DigiKey Coffee Cup:SDKを使用しないベアメタルRISC-Vアセンブリ言語およびRaspberry Pico 2(Linux)用機械語
Raspberry Pico 2 には、ARMアセンブリ言語の開発をサポートするソフトウェア開発キット(SDK)がすでに用意されています。この投稿では、 Raspberry Pico 2 のSDKを使用せずに、RISC-V用の実際のベアメタルアセンブリ言語プログラムを開発する方法を説明します。以下は、プログラマーが利用できる2つの異なるアーキテクチャのオプション(ARMまたはRISC-V)を示すブロック図です。
上の図では、2つの独立したRISC-Vコア(Dual-Core RISC-V)があることを示しています(この記事では、デュアルコアARMは使用していません)。一般的には、独立した命令フェッチユニットを含むコンポーネントをコアと呼びます。
RISC-VオプションのSDKを使わずにアセンブリ言語で Raspberry Pico 2 をプログラムするには、以下の手順に従います。まず、LinuxにRISC-V gccアセンブラ(ツールチェーン)をインストールします。
sudo apt-get -y install gcc-riscv64-linux-gnu
これは、Raspberry Pico 2 のGPIO25に接続されたLEDを点滅させるベースラインのアセンブリ言語プログラムです。digikey_coffee_cup_blink.sと呼ばれるこのテンプレートRISC-Vアセンブリ言語は、 Raspberry Pico 2でRISC-Vアセンブリ言語による開発を始めるために使用できます。
#  Digikey Coffee Cup RISC Assembly Language
#  Without Raspberry Pi SDK
#  Blink LED in RP2350 Pi Pico 2
.option norelax
.option rvc
# Memory map:
# 0x10000000                      XIP Base
# 0x20000000 - 0x2007FFFF: 512 kb SRAM
# 0x20080000 - 0x20081FFF:   8 kb SRAM, too
.equ RESETS_BASE, 0x40020000
.equ CLOCKS_BASE, 0x40010000
.equ CLK_PERI_CTRL,  CLOCKS_BASE + 12 * 6
.equ IO_BANK0_BASE, 0x40028000
.equ GPIO_25_STATUS, IO_BANK0_BASE + (8 * 25)
.equ GPIO_25_CTRL,   IO_BANK0_BASE + (8 * 25) + 4
.equ PADS_BANK0_BASE, 0x40038000
.equ GPIO_25_PAD,    PADS_BANK0_BASE + 0x68
.equ SIO_BASE, 0xd0000000
.equ GPIO_IN,        SIO_BASE + 0x004  # Input value for GPIO pins
.equ GPIO_OUT,       SIO_BASE + 0x010  # GPIO output value
.equ GPIO_OE,        SIO_BASE + 0x030  # GPIO output enable
#   Execution starts here, in XIP from SPI flash
.text
  # Take care: We are executing at 0x10000000 currently.
  # Copy code from SPI Flash to RAM for execution, mirroring at 0
  auipc x8, 0 # auipc Add Upper Immediate to PC auipc rd, imm 	rd = pc + (imm << 12) 	branch
  li x9, 0x20000000 # Load Immediate (p) 	li rd, imm 	rd = imm 	arithmetic
  li x10, 0x100 # Just copy 256 bytes for this example...
1:lw x11, 0(x8) # lw Load Word 	lw rd, imm(rs1) 	rd = mem[rs1+imm] 	load
  sw x11, 0(x9)
  addi x8, x8, 4
  addi x9, x9, 4
  addi x10, x10, -4
  bnez x10, 1b
  # Long absolute jump into RAM now:
  lui x8, %hi(Reset)
  jalr zero, x8, %lo(Reset)
#  RAM start
Reset:
  # Remove reset of all subsystems
  li x10, RESETS_BASE
  sw zero, 0(x10)
  # Enable peripheral clock
  li x10, CLK_PERI_CTRL
  li x11, 0x800
  sw x11, 0(x10)
  # Set GPIO[25] function to single-cyle I/O: Function 5 SIO
  li x10, GPIO_25_CTRL
  li x11, 5
  sw x11, 0(x10)
  # Remove pad isolation control bit and select drive strength to 12 mA
  li x10, GPIO_25_PAD
  li x11, 0x34
  sw x11, 0(x10)
  # Set GPIO[25] output enable
  li x10, GPIO_OE
  li x11, 1<<25
  sw x11, 0(x10)
  li x8, GPIO_OUT                # LED output register
loop: # Blink LED
  # Register usage:
  # x8  : Initialised with IO address for GPIO
  # x13 : Scratch
  li  x13, 1<<25
  sw  x13, 0(x8)               # Set LED
  # Delay using two registers, addition and bne instruction
  li t0, 1000000
  li t1, 0
.D_timer1:
  addi t1, t1, 1
  bne t0, t1, .D_timer1
  li  x13, 0<<25
  sw  x13, 0(x8)               # Unset LED
  li t0, 1000000
  li t1, 0
.D_timer2:
  addi t1, t1, 1
  bne t0, t1, .D_timer2
  j loop
.p2align 2 # This special signature must appear within the first 4 kb of
image_def: # the memory image to be recognised as a valid RISC-V binary.
  .word 0xffffded3
  .word 0x11010142
  .word 0x000001ff
  .word 0x00000000
  .word 0xab123579
次に、アセンブラを実行してdigikey_coffee_cup_blink.sファイルを処理します。
riscv64-linux-gnu-as digikey_coffee_cup_blink.s -o digikey_coffee_cup_blink.o -march=rv32imac
これにより、以下のようにリンカによって使用されるdigikey_coffee_cup_blink.oというオブジェクトファイルと、memmapというファイルが生成されます。
memmap
MEMORY
   rom(RX)   : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x0100
SECTIONS
   .text : { *(.text*) } > rom
以下のようにリンカを実行すると、digikey_coffee_cup_blink.elfが生成されます。
riscv64-linux-gnu-ld -o digikey_coffee_cup_blink.elf -T memmap digikey_coffee_cup_blink.o -m elf32lriscv
次に、digikey_coffee_cup_blink.elfファイルを以下のように処理します。
riscv64-linux-gnu-objdump -Mnumeric -d digikey_coffee_cup_blink.elf > digikey_coffee_cup_blink.list
digikey_coffee_cup_blink.listというリストファイルが生成されます。このファイルには、生成されたオブジェクトコードと相対アドレスが表示されます。最後に、digikey_coffee_cup_blink.binバイナリファイルを作成するために、以下の手順を実行します。
riscv64-linux-gnu-objcopy digikey_coffee_cup_blink.elf digikey_coffee_cup_blink.bin -O binary
これにより、digikey_coffee_cup_blink.binというバイナリファイル(機械語)が生成されます。pythonで書かれたuf2conv.pyというユーティリティがあり、このファイルを Raspberry Pico 2 に読み込むのに適した形に変換してくれます。
#!/usr/bin/env python3
import sys
import struct
import subprocess
import re
import os
import os.path
import argparse
import json
from time import sleep
UF2_MAGIC_START0 = 0x0A324655 # "UF2\n"
UF2_MAGIC_START1 = 0x9E5D5157 # Randomly selected
UF2_MAGIC_END    = 0x0AB16F30 # Ditto
INFO_FILE = "/INFO_UF2.TXT"
appstartaddr = 0x2000
familyid = 0x0
def is_uf2(buf):
    w = struct.unpack("<II", buf[0:8])
    return w[0] == UF2_MAGIC_START0 and w[1] == UF2_MAGIC_START1
def is_hex(buf):
    try:
        w = buf[0:30].decode("utf-8")
    except UnicodeDecodeError:
        return False
    if w[0] == ':' and re.match(rb"^[:0-9a-fA-F\r\n]+$", buf):
        return True
    return False
def convert_from_uf2(buf):
    global appstartaddr
    global familyid
    numblocks = len(buf) // 512
    curraddr = None
    currfamilyid = None
    families_found = {}
    prev_flag = None
    all_flags_same = True
    outp = []
    for blockno in range(numblocks):
        ptr = blockno * 512
        block = buf[ptr:ptr + 512]
        hd = struct.unpack(b"<IIIIIIII", block[0:32])
        if hd[0] != UF2_MAGIC_START0 or hd[1] != UF2_MAGIC_START1:
            print("Skipping block at " + ptr + "; bad magic")
            continue
        if hd[2] & 1:
            # NO-flash flag set; skip block
            continue
        datalen = hd[4]
        if datalen > 476:
            assert False, "Invalid UF2 data size at " + ptr
        newaddr = hd[3]
        if (hd[2] & 0x2000) and (currfamilyid == None):
            currfamilyid = hd[7]
        if curraddr == None or ((hd[2] & 0x2000) and hd[7] != currfamilyid):
            curraddr = newaddr
            if familyid == 0x0 or familyid == hd[7]:
                appstartaddr = newaddr
        padding = newaddr - curraddr
        if padding < 0:
            assert False, "Block out of order at " + ptr
        if padding > 10*1024*1024:
            assert False, "More than 10M of padding needed at " + ptr
        if padding % 4 != 0:
            assert False, "Non-word padding size at " + ptr
        while padding > 0:
            padding -= 4
            outp.append(b"\x00\x00\x00\x00")
        if familyid == 0x0 or ((hd[2] & 0x2000) and familyid == hd[7]):
            outp.append(block[32 : 32 + datalen])
        curraddr = newaddr + datalen
        if hd[2] & 0x2000:
            if hd[7] in families_found.keys():
                if families_found[hd[7]] > newaddr:
                    families_found[hd[7]] = newaddr
            else:
        if prev_flag == None:
            prev_flag = hd[2]
        if prev_flag != hd[2]:
            all_flags_same = False
        if blockno == (numblocks - 1):
            print("--- UF2 File Header Info ---")
            families = load_families()
            for family_hex in families_found.keys():
                family_short_name = ""
                for name, value in families.items():
                    if value == family_hex:
                        family_short_name = name
                print("Family ID is {:s}, hex value is 0x{:08x}".format(family_short_name,family_hex))
                print("Target Address is 0x{:08x}".format(families_found[family_hex]))
            if all_flags_same:
                print("All block flag values consistent, 0x{:04x}".format(hd[2]))
            else:
                print("Flags were not all the same")
            print("----------------------------")
            if len(families_found) > 1 and familyid == 0x0:
                outp = []
                appstartaddr = 0x0
    return b"".join(outp)
def convert_to_carray(file_content):
    outp = "const unsigned long bindata_len = %d;\n" % len(file_content)
    outp += "const unsigned char bindata[] __attribute__((aligned(16))) = {"
    for i in range(len(file_content)):
        if i % 16 == 0:
            outp += "\n"
        outp += "0x%02x, " % file_content[i]
    outp += "\n};\n"
    return bytes(outp, "utf-8")
def convert_to_uf2(file_content):
    global familyid
    datapadding = b""
    while len(datapadding) < 512 - 256 - 32 - 4:
        datapadding += b"\x00\x00\x00\x00"
    numblocks = (len(file_content) + 255) // 256
    outp = []
        ptr = 256 * blockno
        chunk = file_content[ptr:ptr + 256]
        flags = 0x0
        if familyid:
            flags |= 0x2000
        hd = struct.pack(b"<IIIIIIII",
            UF2_MAGIC_START0, UF2_MAGIC_START1,
            flags, ptr + appstartaddr, 256, blockno, numblocks, familyid)
        while len(chunk) < 256:
            chunk += b"\x00"
        block = hd + chunk + datapadding + struct.pack(b"<I", UF2_MAGIC_END)
        assert len(block) == 512
        outp.append(block)
class Block:
    def __init__(self, addr):
        self.addr = addr
        self.bytes = bytearray(256)
    def encode(self, blockno, numblocks):
        global familyid
        flags = 0x0
        if familyid:
            flags |= 0x2000
        hd = struct.pack("<IIIIIIII",
            flags, self.addr, 256, blockno, numblocks, familyid)
        hd += self.bytes[0:256]
        while len(hd) < 512 - 4:
            hd += b"\x00"
        hd += struct.pack("<I", UF2_MAGIC_END)
        return hd
def convert_from_hex_to_uf2(buf):
    global appstartaddr
    appstartaddr = None
    upper = 0
    currblock = None
    blocks = []
    for line in buf.split('\n'):
        if line[0] != ":":
            continue
        i = 1
        rec = []
        while i < len(line) - 1:
            rec.append(int(line[i:i+2], 16))
            i += 2
        tp = rec[3]
        if tp == 4:
            upper = ((rec[4] << 8) | rec[5]) << 16
        elif tp == 2:
            upper = ((rec[4] << 8) | rec[5]) << 4
        elif tp == 1:
            break
        elif tp == 0:
            addr = upper + ((rec[1] << 8) | rec[2])
            if appstartaddr == None:
                appstartaddr = addr
            i = 4
            while i < len(rec) - 1:
                if not currblock or currblock.addr & ~0xff != addr & ~0xff:
                    currblock = Block(addr & ~0xff)
                    blocks.append(currblock)
                currblock.bytes[addr & 0xff] = rec[i]
                addr += 1
                i += 1
    numblocks = len(blocks)
    resfile = b""
    for i in range(0, numblocks):
        resfile += blocks[i].encode(i, numblocks)
    return resfile
def to_str(b):
    return b.decode("utf-8")
def get_drives():
    drives = []
    if sys.platform == "win32":
        r = subprocess.check_output(["wmic", "PATH", "Win32_LogicalDisk",
                                     "get", "DeviceID,", "VolumeName,",
                                     "FileSystem,", "DriveType"])
        for line in to_str(r).split('\n'):
            words = re.split(r'\s+', line)
            if len(words) >= 3 and words[1] == "2" and words[2] == "FAT":
                drives.append(words[0])
    else:
        searchpaths = ["/media"]
        if sys.platform == "darwin":
            searchpaths = ["/Volumes"]
        elif sys.platform == "linux":
            searchpaths += ["/media/" + os.environ["USER"], '/run/media/' + os.environ["USER"]]
        for rootpath in searchpaths:
            if os.path.isdir(rootpath):
                for d in os.listdir(rootpath):
                        drives.append(os.path.join(rootpath, d))
    def has_info(d):
        try:
            return os.path.isfile(d + INFO_FILE)
        except:
            return False
    return list(filter(has_info, drives))
def board_id(path):
    with open(path + INFO_FILE, mode='r') as file:
        file_content = file.read()
    return re.search(r"Board-ID: ([^\r\n]*)", file_content).group(1)
def list_drives():
    for d in get_drives():
        print(d, board_id(d))
def write_file(name, buf):
    with open(name, "wb") as f:
        f.write(buf)
    print("Wrote %d bytes to %s" % (len(buf), name))
def load_families():
    # The expectation is that the `uf2families.json` file is in the same
    # directory as this script. Make a path that works using `__file__`
    # which contains the full path to this script.
    filename = "uf2families.json"
    pathname = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), filename)
    with open(pathname) as f:
        raw_families = json.load(f)
    families = {}
    for family in raw_families:
        families[family["short_name"]] = int(family["id"], 0)
    return families
def main():
    global appstartaddr, familyid
    def error(msg):
        print(msg, file=sys.stderr)
        sys.exit(1)
    parser = argparse.ArgumentParser(description='Convert to UF2 or flash directly.')
    parser.add_argument('input', metavar='INPUT', type=str, nargs='?',
                        help='input file (HEX, BIN or UF2)')
    parser.add_argument('-b', '--base', dest='base', type=str,
                        default="0x2000",
                        help='set base address of application for BIN format (default: 0x2000)')
    parser.add_argument('-f', '--family', dest='family', type=str,
                        default="0x0",
                        help='specify familyID - number or name (default: 0x0)')
    parser.add_argument('-o', '--output', metavar="FILE", dest='output', type=str,
                        help='write output to named file; defaults to "flash.uf2" or "flash.bin" where sensible')
    parser.add_argument('-d', '--device', dest="device_path",
                        help='select a device path to flash')
    parser.add_argument('-l', '--list', action='store_true',
                        help='list connected devices')
    parser.add_argument('-c', '--convert', action='store_true',
                        help='do not flash, just convert')
    parser.add_argument('-D', '--deploy', action='store_true',
                        help='just flash, do not convert')
    parser.add_argument('-w', '--wait', action='store_true',
                        help='wait for device to flash')
    parser.add_argument('-C', '--carray', action='store_true',
                        help='convert binary file to a C array, not UF2')
    parser.add_argument('-i', '--info', action='store_true',
                        help='display header information from UF2, do not convert')
    args = parser.parse_args()
    appstartaddr = int(args.base, 0)
    if args.family.upper() in families:
        familyid = families[args.family.upper()]
    else:
        try:
            familyid = int(args.family, 0)
        except ValueError:
            error("Family ID needs to be a number or one of: " + ", ".join(families.keys()))
    if args.list:
        list_drives()
    else:
        if not args.input:
            error("Need input file")
        with open(args.input, mode='rb') as f:
            inpbuf = f.read()
        from_uf2 = is_uf2(inpbuf)
        ext = "uf2"
        if args.deploy:
            outbuf = inpbuf
        elif from_uf2 and not args.info:
            outbuf = convert_from_uf2(inpbuf)
            ext = "bin"
        elif from_uf2 and args.info:
            outbuf = ""
        elif is_hex(inpbuf):
            outbuf = convert_from_hex_to_uf2(inpbuf.decode("utf-8"))
        elif args.carray:
            outbuf = convert_to_carray(inpbuf)
            ext = "h"
        else:
            outbuf = convert_to_uf2(inpbuf)
        if not args.deploy and not args.info:
            print("Converted to %s, output size: %d, start address: 0x%x" %
                  (ext, len(outbuf), appstartaddr))
        if args.convert or ext != "uf2":
            if args.output == None:
                args.output = "flash." + ext
        if args.output:
            write_file(args.output, outbuf)
        if ext == "uf2" and not args.convert and not args.info:
            drives = get_drives()
            if len(drives) == 0:
                if args.wait:
                    print("Waiting for drive to deploy...")
                    while len(drives) == 0:
                        sleep(0.1)
                elif not args.output:
                    error("No drive to deploy.")
            for d in drives:
                print("Flashing %s (%s)" % (d, board_id(d)))
                write_file(d + "/NEW.UF2", outbuf)
if __name__ == "__main__":
    main()
バイナリファイルdigikey_coffee_cup_blink.binは以下のようになります。
 00000417
 200004b7
 10000513
 c08c400c
 04910411
 f97d1571
 20000437
 02040067
 40020537
 00052023
 40010537
 04850513
 85936585
 c10c8005
 40028537
 0cc50513
 c10c4595
 40038537
 06850513
 03400593
 0537c10c
 0513d000
 05b70305
 c10c0200
 d0000437
 06b70441
 c0140200
 000f42b7
 24028293
 03054301
 fe629fe3
 c0144681
 000f42b7
 24028293
 03054301
 fe629fe3
 0001bfd9
 ffffded3
 11010142
 000001ff
 00000000
 ab123579
次に、digikey_coffee_cup_blink.binファイルを以下のように処理して、digikey_coffee_cup_blink.uf2形式に変換します。
./uf2conv.py --family 0xE48BFF57 --base 0x10000000 digikey_coffee_cup_blink.bin -o digikey_coffee_cup_blink.uf2
digikey_coffee_cup_blink.uf2はバイナリ情報が追加され、以下のようになります。
 0a324655
 9e5d5157
 00002000
 10000000
 00000100
 00000000
 00000001
 e48bff57
 00000417
 200004b7
 10000513
 c08c400c
 04910411
 f97d1571
 20000437
 02040067
 40020537
 00052023
 40010537
 04850513
 85936585
 c10c8005
 40028537
 0cc50513
 c10c4595
 40038537
 06850513
 03400593
 0537c10c
 0513d000
 05b70305
 c10c0200
 d0000437
 06b70441
 c0140200
 000f42b7
 24028293
 03054301
 fe629fe3
 c0144681
 000f42b7
 24028293
 03054301
 fe629fe3
 0001bfd9
 ffffded3
 11010142
 000001ff
 00000000
 ab123579
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 00000000
 0ab16f30
次に Raspberry Pico 2 に機械語コードを以下のように( Raspberry Pico 2 ボードのBOOTSEL ボタンを押しながら)プログラムします。
picotool load digikey_coffee_cup_blink.uf2
Family ID 'absolute' can be downloaded in absolute space:
  00000000->02000000
Loading into Flash:   [==============================]  100%
この時、 Raspberry Pico 2 のLEDが点滅します。
実際に機械語でプログラムしたい場合は、次のアセンブリファイル(.wordディレクティブ付き)を使用し、機械語を直接ファイルに記述して、これに同じdigikey_coffee_cup_blink.sの名前を付け、前述のプロセスを繰り返すとLEDが点滅します。
#  Digikey Coffee Cup RISC Machine Language
  .word 0x00000417
  .word 0x200004b7
  .word 0x10000513
  .word 0xc08c400c
  .word 0x04910411
  .word 0xf97d1571
  .word 0x20000437
  .word 0x02040067
  .word 0x40020537
  .word 0x00052023
  .word 0x40010537
  .word 0x04850513
  .word 0x85936585
  .word 0xc10c8005
  .word 0x40028537
  .word 0x0cc50513
  .word 0xc10c4595
  .word 0x40038537
  .word 0x06850513
  .word 0x03400593
  .word 0x0537c10c
  .word 0x0513d000
  .word 0x05b70305
  .word 0xc10c0200
  .word 0xd0000437
  .word 0x06b70441
  .word 0xc0140200
  .word 0x000f42b7
  .word 0x24028293
  .word 0x03054301
  .word 0xfe629fe3
  .word 0xc0144681
  .word 0x000f42b7
  .word 0x24028293
  .word 0x03054301
  .word 0xfe629fe3
  .word 0x0001bfd9
  .word 0xffffded3
  .word 0x11010142
  .word 0x000001ff
  .word 0x00000000
  .word 0xab123579
#image_def: # the memory image to be recognised as a valid RISC-V binary.
  .word 0xffffded3
  .word 0x11010142
  .word 0x000001ff
  .word 0x00000000
  .word 0xab123579
最後の5つの.wordは、RISC-Vマシンの言語バイナリを識別するために使用されます。
この記事では、Digikeyで入手可能な Raspberry Pico 2 用のSDKを使用しないRISC-Vアセンブリ言語と機械語プログラミングの手順について説明しました。RISC-Vのプログラマーの視点(programmer’s view)には、一連のコマンドと、ファームウェア開発に使用できるシミュレータがあります。このような電子デバイスで実際のベアメタルアプリケーションを開発する必要がある人たちにとって、これが選択肢となることを願っています。
この記事はスペイン語でこちらからご覧いただけます。
Este artículo esta disponible en idioma español aqui.
オリジナル・ソース(English)
