Arduino Opta PLC 輸出連接入門指南
本文面向熟悉 Arduino 系列微控制器並希望深入了解工業控制系統領域的讀者。在這篇簡短的文章中,我們將探討如何連接 Arduino Opta 可編程邏輯控制器,使其能夠控制實際設備。
\color{red}\Huge \fbox{警告}
對於初涉工業控制領域的讀者,我們首先應該意識到自身行為的嚴重性。任何失誤都可能造成經濟損失、生產延誤、設備損壞、火災,甚至人員傷亡。
所有涉及機械或高壓系統的工作都必須遵循以下關鍵原則:
  • 您具備執行該項工作的資格;
  • 您了解工業控制相關的風險,包括但不限於電氣、機械、纏繞、化學、高溫、流體噴射和火災風險;
  • 您已將對設備進行的非標準改裝或操作告知您的主管;
  • 在執行工作之前,您應與主管和其他必要人員進行風險評估和安全分析;
  • 您已製定完善的上鎖掛牌(LOTO)流程;
  • 您遵守所有適用的雇主、州和聯邦法規。
我們首先發出嚴厲警告,因為 Arduino Opta 並非玩具。它的設計初衷是用於工業環境,能夠控制大型機械,而這些機械可能對人身安全造成傷害。同樣,它也可能安裝在靠近危險高壓三相電源的機櫃中,用於控制大型馬達啟動器。
有鑑於此,我們將從 24V 直流系統開始,循序漸進地進行安全操作。之後,隨著經驗的累積和導師的指導,您可以逐步過渡到高壓系統。本文將重點放在如何降低電氣危險。或許在另一篇文章中,我們可以探討機器狀態的概念,以及預防意外動作(可能導致人身傷害)的必要性。
技術提示:控制面板接線的顏色對懂行的人來說意義非凡。建議您遵循標準,即藍色線用於 24VDC 電源線,藍白相間的線用於 24VDC 回流線。此標準可確保不同安裝之間的一致性。這種接線「語言」有助於減少未來的維修時間。
Opta PLC 輸出的物理特性描述
Arduino Opta PLC 共有四個基於繼電器的輸出。根據規格書,每個繼電器能夠提供 250VAC 下 10A 的電流。作為初學者,我建議不要接近這些設計的最大規格。相反,我建議保守一些,輸出電流不要超過 24VDC 下 1A。如果需要更大的電流或電壓,我們應該考慮使用中間繼電器。再次強調,這是一本初學者的入門指南。 Opta PLC 能夠做到並不意味著我們應該這樣做。至少在剛開始的時候不要這樣做,直到我們累積了系統搭建經驗。
技術提示:中間繼電器是位於中間的控制繼電器。它安裝在 PLC 和較大的接觸器之間。例如,假設 PLC 用於控制一台大型三相馬達。我們進一步假設馬達啟動器的線圈為 120VAC。 PLC 將連接到中間繼電器的 24VDC 線圈。此中間繼電器的觸點用於為馬達啟動器的 120VAC 線圈供電。這種配置提高了 PLC 的功能。此外,它還透過隔離線路起到安全作用。中間繼電器使 24VDC 控制訊號與 120VAC 線路隔離。
24V 直流安全電路圖
好消息是,24V 直流系統非常常見,並且有許多相容的組件可供選擇。這些組件包括氣動致動器、面板燈、各種控制繼電器以及用於驅動大負載的接觸器。這對初學者來說是個好消息,因為我們將使用安全且經濟高效的標準化工業組件進行實驗。
此電路圖展示了一種將 Arduino Opta 連接到各種 24V 直流負載的方法。請注意,5A 斷路器提供了一定的保護。雖然這種斷路器通常用於高壓交流電路,但它也適用於低電壓直流電路。請注意,是否需要此斷路器取決於您選擇的直流電源的特性。有些電源具有過電流保護功能,而有些則具有熔斷器保護功能。有些電源沒有任何保護措施,如果接線錯誤,可能會造成損壞。
技術提示:此接線圖採用菊鏈連接。如這文章所述,可透過雙線套套圈實現。
此原理圖的下一個重點是輸出繼電器的菊鏈連接,其中 PLC 的 1、3、5 和 7 號引腳提供 24VDC 電源。然後,可以透過 2、4、6 或 8 號引腳為各種負載供電,每個負載的另一端連接到 24VDC 回流端。業界稱之為「源配置」。在這種配置中,PLC 作為正電壓源。
我們可以繼續探討使用 Arduino Opta PLC 的具體 24VDC 應用。也許以後會這樣做。不過,本文應該能為您打下關於常用工業元件的堅實基礎。
完結前感想
由於我們才剛開始探討與工業設備相關的安全問題,請務必尋找一位導師,指導您完成整個開發過程。
如果您想了解更多關於工業自動化安全的知識,可以先研究一些關鍵術語,例如安全聯鎖、緊急停機、安全繼電器、光幕以及安全完整性等級 (Safety Integrity Levels, SIL) 等。
最後,在建立您的工業控制系統時,請考慮使用 DigiKey 的產品。您可以先造訪「工業自動化與控制」頁面。此頁面包含一系列產品圖片,幫助您快速找到所需的組件。例如,您可以點選「工業照明」燈泡圖示尋找面板指示燈。然後,您可以進一步篩選組件,直到找到理想的綠色面板燈或 24VDC 繼電器。
我們期待您在設計、建造、故障排除和維修工業控制系統的過程中與我們交流。您的回饋對我們和我們的讀者都至關重要。請在本頁面或 DigiKey 主技術論壇頁面上分享您對本資料的評論和問題。
\definecolor{royalgreen}{rgb}{0.0, 0.4, 0.0} \color{royalgreen} \Huge{諮詢與啟發! }
:books: 繼續探索更多工業控制系統資訊
如果您覺得本次討論對您有幫助,您可能還想了解以下內容:
:world_map: DigiKey 導航
