負電壓基礎知識:Charge Pump (電荷幫浦) 實現方式解析
在需要負電源軌的類比電路設計中,Charge Pump(電荷幫浦)因無需使用電感而成為簡潔且高效率的解決方案。本文以 Texas Instruments TPS60403 為例,說明負電壓 Charge Pump 的基本運作原理與關鍵元件配置。
什麼是 Charge Pump 電荷幫浦 ?
Charge Pump 是一種 無電感(Inductor-less)的 DC-DC 電源轉換拓撲,透過電容器反覆充電與放電來進行電荷傳輸,進而完成電壓轉換。與傳統 Buck、Boost 或 Buck-Boost 架構不同,Charge Pump 不需要使用電感作為能量儲存元件。
以 TPS60403 為例,其內部採用反相切換電容(Inverting Switched-Capacitor)架構,可將正輸入電壓轉換為相對應的負輸出電壓。
圖 1. TPS60403 反相 Charge Pump 等效電路
核心元件:Flying Capacitor 飛跨電容
Flying Capacitor(Cfly)是 Charge Pump 電路中最重要的元件,也是電荷傳輸的核心媒介。
在系統運作期間,IC 於兩個切換週期之間持續對 Flying Capacitor 進行充電與反向放電,使輸出端產生負電壓。整個過程完全透過電容進行能量轉移,因此不需要:
  • 功率電感(Power Inductor)
  • 肖特基續流二極體(Schottky Freewheeling Diode)
TPS60400 系列屬於 TI 的負電壓切換電容解決方案,可從正輸入電壓產生等幅度的負輸出電壓,非常適合作為低電流類比負載的負電源供應,例如:
  • 運算放大器(Op Amp)
  • 數位類比轉換器(DAC)
  • 電壓參考源(Voltage Reference)
圖 2. TPS60400 Charge Pump 運作架構 (圖片來源:Texas Instruments)
三個關鍵電容的功能與作用
為獲得最佳效能,三顆電容均建議採用低 ESR 的 X7R 陶瓷電容。
1. 輸入電容 CI(IN 至 GND,1 µF)
輸入電容主要負責:
  • 濾除晶片切換動作產生的高頻雜訊
  • 穩定輸入電源
  • 降低供電線路阻抗帶來的影響
當輸入端使用較長連接線時,此電容更是不可或缺。
2. Flying Capacitor(Cfly,Pin 5 ↔ Pin 3,1 µF)
Flying Capacitor 是 Charge Pump 的核心能量傳輸元件,主要功能包括:
  • 在兩個切換週期之間傳遞電荷
  • 完成反相轉換
  • 作為產生負電壓的主要儲能元件
3. 輸出電容 CO(OUT 至 GND,1 µF)
輸出電容主要用於:
  • 降低輸出紋波(Output Ripple)
  • 提供負載瞬時電流
  • 穩定負電壓輸出
一般而言,較大的輸出電容有助於進一步降低輸出紋波。
Charge Pump 電路的主要優勢
1. 無電感設計,EMI 極低
由於電路中沒有磁性元件,因此可有效降低電磁干擾(EMI),特別適合:
  • RF 射頻系統
  • 高精度類比前端電路
  • 低雜訊應用環境
2. 外圍元件數量少
整個系統僅需:
  • 1 顆輸入電容
  • 1 顆 Flying Capacitor
  • 1 顆輸出電容
即可完成負電壓轉換,大幅縮減 PCB 面積與設計複雜度。
相關文件
相關產品:TPS60403
TPS60403 為非穩壓型(Unregulated)Charge Pump 負電壓反相器,具備以下特性:
  • 輸入電壓範圍:1.6 V 至 5.5 V
  • 最大負輸出電流:60 mA
  • 僅需三顆外部電容
  • 小型化設計
  • 適用於運算放大器與 LCD 面板等低電流偏壓電源應用
延伸閱讀:負電壓基礎知識
