如果您想知道 Boyd Laconia 的 HP-CWS 系列熱導管是否可以在加速力(例如:4g)下運行?
請參閱以下來自 Boyd Laconia 的建議:
是的,一般來說,這些 HP-CWS 熱導管可以在多倍重力負荷下工作,例如零件編號:HP-CWS-R06-250-N。
舉例:沿著管道的長度,冷凝器位於蒸發器下方(1g)的垂直熱導管將支撐大約 280mm 的毛細管高度,並且最大功率(Qmax)大約是水平管道的一半。在 4g 時,毛細管高度將大約減少 4 倍,功率將只有 1g 時的一半的四分之一。但這只是一個粗略的估計,客戶可以自行進行測試或模擬。
最終,您需要在這種條件下測試和評估熱導管的最終形式和方向。
適用的零件編號
| Digikey 零件編號 | 製造商零件編號 |
| 59-HP-CWS-R03-100-N-ND | HP-CWS-R03-100-N |
| 59-HP-CWS-R03-075-N-ND | HP-CWS-R03-075-N |
| 59-HP-CWS-F05X20-150-N-ND | HP-CWS-F05X20-150-N |
| 59-HP-CWS-F06X28-150-N-ND | HP-CWS-F06X28-150-N |
| 59-HP-CWS-R03-150-N-ND | HP-CWS-R03-150-N |
| 59-HP-CWS-R04-085-N-ND | HP-CWS-R04-085-N |
| 59-HP-CWS-R08-200-N-ND | HP-CWS-R08-200-N |
| 59-HP-CWS-R03-200-N-ND | HP-CWS-R03-200-N |
| 59-HP-CWS-F04X25-100-N-ND | HP-CWS-F04X25-100-N |
| 59-HP-CWS-R04-149-N-ND | HP-CWS-R04-149-N |
| 59-HP-CWS-R06-310-N-ND | HP-CWS-R06-310-N |
| 59-HP-CWS-R04-207-N-ND | HP-CWS-R04-207-N |
| 59-HP-CWS-R05-150-N-ND | HP-CWS-R05-150-N |
| 59-HP-CWS-R05-200-N-ND | HP-CWS-R05-200-N |
| 59-HP-CWS-R06-150-N-ND | HP-CWS-R06-150-N |
| 59-HP-CWS-R06-200-N-ND | HP-CWS-R06-200-N |
| 59-HP-CWS-R06-250-N-ND | HP-CWS-R06-250-N |
| 59-HP-CWS-R03-250-N-ND | HP-CWS-R03-250-N |
| 59-HP-CWS-F05X20-200-N-ND | HP-CWS-F05X20-200-N |
| 59-HP-CWS-F05X20-075-N-ND | HP-CWS-F05X20-075-N |
| 59-HP-CWS-F06X28-075-N-ND | HP-CWS-F06X28-075-N |
| 59-HP-CWS-F05X20-100-N-ND | HP-CWS-F05X20-100-N |
| 59-HP-CWS-F06X28-100-N-ND | HP-CWS-F06X28-100-N |
| 59-HP-CWS-R04-302-N-ND | HP-CWS-R04-302-N |
| 59-HP-CWS-R08-155-N-ND | HP-CWS-R08-155-N |
| 59-HP-CWS-F08X47-150-N-ND | HP-CWS-F08X47-150-N |
| 59-HP-CWS-R03-300-N-ND | HP-CWS-R03-300-N |
| 59-HP-CWS-F06X28-200-N-ND | HP-CWS-F06X28-200-N |
| 59-HP-CWS-R06-350-N-ND | HP-CWS-R06-350-N |
| 59-HP-CWS-R04-260-N-ND | HP-CWS-R04-260-N |
| 59-HP-CWS-R10-216-K-ND | HP-CWS-R10-216-K |
| 59-HP-CWS-R08-300-N-ND | HP-CWS-R08-300-N |
| 59-HP-CWS-R10-346-K-ND | HP-CWS-R10-346-K |
| 59-HP-CWS-R05-258-N-ND | HP-CWS-R05-258-N |
| 59-HP-CWS-R10-156-K-ND | HP-CWS-R10-156-K |
| 59-HP-CWS-R08-250-N-ND | HP-CWS-R08-250-N |
| 59-HP-CWS-F05X35-100-N-ND | HP-CWS-F05X35-100-N |
| 59-HP-CWS-F08X47-075-N-ND | HP-CWS-F08X47-075-N |
| 59-HP-CWS-F08X47-100-N-ND | HP-CWS-F08X47-100-N |
| 59-HP-CWS-R10-321-K-ND | HP-CWS-R10-321-K |
| 59-HP-CWS-R04-100-N-ND | HP-CWS-R04-100-N |
| 59-HP-CWS-F04X25-150-N-ND | HP-CWS-F04X25-150-N |
| 59-HP-CWS-R06-100-N-ND | HP-CWS-R06-100-N |
| 59-HP-CWS-F08X47-200-N-ND | HP-CWS-F08X47-200-N |
| 59-HP-CWS-R08-360-N-ND | HP-CWS-R08-360-N |
| 59-HP-CWS-F05X35-150-N-ND | HP-CWS-F05X35-150-N |
| 59-HP-CWS-R08-100-N-ND | HP-CWS-R08-100-N |
| 59-HP-CWS-R05-097-N-ND | HP-CWS-R05-097-N |
| 59-HP-CWS-R05-300-N-ND | HP-CWS-R05-300-N |
| 59-HP-CWS-R05-350-N-ND | HP-CWS-R05-350-N |
| 59-HP-CWS-R10-101-K-ND | HP-CWS-R10-101-K |
