Bud Industries NBF-32416 の保護等級について
お世話になっております。
防水ケースNBF-32416の保護等級について教えてください。
御社のホームページの 規格値は,IP66になっていますが,
https://www.digikey.jp/ja/products/detail/bud-industries/NBF-32416/2328261?s=N4IgTCBcDaIHICEBiBaAzGALARgGwgF0BfIA
以下の図面には,IP65と書かれています。
どちらが正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
@user110 様
毎度お世話になっております。
技術部署に確認させていただきます。
返信が、入り次第ご連絡差し上げますので、
何卒よろしくお願いいたします。
@user110 様
毎度お世話になっております。
「Bud Industries, BOX ABS/PBT GRY 11.81L X 7.87"W, NBF-32416(NBF-32416-ND)の保護等級について、Digi-KeyのサイトではIP66になっているが、図面にはIP65と書かれています。どちらが正しいですか。」とご質問をいただきました。
メーカーのサイトを調べましたが、同様に、本文での説明はIP66で、図面はIP65となっています。
NEMA Enclosure Poly PTB Blend with Clear Polycabonate Door NBF-32416 - Bud Industries
図面が2010年と古いので図面の改定ができていないのかとも思いますが、
メーカーに確認いたしましたところ、以下の回答がございました。
For enclosures these ratings are the same, it is IP66 as well as IP65
エンクロージャとしては、IP65とIP66は同じです。
しかし、試験条件ははっきりと異なっていますので、再確認中です。
とり急ぎ、ご報告いたします。
@user110 様
メーカーから再回答が参りました。
This enclosure is made at our overseas facility in Korea.
This series will be IP66 compliant.
このエンクロージャは、韓国で生産されています。このシリーズはIP66に準拠しています。
IPの評価以外に全国電機製造業者協会( N ational E lectrical M anufacturers A ssociation、NEMA)
の評価基準NEMAがあります。評価方法は違う点がありますが、NEMA4は、IP66に相当すると
考えられています。
メーカーの資料には、この製品は、IP66,NEMA 1、2,4,4Xに対応しているとあります。
NEMAの評価でも、IP66の実力があることは確かです。
以上をご参考に、製品をお選びいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
DIgikeyサポート ご担当様
お世話になっております。
早速のご回答をありがとうございます。
IP66対応ということで安心しました。
状況が展開次第に購入したいと思います。
また,お聞きすることがあると思いますが,
どうぞ,よろしくお願いいたします。
