수정 결정을 기반으로 하는 많은 제품들은 설계에 필요한 전기적 수치 또는 기존 제품의 알려진 특성에 따라 선택됩니다. 주파수가 가장 중요한 요소이지만, 안정도, 부하 정전 용량, 공차, ESR 등도 중요한 요소가 될 수 있습니다.
이러한 수치들을 알고 있다면, Digi-Key의 검색 기준들이 도움이 됩니다. 예를 들어, "수정"이라는 키워드는 Digi-Key 홈페이지의 제품 색인 > 수정, 발진기, 공진기 > "수정"에서 찾을 수 있으며, 또는 수정을 찾을 수 있는 해당 카테고리로 바로 이동할 수도 있습니다. 이 시점부터 수치들을 검색 기준에서 선택할 수 있습니다.
그러나, 경우에 따라 전기적 수치 일부분만 알고 있을 수 있으며, “AT”, “BT”, “SC” 등이나, "AT 컷"과 같이 "컷"이라는 단어와 함께 이들이 같이 적힌 짧은 레이블만을 사용해 설명되어 있을 수 있습니다. 해당 레이블로는 현재 Digi-Key 사이트에서 검색할 수 없기 때문에, 이런 짧은 설명이 수정 제품에 대해 무엇을 의미하는지 이해하면 도움이 됩니다.
예제:
이 이산화규소 (SiO2) 수정 결정은 비등방성입니다. 비등방성은 물질의 다양한 분자 축을 따라 물리적 반응의 변화가 용납되는 성질입니다. 예를 들어, 아래 도면에서 수정 결정을 세 축 중 어느 한 축에서 바라본다거나 또는 한 축에 에너지를 가하면 서로 다른 특성을 나타냅니다.
수정 결정은 예측 가능한, 규칙적인 구조이기 때문에 직축(direct axis) 이외의 각도가 다른 컷의 결과를 미리 결정할 수 있습니다. 이는 일반적인 유리와 같이 분자 질서의 유사성이 존재하지 않는 비결정 구조에서는 불가능할 것입니다. 이 경우, 모든 방향에서 특성이 동일한 등방성(isotropic)입니다.
수정 결정과 관련된 특성은 압전성, 유전성 및 탄성이며, 이들은 차례로 SiO2 결정 내 실리콘 축을 따르는 전기 쌍극자와 관련이 있습니다. 따라서, 수정 바를 다른 각도로 절단하면 SiO2 쌍극자의 방향이 달라지게 됩니다. 결국, 이것이 서로 다른 수정 컷들에게 고유한 특성을 부여하게 됩니다. 아래는 압전 효과를 시각적으로 표현한 것입니다.
모든 수정 컷 종류의 전체 결과는 복잡한 문제로 아직 정적이지 않은 연구해야 할 영역이므로, 본 글의 범위는 단순히 (AT, BT, CT 등의) 수정 컷 레이블과 수정 특성 사이의 관계를 규명하는 것입니다. 이런 비스듬한 컷의 많은 예시가 아래 그림에 나와 있습니다.
다양한 표준 물질을 사용함으로써, 일부 결정 제품들은 특정 컷 유형에 해당되거나 제외될 수 있습니다. 일부 컷은 킬로헤르츠 범위에 사용되고 다른 컷은 메가헤르츠 범위에 사용되기 때문에 주파수 범위에 대한 가이드가 이러한 측면에서 도움이 됩니다. 알려진 주파수 범위에 대해서는 사이트마다 약간 다를 수 있지만, 여전히 도움이 될 것입니다.
예를 들어, 아래와 같은 기본적인 목록으로 Digi-Key 웹사이트의 제품들을 약간은 구분할 수 있을 것입니다.
AT = 0.5 ~ 300 MHz
BT = 0.5 ~ 200 MHz
CT = 300 ~ 900 kHz
DT = 75 ~ 800 kHz
위의 정보들이 Digi-Key 사이트에서 특정 수정 컷을 구입할 수 있느냐는 가장 근본적인 질문에 대한 답변일 것입니다. 답변은 '아마도’이겠지만, 해당 레이블과 다른 많은 수정 특징들을 운영중인 검색 기준으로는 검색할 수 없습니다. 만약 특정 부품 번호 또는 계열인 수정의 실제 컷을 확인해야만 하거나, 또는 특정 컷의 구매 가능성에 대한 질문이라면 제조업체의 문서를 확인해보거나 제조업체에 직접 문의하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
추가적인 읽을거리/참고자료 및 가이드:
Epson의 기술 정보 - about Crystal unit/General
TXC Corporation의 전문 용어 - TYPE OF QUARTZ CRYSTAL CUT
Jauch Quartz의 블로그 - It’s All about the Angle – The AT-Cut for Quartz Crystals
아래 링크에서 수정 결정 및 관련 제품들을 찾아보십시오:
주요 범주: 제품 색인 > 수정, 발진기, 공진기
수정: 제품 색인 > 수정, 발진기, 공진기 > 수정
발진기: 제품 색인 > 수정, 발진기, 공진기 > 발진기
공진기: 제품 색인 > 수정, 발진기, 공진기 > 공진기
VCO(전압 제어 발진기): 제품 색인 > 수정, 발진기, 공진기 > VCO(전압 제어 발진기)
영문 원본: Quartz Crystal Cuts: Angles and Properties (AT, BT, etc.)
