Debian:PocketBeagle入門ガイド
これはTIのCortex-A8ベースのPocketBeagleのページです。
入手情報
ボード:
キット:
クリックボード:
基本要件
ARMのクロスコンパイラ:GCC
これは、一般的なLinux上で動作するGCCのプレビルト(64ビット)バージョンです。申し訳ありませんが、(32ビット)x86ユーザーには、アップグレードの時期が来ています…
ダウンロードし、解凍してください。
#user@localhost:~$
wget -c https://mirrors.edge.kernel.org/pub/tools/crosstool/files/bin/x86_64/11.1.0/x86_64-gcc-11.1.0-nolibc-arm-linux-gnueabi.tar.xz
tar -xf x86_64-gcc-11.1.0-nolibc-arm-linux-gnueabi.tar.xz
export CC=`pwd`/gcc-11.1.0-nolibc/arm-linux-gnueabi/bin/arm-linux-gnueabi-
テストクロスコンパイラ:
#user@localhost:~$
${CC}gcc --version
#Test Output:
arm-linux-gnueabi-gcc (GCC) 11.1.0
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
ブートローダ:U-Boot
Das U-Boot – ユニバーサルブートローダ:http://www.denx.de/wiki/U-Boot
Linuxディストリビューションによっては、ホストgccやその他のツールも必要になるため、Debian/Ubuntuでは、build-essential metaパッケージのインストールから始めてください。
ダウンロード:
#user@localhost:~$
git clone -b v2022.04 https://github.com/u-boot/u-boot --depth=1
cd u-boot/
パッチ:
#user@localhost:~/u-boot$
git pull --no-edit https://git.beagleboard.org/beagleboard/u-boot.git v2022.04-bbb.io-am335x-am57xx
構成およびビルド:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC} distclean
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=${CC} am335x_evm_defconfig
Linuxカーネル
このスクリプトは、カーネル、モジュール、デバイスツリーのバイナリをビルドして、deployディレクトリにコピーします。
メインライン
ダウンロード:
git clone https://github.com/RobertCNelson/bb-kernel ./kernelbuildscripts
cd kernelbuildscripts/
am33x-v5.4(Longterm 5.4.x)用:
#user@localhost:~/kernelbuildscripts$
git checkout origin/am33x-v5.4 -b tmp
am33x-rt-v5.4(Longterm 5.4.x + Real-Time Linux)用:
git checkout origin/am33x-rt-v5.4 -b tmp
am33x-v5.10(Longterm 5.10.x)用:
git checkout origin/am33x-v5.10 -b tmp
am33x-rt-v5.10(Longterm 5.10.x + Real-Time Linux)用:
git checkout origin/am33x-rt-v5.10 -b tmp
am33x-v5.15(Longterm 5.15.x)用:
git checkout origin/am33x-v5.15 -b tmp
am33x-rt-v5.15(Longterm 5.15.x + Real-Time Linux)用:
git checkout origin/am33x-rt-v5.15 -b tmp
ビルド:
./build_kernel.sh
TI BSP
ダウンロード:
git clone https://github.com/RobertCNelson/ti-linux-kernel-dev ./kernelbuildscripts
TI v4.19.x用:
#~/kernelbuildscripts/
git checkout origin/ti-linux-4.19.y -b tmp
TI v4.19.x:リアルタイム用
git checkout origin/ti-linux-rt-4.19.y -b tmp
TI v5.4.x用:
git checkout origin/ti-linux-5.4.y -b tmp
TI v5.4.x:リアルタイム用
git checkout origin/ti-linux-rt-5.4.y -b tmp
TI v5.10.x用:
git checkout origin/ti-linux-5.10.y -b tmp
TI v5.10.x:リアルタイム用
git checkout origin/ti-linux-rt-5.10.y -b tmp
ビルド:
./build_kernel.sh
ルートファイルシステム
Debian 11
ユーザー パスワード
debian temppwd
root root
ダウンロード:
#user@localhost:~$
wget -c https://rcn-ee.com/rootfs/eewiki/minfs/debian-11.3-minimal-armhf-2022-04-15.tar.xz
検証:
#user@localhost:~$
sha256sum debian-11.3-minimal-armhf-2022-04-15.tar.xz
#sha256sum output:
575738843651de2962f251447f4742d4f33313d6f7f5edf282a401207f5e6646  debian-11.3-minimal-armhf-2022-04-15.tar.xz
解凍:
#user@localhost:~$
tar xf debian-11.3-minimal-armhf-2022-04-15.tar.xz
マイクロSDカードの設定
ターゲットデバイスに利用されるExternal Driveにアクセスする必要があります。lsblkを実行して、どのlinuxデバイスがExternal Drive用になっているかを調べてください。
#Example: for DISK=/dev/sdX
lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 465.8G  0 disk
├─sda1   8:1    0   512M  0 part /boot/efi
└─sda2   8:2    0 465.3G  0 part /                <- Development Machine Root Partition
sdb      8:16   1   962M  0 disk                  <- microSD/USB Storage Device
└─sdb1   8:17   1   961M  0 part                  <- microSD/USB Storage Partition
#Thus you would use:
export DISK=/dev/sdb
#Example: for DISK=/dev/mmcblkX
lsblk
mmcblk0     179:0    0   962M  0 disk                  <- microSD/USB Storage Device
└─mmcblk0p1 179:1    0   961M  0 part                  <- microSD/USB Storage Partition
export DISK=/dev/mmcblk0
microSDカードのパーティションテーブル/ラベルを消去:
sudo dd if=/dev/zero of=${DISK} bs=1M count=10
ブートローダのインストール:
#user@localhost:~$
sudo dd if=./u-boot/MLO of=${DISK} count=2 seek=1 bs=128k
sudo dd if=./u-boot/u-boot-dtb.img of=${DISK} count=4 seek=1 bs=384k
パーティションレイアウトの作成:
util-linux v2.26でsfdiskが書き直され、libfdiskベースになりました。
#Check the version of sfdisk installed on your pc is atleast 2.26.x or newer.
sudo sfdisk --version
#Example Output
sfdisk from util-linux 2.27.1
#sfdisk >= 2.26.x
sudo sfdisk ${DISK} <<-__EOF__
4M,,L,*
__EOF__
パーティションをフォーマット:
for: DISK=/dev/mmcblkX
sudo mkfs.ext4 -L rootfs ${DISK}p1
for: DISK=/dev/sdX
sudo mkfs.ext4 -L rootfs ${DISK}1
パーティションのマウント:
ほとんどのシステムで、これらのパーティションは自動マウントされます…
sudo mkdir -p /media/rootfs/
sudo mount ${DISK}p1 /media/rootfs/
for: DISK=/dev/sdX
sudo mount ${DISK}1 /media/rootfs/
カーネルとルートファイルシステムのインストール
カーネルのバージョンは日々変化する可能性があるので、これは新しいユーザーを支援するためです。このページに掲載されているカーネル構築スクリプトは、構築されたカーネルバージョンのヒントを与えてくれます。
Script Complete
eewiki.net: [user@localhost:~$ export kernel_version=5.X.Y-Z]
この「export kernel_version=5.X.Y-Z」を自分のビルド/デスクトップ環境に正確にコピー&ペーストし、Enterキーを押すと、後で使用する環境変数が作成されます。
ルートファイルシステムのコピー
#Debian; Root File System: user@localhost:~$
sudo tar xfvp ./debian-*-*-armhf-*/armhf-rootfs-*.tar -C /media/rootfs/
sync
uname_r in /boot/uEnv.txtの設定
#user@localhost:~$
sudo sh -c "echo 'uname_r=${kernel_version}' >> /media/rootfs/boot/uEnv.txt"
カーネルイメージのコピー
カーネルイメージ:
#user@localhost:~$
sudo cp -v ./kernelbuildscripts/deploy/${kernel_version}.zImage /media/rootfs/boot/vmlinuz-${kernel_version}
カーネルデバイスツリーバイナリのコピー
#user@localhost:~$
sudo mkdir -p /media/rootfs/boot/dtbs/${kernel_version}/
sudo tar xfv ./kernelbuildscripts/deploy/${kernel_version}-dtbs.tar.gz -C /media/rootfs/boot/dtbs/${kernel_version}/
カーネルモジュールのコピー
#user@localhost:~$
sudo tar xfv ./kernelbuildscripts/deploy/${kernel_version}-modules.tar.gz -C /media/rootfs/
ファイルシステムテーブル(/etc/fstab)
#user@localhost:~/$
sudo sh -c "echo '/dev/mmcblk0p1  /  auto  errors=remount-ro  0  1' >> /media/rootfs/etc/fstab"
CLICKボード
U-Bootは現在、/boot/uEnv.txtを通して最大4つのオーバーレイをロードすることができます。
オーバーレイをロードするには、#を削除し、fileXを一致する名前に置き換えます。
#uboot_overlay_addr0=<file0>.dtbo
#uboot_overlay_addr1=<file1>.dtbo
#uboot_overlay_addr2=<file2>.dtbo
#uboot_overlay_addr3=<file3>.dtbo
Ethernet
ETH CLICK
  • bb-cape-overlays:(minimum version: 4.4.20170927.0-0rcnee1)
  • カーネル:(minimum version: 4.4/4.9/4.14)
#ETH CLICK
PB-SPI0-ETH-CLICK.dtbo
PB-SPI1-ETH-CLICK.dtbo
ETH WIZ CLICK
  • bb-cape-overlays:(minimum version: 4.4.20171005.0-0rcnee1)
  • カーネル:(minimum version: 4.4.91-ti-r133/4.9.53-ti-r67/4.14.0-rc3-ti-r2)
#ETH WIZ CLICK
PB-SPI0-ETH-WIZ-CLICK.dtbo
PB-SPI1-ETH-WIZ-CLICK.dtbo
RTC
RTC 5 CLICK
  • bb-cape-overlays:(minimum version: 4.4.20171002.0-0rcnee1)
#RTC 5 CLICK
PB-SPI0-RTC-5-CLICK.dtbo
PB-SPI1-RTC-5-CLICK.dtbo
RTC 6 CLICK
#RTC 6 CLICK
PB-I2C1-RTC-6-CLICK.dtbo
PB-I2C2-RTC-6-CLICK.dtbo
モーション
MPU 9DOF CLICK
  • bb-cape-overlays:(minimum version: 4.4.20171004.0-0rcnee1)
  • カーネル:(minimum version: 4.14.0-rc3-ti-r1)
#MPU 9DOF CLICK
PB-I2C1-MPU-9DOF-CLICK.dtbo
PB-I2C2-MPU-9DOF-CLICK.dtbo
センサ
WEATHER CLICK
  • bb-cape-overlays:(minimum version: 4.4.20171004.1-0rcnee1)
#WEATHER CLICK
PB-I2C1-WEATHER-CLICK.dtbo
PB-I2C2-WEATHER-CLICK.dtbo
THUNDER CLICK
  • bb-cape-overlays:(minimum version: 4.4.20171004.2-0rcnee1)
#THUNDER CLICK
PB-I2C0-THUNDER-CLICK.dtbo
PB-I2C1-THUNDER-CLICK.dtbo
マイクロSD/SDカードを取り外す
sync
sudo umount /media/rootfs
コメント
ご質問やコメントなどございましたら、Techforumまでお寄せください:TechForum
オリジナル・ソース(English)
