본 제품 선택 가이드는 DigiKey.kr의 신호 버퍼, 리피터, 스플리터 카테고리에서 제품을 선택하는 데 도움을 줄 수 있는 정보를 포함하고 있습니다.
신호 버퍼, 리피터, 스플리터 제품군에 속하는 제품은 전기적으로 긴 상호 연결 또는 케이블 시스템을 통해 디지털 정보를 전송하는 데 사용됩니다. 모든 실제 상호 연결 시스템의 비이상적인 특성으로 인해 이러한 작업에 발생하는 아날로그 고려 사항을 해결하는 데 주로 사용되며, 다른 물리적 인터페이스 방식 간의 변환과 멀티플렉싱과 같은 기능도 제공할 수 있습니다.
선택특성
유형: 장치의 방식과 구성을 나타냅니다.
응용 분야: 응용 분야는 장치가 사용될 기기 또는 환경의 종류로, 대상 응용 분야에 대한 어느 정도 최소한의 기준을 보장할 수 있도록 일반적으로 제3자가 테스트하고 평가합니다.
입력: 장치에 입력되는 클록/타이밍 신호에 대해 지원되는 형식을 나타냅니다.
출력: 장치의 출력 지점에서 제공할 수 있는 신호의 형식을 나타냅니다.
데이터 전송률 (최대): 장치가 정보를 전송 또는 수신할 수 있는 최대 속도를 나타냅니다. 반드시 사용자 데이터의 처리 속도를 의미하지는 않으니, 자세한 내용은 규격서를 확인해 보십시오.
채널 개수: 장치가 제공하는 서로 다른 분리된 출력 지점의 개수를 나타냅니다
지연 시간: 장치에 의해 발생하는 신호 전달의 지연을 나타냅니다.
신호 조정: 신호에 포함된 정보를 보존할 목적으로 신호를 조작할 수 있는 장치의 기능을 나타냅니다.
정전 용량 - 입력: 장치의 주어진 신호 입력 핀과 접지 핀 사이에 존재하는 정전용량의 크기를 나타냅니다.
전압 - 공급: 일반적으로 범위로 표시되며, 표준 동작을 기대할 수 있는 저전압 및 고전압 한계를 나타냅니다. 이 범위를 벗어난 전압은 장치 및 기타 시스템 부품을 손상시킬 수 있습니다.
전류 - 공급: 장치가 주어진 사양을 충족할 수 있는 최대 전류를 나타냅니다. 이 전류를 초과하면 장치 및/또는 기타 시스템 부품을 손상시킬 수 있습니다.
작동 온도: 권장 동작 온도로, 일반적으로 범위 또는 최대 온도가 주어집니다. 이 온도를 초과하면 성능에 영향을 미치거나 장치와 기타 시스템 부품을 손상시킬 수 있습니다.
실장 유형: 장치가 부착되는 방식을 나타냅니다.
패키지/케이스: 전자 부품에 사용되어 취급, 설치 및 보호를 쉽게 할 수 있게 해주는 보호용 케이스의 종류를 나타냅니다. 이 선택 항목은 공급 장치 패키지에 적용 가능한 가장 유사한 산업 표준으로 결정했습니다. 회로를 설계할 때 여기에 있는 용어에 의존하기보다는 규격서의 실제 치수를 확인하는 것이 일반적으로 가장 좋습니다.
공급 장치 패키지: 이는 제조업체가 이 장치의 패키지를 부르는 이름입니다. 제조업체에 따라 다르며, 회로를 설계할 때 여기에 있는 용어를 사용하는 것보다 규격서의 실제 치수를 사용하는 것이 일반적으로 가장 좋습니다.
제품예시
| 제조업체 제품 번호 | LTC4311CSC6#TRPBF |
| 디지키 제품 번호 | LTC4311CSC6#TRPBFTR-ND - 테이프 및 릴(TR) |
| 제조업체 | Analog Devices Inc. |
| 제품 세부 정보 | 가속기 1 채널 400kHz SC-70-6 |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
| 제조업체 제품 번호 | PI3EQX16904GLZHEX |
| 디지키 제품 번호 | PI3EQX16904GLZHEXDITR-ND – 테이프 및 릴(TR) |
| 제조업체 | Diodes Incorporated |
| 제품 세부 정보 | 버퍼, Re-driver 4 채널 16Gbps 42-TQFN(9x3.5) |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
| 제조업체 제품 번호 | P82B715P |
| 디지키 제품 번호 | 296-23469-5-ND |
| 제조업체 | Texas Instruments |
| 제품 세부 정보 | 버퍼, Re-driver 1 채널 8-PDIP |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
| 제조업체 제품 번호 | PI6ULS5V9617AUEX |
| 디지키 제품 번호 | PI6ULS5V9617AUEXDITR-ND – 테이프 및 릴(TR) |
| 제품 세부 정보 | 버퍼, Re-driver 2 채널 8-MSOP |
| 규격서 | 여기를 클릭하십시오 |
