許多基於石英晶體的產品是根據設計所需的電氣數值或現有產品的已知屬性來選擇的。 頻率是最關鍵的要素,但穩定性、負載電容、容差、等效串聯電阻(ESR)等也可能是考慮因素。
如果這些數值已知,則DigiKey的搜尋篩選條件將非常有用。 例如,可以從DigiKey主頁上搜尋關鍵字「晶體」[點擊此處 https://www.digikey.tw/ ],進入「產品索引 > 晶體、振盪器、諧振器 > 晶體」,或直接前往這些產品所在的主要類別[點擊此處 https://www.digikey.tw/zh/products/filter/crystals/171 ]。 在該頁面中,你可以從篩選參數項中選擇數值。
然而,在某些情況下,你可能只知道部分電氣數值,或者晶體的描述只有一個簡短的標籤,如「AT」、「BT」、「SC」等,或者這些標籤與「切割」一詞 連用,如「AT切割」。 目前,我們的網站不支援搜尋這些標籤,因此有必要了解這種晶體產品的簡短描述的具體含義。
例子:
這些二氧化矽(SiO2)石英晶體是各向異性的。 各向異性是一種使物質在不同分子軸上表現出物理行為變化的屬性。 例如,在下圖中,當從三個軸的任意一個軸上觀察石英晶體或在軸上施加能量時,它會展現出不同的屬性。
由於石英晶體具有可預測的有序結構,除了縱軸以外的不同切割角度的效果均可預先確定。 這在非晶結構(如普通玻璃)中就無法實現,因為不存在分子秩序。 在這種情況下,所有方向上的屬性都是相同的(各向同性)。
與石英晶體相關的屬性包括壓電性、介電性和彈性,而這些屬性又與SiO2晶體內沿矽軸的電偶極相關。 因此,以不同的角度切割石英棒會導致不同的SiO2電偶極取向。 這反而賦予了不同石英切割的固有屬性。 下面是壓電效應的圖示。
每種石英切割方式的完整效應都是一個複雜的問題,也是一個尚未穩定的研究領域,因此本文僅建立了晶體模切標籤(AT、BT、CT 等)與晶體屬性之間的關聯。 下圖展示了多種角度切割的石英範例。
在查看各種參考資料時,你可能會發現一些晶體產品可能會被包含在特定的切割類型中或被排除在外。 在這方面,請參考頻率範圍的指南,因為一些切割適用於 kHz 範圍,而其他切割則適用於 MHz 範圍。 不同網站在報告的頻率範圍方面也可能略有不同,但仍然非常有用。
例如,下面所示的基本清單將使我們網站上的某些產品分類。
AT = 0.5 – 300 MHz
BT = 0.5 – 200 MHz
CT = 300 – 900 kHz
DT = 75 – 800 kHz
以上的資訊回答了一個最基本的問題,即,DigiKey 網站上是否提供特定的石英切割。 答案是「可能」,但是這種標籤以及其他許多晶體特性無法使用現有的篩選條件進行搜尋。 如果必須要驗證特定晶體(零件編號或系列)的實際切割,或需要確定特定切割的可用性,最好查閱製造商的文件或直接聯絡他們。
進一步閱讀/參考文獻和指南:
Epson Technical Info – Crystal: [按此 about Crystal unit/General | Technical Information | Information | Epson crystal device ]
TXC Corporation – Technical Terminology: [按此 TXC Technical Terminology ]
Jauch Quartz – It’s All About the Angle: [按此 https://www.jauch.com/blog/en/its-all-about-the-angle-the-at-cut-for-quartz-crystals/ ].
在以下超鏈結中尋找石英晶體和相關產品:
晶體、振盪器、諧振器: [按此 https://www.digikey.tw/zh/products/category/crystals-oscillators-resonators/12 ]
晶體: [按此 晶體 | 電子元件經銷商 DigiKey ]. 產品索引 > 晶體、振盪器、諧振器 > 晶體
振盪器: [按此 https://www.digikey.tw/zh/products/filter/oscillators/172 ]. 產品索引 > 晶體、振盪器、諧振器 > 振盪器
諧振器:[按此 https://www.digikey.tw/zh/products/filter/resonators/174 ]. 產品索引 > 晶體、振盪器、諧振器 > 諧振器
壓控振盪器(VCO):[ 按此 https://www.digikey.tw/zh/products/filter/vcos-voltage-controlled-oscillators/173 ]. 產品索引 > 晶體、振盪器、諧振器 > 壓控振盪器 (VCO)
