Digilent Arty A7 與 Xilinx Artix-7 一起執行 SiFive FE310 RISC-V
邏輯主頁
介紹
本篇會逐步介紹利用 Digilent Arty A7(35T 和 100T)FPGA 評估套件在 Xilinx Artix-7 FPGA 上執行 SiFiveFE310 RISC-V。主題包括連接 JTAG、安裝 Vivado、建立 FE310 位元流、對板載配置記憶體進行程式設計以及運行範例 FE310 專案。
硬體需求
相容基板
配件
DigiKey 的 Olimex ARM-USB-TINY-H 除錯器
DigiKey 的 Adafruit 跳線
Arty A7-35T Arty A7-100T
FPGA 部分 XC7A35TICSG324-1L XC7A100TCSG324-1
1 MSPS 晶片上 ADC Yes Yes
邏輯單元 33,280 101,440
邏輯分割 5,200 15,850
正反器 29,200 65,200
區塊 RAM (Kbits) 1,800 4,860
DSP 分割 90 240
時鐘管理模組 5 6
GTP 6.6Gb/s 收發器 4 8
I/O 引腳 250 300
供應商文件
Xilinx - Artix-7 FPGA: Artix 7 FPGAs
Xilinx - Vivado Design Suite: Vivado Overview
Digilent - Arty A7:創客和業餘愛好者的 Artix7 FPGA 開發板:Arty A7-100T: Artix-7 FPGA Development Board - Digilent
軟體設定
Arty Board JD 排針座
TDO TDI
nTRST TMS
TCK nRST
7 8
GND GND
VREF VREF
VREF VREF
nTRST 4
TDI 6
TMS 8
TCK 10
11 12
TDO GND
nRST GND
17 18
19 20
軟體
安裝 Vivado 2017.01
本專案需要 Vivado Design Suite 2017.01,下載 WebPACK 版本
/opt/Digilent/
sudo chmod +x Xilinx_Vivado_SDK_2017.1_0415_1_Lin64.bin
./Xilinx_Vivado_SDK_2017.1_0415_1_Lin64.bin
  • 選擇 Vivado HL WebPACK 選項:
  • 確保選擇 7 系列(Artix-7):
  • 安裝到該專案的通用建置目錄:(/opt/Digilent/Xilinx)
  • 概括
為 Vivado 安裝 Digilent 系統板文件
下載包含 Vivado 系統板檔案的 Digilent 儲存庫。下載後,可以將它們複製到 Vivado board_files 目錄。
/opt/Digilent/
git clone https://github.com/Digilent/vivado-boards
cp -rv ./vivado-boards/new/board_files/* /opt/Digilent/Xilinx/Vivado/2017.1/data/boards/board_files/
安裝預先建置的 RISC-V 工具鏈
從以下位置下載 GNU 嵌入式工具鏈和 OpenOCD:RISC-V 板:SiFive 的 HiFive 板
/opt/Digilent/
wget -c https://static.dev.sifive.com/dev-tools/riscv64-unknown-elf-gcc-8.3.0-2019.08.0-x86_64-linux-ubuntu14.tar.gz
wget -c https://static.dev.sifive.com/dev-tools/riscv-openocd-0.10.0-2019.08.2-x86_64-linux-ubuntu14.tar.gz
提取 GNU 嵌入式工具鏈和 OpenOCD
/opt/Digilent/
tar xf riscv64-unknown-elf-gcc-8.3.0-2019.08.0-x86_64-linux-ubuntu14.tar.gz
tar xf riscv-openocd-0.10.0-2019.08.2-x86_64-linux-ubuntu14.tar.gz
仔細檢查 GCC 和 OpenOCD 是否在您的系統上運行
/opt/Digilent/riscv64-unknown-elf-gcc-8.3.0-2019.08.0-x86_64-linux-ubuntu14/bin/riscv64-unknown-elf-gcc --version
riscv64-unknown-elf-gcc (SiFive GCC 8.3.0-2019.08.0) 8.3.0
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
/opt/Digilent/riscv-openocd-0.10.0-2019.08.2-x86_64-linux-ubuntu14/bin/openocd --version
Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev (SiFive OpenOCD 0.10.0-2019.08.2)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports:
    https://github.com/sifive/freedom-tools/issues
為 Olimex JTAG 安裝 udev 規則
Olimex udev 規則:
/etc/udev/rules.d/99-openocd.rules
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="15ba",ATTRS{idProduct}=="002a", MODE="664", GROUP="plugdev"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="15ba",ATTR{idProduct}=="002a", MODE="664", GROUP="plugdev"
安裝 Xilinx udev 規則
Xilinx udev 規則:
cd  /opt/Digilent/Xilinx/Vivado/2017.1/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers/
sudo ./install_drivers
仔細檢查權限:
ls -lha /dev/ttyUSB0
crw-rw-r--+ 1 root plugdev 188, 0 Feb  8 14:12 /dev/ttyUSB0
下載 SiFive Freedom 儲存庫
此儲存庫包含用於 Freedom E300 和 U500 平台的 SiFive RTL。
/opt/Digilent/
git clone https://github.com/sifive/freedom
cd freedom/
git checkout 943ab4ac2cefbbabdeda9447ec0f6231f6235f1e -b tmp
git submodule sync
git submodule update --recursive --init
為 Artix-7 35T 或 100T 構建
為專案的 Makefile 匯出 RISCV 和 VIVADO
/opt/Digilent/freedom/
export RISCV=/opt/Digilent/riscv64-unknown-elf-gcc-8.3.0-2019.08.0-x86_64-linux-ubuntu14
export PATH=/opt/Digilent/Xilinx/Vivado/2017.1/bin:$PATH
建立 Artix-7 35T
make BOARD=arty -f Makefile.e300artydevkit clean
make BOARD=arty -f Makefile.e300artydevkit verilog
make BOARD=arty -f Makefile.e300artydevkit mcs
建立 Artix-7 100T
make BOARD=arty_a7_100 -f Makefile.e300artydevkit clean
make BOARD=arty_a7_100 -f Makefile.e300artydevkit verilog
make BOARD=arty_a7_100 -f Makefile.e300artydevkit mcs
作為參考,此建置基於:
voodoo@hades:/opt/Digilent/freedom$ git show
commit 943ab4ac2cefbbabdeda9447ec0f6231f6235f1e (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Merge: 5241f55 92ecc01
Author: Erik Danie <43764516+erikdanie@users.noreply.github.com>
Date:   Mon Dec 9 09:46:37 2019 -0800
    Merge pull request #146 from Tim453/e310_with_e31-core
    Changed the Configuration of the E300 Core
Vivado 將配置安裝到設備
連接 Olimex USB JTAG 和 ARTY 的 J10 USB 連接埠。(J10 也是 FE310上的預設串列埠)
  • 打開 Vivado 2017.1
  • 流程 → 開啟硬體管理器
  • 開啟目標→自動連接
  • 在設備位置點擊右鍵 → 新增配置記憶體設備
35t 100t
製造商 Micron Spansion
密度 (Mb) 128 128
類型 spi spi
寬度 x1_x2_x4 x1_x2_x4
別名 n25q128-3.3v-spi-x1_x2_x4 s25fl127s-spi-x1_x2_x4
載入 *.mcs file: /opt/Digilent/freedom/builds/e300artydevkit/obj/E300ArtyDevKitFPGAChip.mcs
Arty A7 的「PROG」按鈕可用於將設定檔重新載入到 Artix-7 上。
SiFive Freedom E SDK 範例
/opt/Digilent/
git clone https://github.com/sifive/freedom-e-sdk.git
cd freedom-e-sdk/
git checkout ee098cd5cca9efb93f88f58602f8a11e68e14621 -b tmp
git submodule sync
設定 RISCV_PATH 和 RISCV_OPENOCD_PATH
/opt/Digilent/freedom-e-sdk/
export RISCV_PATH=/opt/Digilent/riscv64-unknown-elf-gcc-8.3.0-2019.08.0-x86_64-linux-ubuntu14
export RISCV_OPENOCD_PATH=/opt/Digilent/riscv-openocd-0.10.0-2019.08.2-x86_64-linux-ubuntu14
作為參考,此建置基於:
voodoo@hades:/opt/Digilent/freedom-e-sdk$ git show
commit ee098cd5cca9efb93f88f58602f8a11e68e14621 (HEAD -> v201908-branch, origin/v201908-branch, origin/main, origin/HEAD)
Merge: 0fba42f 4f4bd3d
Author: Nathaniel Graff <nathaniel.graff@sifive.com>
Date:   Wed Nov 13 16:38:58 2019 -0800
    Merge pull request #413 from sifive/detect-medany-reloc-truncated-1908
    [v19.08] Detect "reloc truncated to fit" as medany incompatibility
範例「hello」
make BSP=metal PROGRAM=hello TARGET=freedom-e310-arty clean
make BSP=metal PROGRAM=hello TARGET=freedom-e310-arty software
make BSP=metal PROGRAM=hello TARGET=freedom-e310-arty upload
voodoo@hades:/opt/Digilent/freedom-e-sdk$ make BSP=metal PROGRAM=hello TARGET=freedom-e310-arty upload
scripts/upload --elf /mnt/data/Digilent/freedom-e-sdk/software/hello/debug/hello.elf --openocd /opt/Digilent/riscv-openocd-0.10.0-2019.08.2-x86_64-linux-ubuntu14/bin/openocd --gdb /opt/Digilent/riscv64-unknown-elf-gcc-8.3.0-2019.08.0-x86_64-linux-ubuntu14/bin/riscv64-unknown-elf-gdb --openocd-config bsp/freedom-e310-arty/openocd.cfg
For bug reports:
adapter speed: 10000 kHz
Info : auto-selecting first available session transport "jtag". To override use 'transport select <transport>'.
Info : ftdi: if you experience problems at higher adapter clocks, try the command "ftdi_tdo_sample_edge falling"
Info : clock speed 10000 kHz
Info : JTAG tap: riscv.cpu tap/device found: 0x20000913 (mfg: 0x489 (SiFive Inc), part: 0x0000, ver: 0x2)
Info : datacount=1 progbufsize=16
Info : Disabling abstract command reads from CSRs.
Info : Examined RISC-V core; found 1 harts
Info :  hart 0: XLEN=32, misa=0x40001105
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
Info : Found flash device 'micron n25q128' (ID 0x0018ba20)
cleared protection for sectors 64 through 255 on flash bank 0
Ready for Remote Connections
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
0x20404692 in metal_shutdown (code=0) at /mnt/data/Digilent/freedom-e-sdk/freedom-metal/src/shutdown.c:19
19        __asm__ volatile ("nop");
Loading section .init, size 0x194 lma 0x20400000
Loading section .text, size 0x4600 lma 0x20400200
Loading section .rodata, size 0x3c0 lma 0x20404800
Loading section .init_array, size 0x4 lma 0x20404bc0
Loading section .data, size 0x770 lma 0x20404bc8
Info : Padding image section 0 at 0x20400194 with 108 bytes
Info : Padding image section 1 at 0x20404bc4 with 4 bytes
Info : Disabling abstract command writes to CSRs.
Start address 0x20400000, load size 21192
Transfer rate: 27 KB/sec, 3532 bytes/write.
shutdown command invoked
A debugging session is active.
    Inferior 1 [Remote target] will be detached.
Quit anyway? (y or n) [answered Y; input not from terminal]
Remote connection closed
voodoo@hades:/opt/Digilent/freedom-e-sdk$ tio /dev/ttyUSB2 -b 57600
[tio 10:56:24] tio v1.32
[tio 10:56:24] Press ctrl-t q to quit
[tio 10:56:24] Connected
Hello, World!
Hello, World!
評論
任何問題或意見,歡迎以下留言。
