DFRobotのエネルギーハーベスティングキット DFM8001 とその特徴を紹介する
スマート家電から産業用監視システムまで、あらゆるものに不可欠なIoT(モノのインターネット)が日常生活に浸透する中で、電源供給は依然として課題となっています。スマートドアベルや工場のセンサといったデバイスは、特に手の届きにくい場所に設置されている場合、頻繁な電池交換が必要になります。これは、ユーザーの利便性の低下、メンテナンスコストの増加、そして電池交換による環境汚染につながります。
これらの制約を克服するため、DFRobotは環境エネルギーハーベスティングキット DFM8001 を発売しました。これは、デバイスが周囲の環境からエネルギーを収集することを可能にする、完全でコンパクトかつ効率的なソリューションです。機械的エネルギー、熱エネルギー、太陽光エネルギー、無線周波数エネルギーを、極めて低いレベルであっても、収集することで、このキットは現代のIoTシステム向けに信頼性が高くメンテナンスフリーの電源を提供します。
環境エネルギーハーベスティングモジュール DFM8001
本モジュールは動的な最大電力点追従制御(MPPT) 機能を備えており、入力源の状態を定期的に監視し、最大電力点に調整することで微弱エネルギーの効率的な収集を保証します。さらに、充電放電管理、エネルギー貯蔵管理およびデュアル安定化出力機能を統合しています。
このエネルギーハーベスティングモジュール DFM8001 は、動作に必要なすべての部品を搭載しています。使用するには、モジュールの設定ピンをGND/Vbuckに接続し、エネルギーハーベスティングデバイス、エネルギー貯蔵デバイス、消費電力デバイスに接続するだけで、環境エネルギー電源システムを構築できます。DFM8001 モジュールは特にアモルファスシリコン、有機、色素増感型太陽電池との併用に適しており、低日照や室内照明などの微弱光条件下でも優れたエネルギー蓄積性能を発揮します。
DFM8001 モジュールは、複数の出力電圧と選択可能な収集電圧閾値を備えて設計されており、さまざまなユーザー要件に対応する柔軟性を提供します。将来的には、BLEビーコンシリーズと組み合わせることで無線センサノードエコシステムを構築でき、多様な環境エネルギー電源システム向けの包括的なソリューションとなります。
さらなる統合を容易にするため、DFRobotは15 x 15 x 3mmの寸法を持つ DFM8001 モジュールを提供しています。これにより、さまざまな製品への組み込みが容易になり、環境エネルギーによる電力供給をサポートします。
開発者およびインテグレーター向け完全キット
実装を容易にするため、DFRobotでは 環境エネルギーハーベスティングキット DFM8001 も提供しています。キット内容は以下です。
  • エネルギーハーベスティング基板 DFM8001
  • アモルファスシリコン太陽電池パネル
  • スーパーキャパシタエネルギー貯蔵モジュール
すぐに使えるこのキットは、屋内環境エネルギー発電システムの構築を簡素化し、ユーザーが自立型電源システムを手軽に組み立てられるようにします。
主な特徴
  • 機械的、熱的、太陽光、および無線周波数源からのエネルギーを利用
  • 極めて微弱なエネルギー(マイクロワットレベル)を効率的に収集および蓄積
  • 動的なMPPTによる、最適な最大電力点追従
  • 統合された充放電とエネルギー貯蔵管理
  • デュアルチャンネル電圧レギュレーション出力
  • コンパクトサイズ:15 x 15 x 3.5mm
  • さまざまなタイプのエネルギー源および蓄電デバイスに対応
アプリケーション
  • 屋内光エネルギーハーベスティング
  • 自己給電型モノのインターネット(IoT)ノード
  • スマートホームシステム
  • 産業用監視
  • アセットマネージメント
  • 環境IoT
技術仕様
パラメータ 数値
動作電圧 3.3V~5.5V DC
コールドスタート条件 Input ≥ 400mV @ 15µW
コールドスタート後の電圧維持 150mV
入力電圧範囲 150mV~5V
最大電力点追従(MPPT)比率 70%、75%、85%、90%(調整可能)
最大電力点追従(MPPT)検出頻度 1秒間に5回
低ドロップアウトレギュレータ(LDO)低電圧出力 1.2~1.8V、20mA(スイッチ付き)
低ドロップアウトレギュレータ(LDO)高電圧出力 1.8~4.1V、80mA(スイッチ付き)
調整可能な過充電保護 調整可能:2.7V~4.5V
調整可能な過放電保護 調整可能:2.2V~3.6V
エネルギー貯蔵支援 充電式バッテリまたはコンデンサ
バッテリ残量低下警告 有り
バックアップバッテリサポート 使い切りバッテリ対応
最大出力(アモルファスパネル) 90µW @ 200 Lux
モジュールサイズ 15 x 15 x 3.5mm
パネルサイズ 45 x 45mm
アモルファスシリコン光エネルギーパネルの最大電力点 70%
アモルファスシリコン光エネルギーパネルの最大電力 90µW @ 200Lux
まとめ
IoTデバイスの普及に伴い、低メンテナンスかつ低消費電力のソリューションへの需要も高まっています。DFRobotの環境エネルギーハーベスティングモジュール DFM8001 は、このニーズに最適な解決策です。統合が容易な設計、手頃な価格、そして汎用性により、DFM8001 はIoT機器がすでに身の回りにあるエネルギーで不自由なく動作する未来を現実のものにします。ケーブルも不要、電池交換も不要、ダウンタイムも発生しません。
このキットの導入方法や簡単なプロジェクト例など、詳細については今後の記事をご覧ください。
適用品番
Digikey品番 メーカー品番
1738-KIT0197-ND KIT0197
1738-DFR1108-ND DFR1108
1738-TEL0149-ND TEL0149
オリジナル・ソース(English)
