Equivalent
Je cherche un
Je cherche un équivalant au régulateur de tension MC7806CT
Merci pour votre aide
Salutations
Hello rick018 and welcome to the DigiKey TechForum.
I do not see an exactly cross, but I did find MC7806CT-BPMS-ND which has a lower Max input voltage and higher PSRR as well as the two options linked HERE that have a lightly higher output current. You will want to review the documentation and specification to ensure if any of the options will work for your application.
Translated with Google.
Traduit avec Google.
Bonjour rick018 et bienvenue sur le forum technique de DigiKey.
Je n’ai pas trouvé de référence exactement équivalente, mais j’ai trouvé le MC7806CT-BPMS-ND qui présente une tension d’entrée maximale plus faible et un taux de réjection de l’alimentation (PSRR) plus élevé, ainsi que les deux options disponibles ICI qui offrent un courant de sortie légèrement supérieur. Je vous recommande de consulter la documentation et les spécifications techniques afin de vérifier si l’une de ces options convient à votre application.
