동일한 아래의 부품에 관해 문의드립니다.
Aluminum Electrolytic Capacitors
35ZLH470MEFC10X16
RADIAL LEAD TYPE ZLH Series
동일한 부품에 대해,
라벨이 동일한 부분: 35v 470uF ZLH
라벨이 다른 부분: 하나는 3M2045 다른 하나는 3M2052
로 되어 있는데 어떻게 다른건가요?
35ZLH470MEFC10X16
동일한 부품에 대해,
로 되어 있는데 어떻게 다른건가요?
Burdnam1,
I do apologize for answering this question in English. I expect it will get translated.
The 3M2045 and 3M2052 are a Date Code / Lot Code.
The important aspects of this product are defined by the information marked on the part body such as by the series (ZLH), The voltage 35V, The capacitance 470uF, as well as the physical dimensions of the part.
You may see the catalog for this series by clicking the link below. It will show you how the part numbers and all of the parametrics are derived.
https://www.rubycon.co.jp/wp-content/uploads/catalog/aluminum-catalog.pdf#Page=76
I do hope this helps!
Burdnam1,
Digi-Key TechForum에 오신것을 환영합니다.
AaronRollens의 답변은 아래와 같습니다.
3M2045 및 3M2052는 데이트 코드 / 랏 코드 입니다.
본 제품과 관련된 중요한 부분들은 계열(ZLH), 전압 35V, 정전 용량 470uF 과 같은 부품에 마킹된 정보에 의해 정의될 수 있으며, 부품의 물리적 치수도 포함됩니다.
아래 링크를 클릭하면 해당 계열의 카탈로그를 볼 수 있으며, 부품 번호 체계와 모든 파라미터들에 대해 설명하고 있습니다.
답변이 도움이 되었기를 바랍니다.
요약하자면, 동일한 부품이며 데이트/랏 코드가 다른 부품으로 판단할 수 있습니다.
I appreciate your explanation.
This must be very helpful for me.
Thank you.
