본 제품 선택 가이드는 DigiKey.kr의 직접 디지털 합성(DDS) 카테고리에서 제품을 선택하는 데 도움을 줄 수 있는 정보를 포함하고 있습니다.
직접 디지털 합성(DDS)은 디지털 신호로부터 다양한 주파수의 아날로그 파형을 생성하는 데 사용됩니다. 넓은 주파수 범위에 걸쳐 동작해야 하는 무선 시스템에서 주파수를 제어하기 위해 사용됩니다. 마스터 클록 주파수는 5MHz, 16MHz, 16.776MHz, 25MHz, 50MHz, 75MHz, 125MHz, 180MHz, 200MHz, 250MHz, 300MHz, 400MHz, 500MHz, 1GHz, 2.5GHz, 3GHz이며, 분해능은 10비트, 12비트 또는 14비트입니다.
선택특성
분해능(비트): 연속적으로 변화하는 물리량을 표현하기 위해 장치가 사용하는 디지털 워드의 길이를 나타냅니다.
마스터 fclk: 제조업체가 정의한, 사용 가능한 최대 클럭 입력 주파수를 나타냅니다.
조정 워드 폭(비트): 출력 주파수를 제어하는 데이터 워드의 폭을 나타냅니다.
전압 - 공급: 일반적으로 범위로 표시되며, 표준 동작을 기대할 수 있는 저전압 및 고전압 한계를 나타냅니다. 이 범위를 벗어난 전압은 장치 및 기타 시스템 부품을 손상시킬 수 있습니다.
작동 온도: 권장 동작 온도로, 일반적으로 범위 또는 최대 온도가 주어집니다. 이 온도를 초과하면 성능에 영향을 미치거나 장치와 기타 시스템 부품을 손상시킬 수 있습니다.
실장 유형: 장치가 부착되는 방식을 나타냅니다.
패키지/케이스: 전자 부품에 사용되어 취급, 설치 및 보호를 쉽게 할 수 있게 해주는 보호용 케이스의 종류를 나타냅니다. 이 선택 항목은 공급 장치 패키지에 적용 가능한 가장 유사한 산업 표준으로 결정했습니다. 회로를 설계할 때 여기에 있는 용어에 의존하기보다는 규격서의 실제 치수를 확인하는 것이 일반적으로 가장 좋습니다.
공급 장치 패키지: 이는 제조업체가 이 장치의 패키지를 부르는 이름입니다. 제조업체에 따라 다르며, 회로를 설계할 때 여기에 있는 용어를 사용하는 것보다 규격서의 실제 치수를 사용하는 것이 일반적으로 가장 좋습니다.
제품예시
제조업체 제품 번호 | AD9833BRMZ-REEL7 |
디지키 제품 번호 | 505-AD9833BRMZ-REEL7TR-ND - 테이프 및 릴(TR) |
제조업체 | Analog Devices Inc. |
제품 요약 | IC DDS 25MHZ 10BIT 10MSOP |
규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
제조업체 제품 번호 | AD9957BSVZ-REEL |
디지키 제품 번호 | AD9957BSVZ-REELTR-ND - 테이프 및 릴(TR) |
제품 요약 | IC DDS 1GHZ 14BIT 100TQFP |
규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
제조업체 제품 번호 | AD9913BCPZ |
디지키 제품 번호 | 505-AD9913BCPZ-ND |
제품 요약 | IC DDS 250MHZ 10BIT 32LFCSP |
규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
미디어링크
기사
직접 디지털 파형 합성기(DDS)의 기본 사항과 선택법 및 사용법
Fundamentals of Direct Digital Synthesis DDS
Basics of Direct Digital Synthesis
제품 교육 라이브러리
Direct Digital Synthesis Tutorial Series (2 of 7): The Accumulator
Direct Digital Synthesizer Tutorial Series (7 of 7): DDS in Action
Data Converters- Five Things to Know About DACs Part 5: Dynamic Performance
TechForum
DDS(Direct Digital Synthesis, 직접 디지털 합성): 응용 분야와 성능에 대한 이해
직접 디지털 합성기(Direct Digital Synthesis, DDS)의 최대 쓰기 속도
How to Implement a PNT derived Pulse Per Second (PPS) External Trigger for an ADC and FPGA
