoT対応プログラマブルロジックコントローラです。本製品はStamp-S3A制御モジュールを採用しており、強力な処理能力を備えるだけでなく、効率的なワイヤレス接続も実現しています。 制御機能に関しては、StamPLCは、8点のオプトカプラ絶縁型デジタル入力と4点のリレー出力(AC/DC負荷に対応)に加え、GPIO.EXTおよび2つのHY2.0-4Pインターフェースを備えており、さまざまなセンサやアクチュエータを簡単かつ確実に接続することができます。さらに本デバイスは、搭載されたPWR-CANおよびPWR-485インターフェースを通じて、産業用フィールドバスネットワークへシームレスに統合し、遠隔データ伝送と集中制御を行えます。ヒューマンマシンインタラクションのため、本製品には1.14インチのカラーディスプレイ、RESET/BOOTボタン、3つのユーザーボタン、およびブザーが搭載されており、ユーザーがリアルタイムでパラメータを設定したり、状態を監視したりするのに便利であるほか、異常発生時には速やかにアラームを発報することができます。
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番: 2221-K141-ND
LLM630 Compute Kit K143
LLM630 Compute Kit は、エッジコンピューティングおよびインテリジェントインタラクションアプリケーション向けに設計された、AI大規模言語モデル推論の開発プラットフォームです。本キットのマザーボードには、3.2 TOPS@INT8の演算能力を持つ高効率NPUを統合した、Aixin AX630C SoCプロセッサが搭載されています。これにより、複雑なコンピュータビジョン(CV)や大規模言語モデル(LLM)のタスクを効率的に実行できる強力なAI推論機能を提供し、さまざまなインテリジェントアプリケーションシナリオへのニーズに対応します。このマザーボードには、JL2101-N040CギガビットEthernetチップと、2.4GHz帯のWi-Fi 6に対応したESP32-C6無線通信チップが搭載されています。これらは本デバイスのネットワークカードとして機能し、高速データ送信機能を提供するとともに、Wi-Fiとイーサネット間のブリッジ接続を可能にします。
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:2221-K143-ND
NanoC6 C125
NanoC6 は、M5Stack開発キットシリーズに属する、小型で低消費電力のIoT開発ボードです。SoCとしてESP32-C6FH4を搭載しており、Wi-Fi 6やZigbeeなどの無線通信方式に対応しているほか、赤外線IoTデバイスを手軽に制御できる赤外線送信機を内蔵しています。内蔵のセラミックアンテナにより、安定した無線通信接続が確保されます。
DigiKeyオンライン購入リンク
DigiKey品番:2221-C125-ND
参加型プレゼント企画:アイデアを投稿して開発キットを当てよう
すべてのM5Stack本体ユニットは、箱から出してすぐに使用でき、複雑な設定は不要なため、すぐにプロジェクトの開発を開始できます。製品の詳細や購入方法については、DigiKeyのM5Stack ゾーンをご覧ください。製品仕様は変更される場合があります。最新の製品仕様については、「原文を読む」をクリックしてご確認ください。
M5Stackをフォローして、メイカー向けハードウェアを探求しましょう。次のヒット作はあなたのものかもしれません。このシリーズでは、今後も具体的なプロジェクトのチュートリアルやモジュールの拡張に関するヒントをお届けしていきますので、どうぞお楽しみに!
オリジナル・ソース(English)
