介紹
準確生成,以及控制各種波形的頻率和輪廓的能力,已成為眾多行業的關鍵要求。設計員可以選擇基於 PLL 的技術和 DAC 編程,但 DDS 更受歡迎,因為它能夠利用緊湊、低成本的單晶片 IC 來產生高解析度、可編程的類比波形。
DDS 為通訊提供靈活、低相位雜訊頻率源,為工業和生物醫學設備提供頻率刺激。
直接數位合成 (DDS) 是一種生成類比波形(通常是正弦波)的方法,透過生成數位形式的時變訊號,然後執行數位類比轉換。
DDS 用於訊號生成、通訊系統中的本地振盪器、函數生成器、混頻器、調變器、聲音合成器等應用,也可作為數位鎖相環的一部分。
DDS 設備如何產生正弦波?
DDS 設備的主要組件是相位累加器、相位到波幅的轉換裝置(通常是正弦對照表)和 DAC。以下方塊圖供您參考:
DDS 生成給定頻率的正弦波。頻率取決於兩個變量,參考時鐘頻率和頻率暫存器中編程的二進制數。頻率暫存器中的二進制數為相位累加器提供主要輸入。如果使用正弦對照表,則相位累加器會計算對照表中的相位(角度)地址,該地址將波幅的數字值(對應於該相位角的正弦)輸出到 DAC。
反過來,DAC 將該數字轉換為相應的類比電壓或電流值。為了生成固定頻率的正弦波,每個時鐘週期都會將一個常數值(相位增量 - 由二進制數決定)加入相位累加器。如果相位增量很大,相位累加器將快速步伐透過正弦對照表,從而產生高頻正弦波。如果相位增量較小,則相位累加器將採取更多步驟,從而產生較慢的波形。
使用典型的 DDS 設備可以產生什麼樣的輸出?
DDS 設備不限於純正弦輸出。下圖中顯示了 AD9833 提供的方波、三角波和正弦波輸出。
使用 DDS 的主要好處是什麼?
DDS 設備可以透過高速串列週邊介面 (SPI) 進行編程,並且只需要外部時鐘即可生成簡單的正弦波。現在可以使用 DDS 設備來生成從低於 1 Hz 到 400 MHz 的頻率(基於 1 GHz 時鐘)。
DDS 設備具有低功耗、低成本和獨立小型包裝等優勢,再加上其固有的卓越性能,以及對輸出波形進行數位編程(和重新編程)的能力,因此成為一種極具吸引力的解決方案,優勝於由離散元件集合而成的靈活性較差的解決方案。
基於 DDS 的系統的關鍵性能規格:
相位雜訊、抖動和無雜訊動態範圍 (SFDR)。
相位雜訊: 取樣系統中的雜訊受多種因素的影響。參考時鐘抖動在 DDS 系統中表現為相位雜訊,而相位截斷會根據所選的代碼引入誤差。由截斷二進位編碼表達的精確比率沒有截斷誤差,但需要更多位元的比率會產生相位雜訊截斷誤差,在頻譜圖中顯示為雜散。它們的大小和分佈取決於所選的代碼。
DAC 透過量化和線性誤差而增加雜訊,這會導致雜訊和諧波失真。 -
抖動: 抖動是數位訊號邊緣與其長期平均位置的動態位移,以方均根值 (RMS) 為單位。振盪器抖動來自熱雜訊、電子設備的不穩定性以及透過電源、接地和連接的外部干擾。來自附近發射器和磁場或電場的射頻干擾也會影響振盪器。放大器或緩衝器等簡單組件可能會增加訊號的抖動。
DDS設備的輸出會增加一定量的抖動。由於每個時鐘都具固有的抖動水平,因此首先選擇低抖動的振盪器至關重要。降低高頻時鐘的頻率是減少抖動的一種方法。透過分頻,相同量的抖動會在更長的週期內發生,從而減少其在系統時間中的百分比。 -
無雜訊動態範圍 (SFDR): 指頻譜中基波訊號最高電平與任何雜散訊號(包括混疊和諧波相關頻率成分)最高電平之間的比率(分貝)。
在與其他通訊頻道和應用程式共享頻譜的應用中,SFDR 是一項重要規格。如果發射器的輸出將雜訊訊號傳送到其他頻段,則它們可能會破壞或中斷鄰近訊號。
應用:
DDS 應用可分為兩大類:
- 需要捷變頻率源進行數據編碼和調變應用的通訊和雷達系統
- 需要具有可編程調諧、掃描和勵磁的通用頻率合成功能的測量、工業和光學應用
在這兩種情況下,更高頻譜純度(更低相位雜訊和更高無雜訊動態範圍)的趨勢與遠端或電池供電設備的低運轉功率和尺寸要求相結合。
尋找有關 DDS 設備的更多資訊。
技術論壇:
寫入直接數位合成 (DDS) 的最大速度
實現穩健的微控制器到 FPGA SPI 介面:第 3 部分 - FPGA 頂級模組
影片庫:
文章庫:
產品亮點:
AD9851 直接數位合成器
AD5933 12 位元直接數位合成 (DDS) 分析器
AD9833 可編程波形產生器
產品範例:
製造商零件編號: | AD9852ASVZ |
DigiKey 零件編號: | AD9852ASVZ-ND |
製造商 | Analog Devices Inc. |
描述 | IC DDS 300MHZ 12BIT 80TQFP |
規格書 | 查看這裡 |
製造商零件編號: | AD9837ACPZ-RL7 |
DigiKey 零件編號: | 505-AD9837ACPZ-RL7TR-ND |
描述 | IC DDS 5MHZ 10BIT 10LFCSP |
規格書 | 查看這裡 |
適用的零件編號
AD9837ACPZ-RLTR-ND,AD9837ACPZ-RLCT-ND,AD9837ACPZ-RLDKR-ND
505-AD9837ACPZ-RL7TR-ND,505-AD9837ACPZ-RL7CT-ND,505-AD9837ACPZ-RL7DKR-ND
505-AD9837BCPZ-RL7TR-ND,505-AD9837BCPZ-RL7CT-ND,505-AD9837BCPZ-RL7DKR-ND
AD9838ACPZ-RL7TR-ND,AD9838ACPZ-RL7CT-ND,AD9838ACPZ-RL7DKR-ND
505-AD9838BCPZ-RL7TR-ND,505-AD9838BCPZ-RL7CT-ND,505-AD9838BCPZ-RL7DKR-ND
505-AD5932YRUZ-REEL7TR-ND,505-AD5932YRUZ-REEL7CT-ND,505-AD5932YRUZ-REEL7DKR-ND
AD9833BRMZ-REELTR-ND,AD9833BRMZ-REELCT-ND,AD9833BRMZ-REELDKR-ND
505-AD9833BRMZ-REEL7TR-ND,505-AD9833BRMZ-REEL7CT-ND,505-AD9833BRMZ-REEL7DKR-ND
505-AD9833BRMZ-ND
AD9834BRUZ-REEL7TR-ND,AD9834BRUZ-REEL7CT-ND,AD9834BRUZ-REEL7DKR-ND
505-AD9834BRUZ-ND
505-AD9834CRUZ-ND
505-AD9834CRUZ-REEL7TR-ND,505-AD9834CRUZ-REEL7CT-ND,505-AD9834CRUZ-REEL7DKR-ND
AD9832BRUZ-REEL7TR-ND,AD9832BRUZ-REEL7CT-ND,AD9832BRUZ-REEL7DKR-ND
505-AD9832BRUZ-ND
AD9831ASTZ-ND
505-AD5933YRSZ-ND
AD5933YRSZ-REEL7TR-ND,AD5933YRSZ-REEL7CT-ND,AD5933YRSZ-REEL7DKR-ND
505-AD5933WYRSZ-REEL7TR-ND,505-AD5933WYRSZ-REEL7CT-ND,505-AD5933WYRSZ-REEL7DKR-ND
AD9913BCPZ-REEL7TR-ND,AD9913BCPZ-REEL7CT-ND,AD9913BCPZ-REEL7DKR-ND
505-AD9913BCPZ-ND
AD9850BRSZ-REELTR-ND,AD9850BRSZ-REELCT-ND,AD9850BRSZ-REELDKR-ND
505-AD9951YSVZ-ND
AD9851BRSZRLTR-ND,AD9851BRSZRLCT-ND,AD9851BRSZRLDKR-ND
505-AD9851BRSZ-ND
505-AD9911BCPZ-ND
505-AD9952YSVZ-ND
AD9954YSVZ-REEL7TR-ND,AD9954YSVZ-REEL7CT-ND,AD9954YSVZ-REEL7DKR-ND
505-AD9956YCPZ-ND
505-AD9954YSVZ-ND
AD9957BSVZ-REELTR-ND,AD9957BSVZ-REELCT-ND,AD9957BSVZ-REELDKR-ND
505-AD9957BSVZ-ND
AD9958BCPZ-REEL7TR-ND,AD9958BCPZ-REEL7CT-ND,AD9958BCPZ-REEL7DKR-ND
505-AD9958BCPZ-ND
505-AD9854ASTZ-ND
AD9852ASVZ-ND
505-AD9910BSVZ-REELTR-ND,505-AD9910BSVZ-REELCT-ND,505-AD9910BSVZ-REELDKR-ND
505-AD9910BSVZ-ND
505-AD9854ASVZ-ND
AD9959BCPZ-REEL7TR-ND,AD9959BCPZ-REEL7CT-ND,AD9959BCPZ-REEL7DKR-ND
505-AD9959BCPZ-ND
505-AD9912ABCPZ-REEL7TR-ND,505-AD9912ABCPZ-REEL7CT-ND,505-AD9912ABCPZ-REEL7DKR-ND
505-AD9912ABCPZ-ND
505-AD9858BSVZ-ND
AD9915BCPZ-ND
505-AD9914BCPZ-REEL7TR-ND,505-AD9914BCPZ-REEL7CT-ND,505-AD9914BCPZ-REEL7DKR-ND
AD9914BCPZ-ND
505-AD9833WBRMZ-REELTR-ND,505-AD9833WBRMZ-REELCT-ND,505-AD9833WBRMZ-REELDKR-ND
505-AD5930YRUZ-ND
AD9835BRUZ-REEL7TR-ND,AD9835BRUZ-REEL7CT-ND,AD9835BRUZ-REEL7DKR-ND
505-AD9835BRUZ-ND
AD9859YSVZ-ND
505-AD9833SRMZ-EP-RL7TR-ND,505-AD9833SRMZ-EP-RL7CT-ND,505-AD9833SRMZ-EP-RL7DKR-ND
AD9952YSVZ-REEL7TR-ND,AD9952YSVZ-REEL7CT-ND,AD9952YSVZ-REEL7DKR-ND
AD9850BRS-ND
AD9851BRS-ND
505-AD5932YRUZ-ND
AD5934YRSZ-REEL7TR-ND,AD5934YRSZ-REEL7CT-ND,AD5934YRSZ-REEL7DKR-ND
505-AD5934YRSZ-ND
AD9859YSVZ-REEL7TR-ND,AD9859YSVZ-REEL7CT-ND,AD9859YSVZ-REEL7DKR-ND
505-AD9830ASTZ-ND
AD9953YSVZ-ND
505-AD9852ASTZ-ND
AD9915BCPZ-REEL7TR-ND,AD9915BCPZ-REEL7CT-ND,AD9915BCPZ-REEL7DKR-ND
AD9833BRM-REEL7TR-ND,2156-AD9833BRM-REEL7-ND
AD9833BRM-ND,2156-AD9833BRM-AD-ND
2156-AD9830AST-REEL-ND
AD9834BRU-REEL-ND,2156-AD9834BRU-REEL-ND
AD9834BRU-ND,2156-AD9834BRU-AD-ND
AD9834BRU-REEL7TR-ND,2156-AD9834BRU-REEL7-ND
2156-AD9853AS-AD-ND
AD9832BRU-ND,2156-AD9832BRU-AD-ND
AD9835BRU-ND,2156-AD9835BRU-AD-ND
2156-AD9831AST-REEL-ND
2156-AD9831AST-AD-ND
AD5930YRUZ-REEL7TR-ND,2156-AD5930YRUZ-REEL7-ND
2156-AD9830AST-AD-ND
505-AD9834BRUZ-REELTR-ND,505-AD9834BRUZ-REELCT-ND
505-AD9832BRUZ-REELTR-ND,505-AD9832BRUZ-REELCT-ND
AD9850BRS-REELTR-ND,2156-AD9850BRS-REEL-ND
AD9851BRSRLTR-ND,2156-AD9851BRSRL-ND
AD9830ASTZ-REELTR-ND,2156-AD9830ASTZ-REEL-ND
2156-AD9852AST-AD-ND
2156-AD9953YSV-AD-ND
2156-AD9954YSV-REEL7-ND
2156-AD9952YSV-AD-ND
2156-AD9854AST-AD-ND
2156-AD9954YSV-AD-ND
505-AD9956YCPZ-REEL7TR-ND,505-AD9956YCPZ-REEL7CT-ND
2156-AD9858BSV-AD-ND
505-AD9850BRSZ-ND
505-AD9914BCPZ-CSL-ND
AD9831ASTZ-REELTR-ND,2156-AD9831ASTZ-REEL-ND
2156-AD9951YSV-AD-ND
AD9837BCPZ-RL-ND
AD9838ACPZ-RL-ND
AD9838BCPZ-RL-ND
AD9835BRUZ-REELTR-ND
AD9911BCPZ-REEL7TR-ND
AD9953YSVZ-REEL7TR-ND
505-AD9914BCPZ-RL7-CSLTR-ND
AD9832BRU-REEL-ND
AD9832BRU-REEL7TR-ND
AD9835BRU-REEL7TR-ND
AD9959/PCBZ-ND
AD9910/PCBZ-ND
505-AD9912A/PCBZ-ND
505-AD9914/PCBZ-ND
AD9915/PCBZ-ND
505-EVAL-AD9837SDZ-ND
505-EVAL-AD9833SDZ-ND
505-EVAL-CN0304-SDZ-ND
AD9957/PCBZ-ND
EVAL-AD9838SDZ-ND
EVAL-AD9832SDZ-ND
AD9911/PCBZ-ND
505-AD9958/PCBZ-ND
AD9913/PCBZ-ND
AD9956/PCBZ-ND
AD9956-VCO/PCBZ-ND
AD9954/PCBZ-ND
EVAL-AD5934EBZ-ND
EVAL-AD9835SDZ-ND
EVAL-AD9831EBZ-ND
EVAL-AD9834SDZ-ND
EVAL-AD9830EBZ-ND
EVAL-AD9835EBZ-ND
AD9859/PCBZ-ND
AD9837ACPZ-RL
AD9837ACPZ-RL7
AD9837BCPZ-RL7
AD9838ACPZ-RL7
AD9838BCPZ-RL7
AD5932YRUZ-REEL7
AD9833BRMZ-REEL
AD9833BRMZ-REEL7
AD9833BRMZ
AD9834BRUZ-REEL7
AD9834BRUZ
AD9834CRUZ
AD9834CRUZ-REEL7
AD9832BRUZ-REEL7
AD9832BRUZ
AD9831ASTZ
AD5933YRSZ
AD5933YRSZ-REEL7
AD5933WYRSZ-REEL7
AD9913BCPZ-REEL7
AD9913BCPZ
AD9850BRSZ-REEL
AD9951YSVZ
AD9851BRSZRL
AD9851BRSZ
AD9911BCPZ
AD9952YSVZ
AD9954YSVZ-REEL7
AD9956YCPZ
AD9954YSVZ
AD9957BSVZ-REEL
AD9957BSVZ
AD9958BCPZ-REEL7
AD9958BCPZ
AD9854ASTZ
AD9852ASVZ
AD9910BSVZ-REEL
AD9910BSVZ
AD9854ASVZ
AD9959BCPZ-REEL7
AD9959BCPZ
AD9912ABCPZ-REEL7
AD9912ABCPZ
AD9858BSVZ
AD9915BCPZ
AD9914BCPZ-REEL7
AD9914BCPZ
AD9833WBRMZ-REEL
AD5930YRUZ
AD9835BRUZ-REEL7
AD9835BRUZ
AD9859YSVZ
AD9833SRMZ-EP-RL7
AD9952YSVZ-REEL7
AD9850BRS
AD9851BRS
AD5932YRUZ
AD5934YRSZ-REEL7
AD5934YRSZ
AD9859YSVZ-REEL7
AD9830ASTZ
AD9953YSVZ
AD9852ASTZ
AD9915BCPZ-REEL7
AD9833BRM-REEL7
AD9833BRM
AD9830AST-REEL
AD9834BRU-REEL
AD9834BRU
AD9834BRU-REEL7
AD9853AS
AD9832BRU
AD9835BRU
AD9831AST-REEL
AD9831AST
AD5930YRUZ-REEL7
AD9830AST
AD9834BRUZ-REEL
AD9832BRUZ-REEL
AD9850BRS-REEL
AD9851BRSRL
AD9830ASTZ-REEL
AD9852AST
AD9953YSV
AD9954YSV-REEL7
AD9952YSV
AD9854AST
AD9954YSV
AD9956YCPZ-REEL7
AD9858BSV
AD9850BRSZ
AD9914BCPZ-CSL
AD9831ASTZ-REEL
AD9951YSV
AD9837BCPZ-RL
AD9838ACPZ-RL
AD9838BCPZ-RL
AD9835BRUZ-REEL
AD9911BCPZ-REEL7
AD9953YSVZ-REEL7
AD9914BCPZ-RL7-CSL
AD9832BRU-REEL
AD9832BRU-REEL7
AD9835BRU-REEL7
AD9959/PCBZ
AD9910/PCBZ
AD9912A/PCBZ
AD9914/PCBZ
AD9915/PCBZ
EVAL-AD9837SDZ
EVAL-AD9833SDZ
EVAL-CN0304-SDZ
AD9957/PCBZ
EVAL-AD9838SDZ
EVAL-AD9832SDZ
AD9911/PCBZ
AD9958/PCBZ
AD9913/PCBZ
AD9956/PCBZ
AD9956-VCO/PCBZ
AD9954/PCBZ
EVAL-AD5934EBZ
EVAL-AD9835SDZ
EVAL-AD9831EBZ
EVAL-AD9834SDZ
EVAL-AD9830EBZ
EVAL-AD9835EBZ
AD9859/PCBZ
