Delta Electronics 工業級 DIN 導軌電源供應器 DRP024V480W3BN:輸入電壓規格不一致?
Delta Electronics 是電源供應器及相關配件的主要供應商之一,其中包括 DRP024V480W3BN 工業級 DIN 導軌電源供應器。
此產品的規格書標示輸入電壓範圍為 360 至 600VAC(三相交流電),但有部分客戶在收到產品後發現,產品標籤上卻標示為 400 至 500VAC。那麼,造成這種規格差異的原因是什麼呢?
400 至 500VAC 是此電源供應器的額定(Nominal)輸入電壓範圍,也就是產品在此範圍內能夠達到最佳性能及最佳運作狀態。
然而,該電源供應器實際上仍可接受 360VAC 至 600VAC 的三相輸入電壓。因此,規格書所列的 360~600VAC 屬於產品的允許工作輸入範圍(Operating Range)。
當輸入電壓超出額定範圍(400~500VAC)但仍位於允許範圍(360~600VAC)內時,電源供應器通常仍可正常運作。不過,如果系統接近電源供應器的最大輸出能力,建議進行實際測試,以確認設備在特定工作條件下仍能穩定提供所需的輸出功率。
重點摘要
  • 標籤上的 400~500VAC 為額定(Nominal)輸入電壓範圍。
  • 規格書中的 360~600VAC 為允許工作輸入電壓範圍。
  • 兩者並不矛盾,而是代表不同的規格定義。
  • 產品可接受 360~600VAC 三相交流輸入。
  • 最佳運作條件為 400~500VAC。
  • 若系統負載接近 480W 額定輸出功率,且輸入電壓接近 360VAC 或 600VAC 的邊界值,建議進行系統驗證測試,以確認輸出穩定性與效率符合應用需求。
