大家可能都很熟悉 Espressif 的 ESP32 產品,其整合度高、功能強大,是 IoT 物聯網專案開發的理想選擇。 M5Stack 開發的 CoreS3 開發工具包是基於 ESP32 產品。 對於初學者或經驗豐富的開發人員,我們開發了一系列模組化的即插即用、低程式碼開發產品平台,可以輕鬆創建高品質的產品原型。
Core S3 是 M5Stack 開發套件系列的第三代產品。該系列是 M5Stack 的經典產品, 採用 ESP32 系列主控晶片。 S3 搭載 ESP32-S3 系列晶片的雙核心 Xtensa LX7 處理器,主頻可達 240MHz。 該系列採用推疊式的設計,將所有連接隱藏在視線之外。 它可以像搭積木一樣使用,把需要擴充功能的模組可以直接推疊連接。
| 產品規格 | 參數 |
| MCU | ESP32-S3@Xtensa LX7 ,16MFLASH 和 8M-PSRAM, WIFI, OTG\CDC功能 |
| 觸控螢幕 | IPS LCD 螢幕 2.0"@320*240 ILI9342C |
| 攝影鏡頭 | GC0308@30萬像素 |
| 接近感測器 | LTR-553ALS-WA |
| 電源管理晶片 | AXP2101 |
| 六軸動作感測器 | BMI270 |
| 磁力計 | BMM150 |
| RTC | BM8563 |
| 揚聲器 | 16bits-I2S 功率放大器 AW88298@1W |
| 音頻解鎖晶片 | ES7210,雙麥克風輸入 |
| 產品尺寸 | 54 x 54 x 16mm |
| 包裝尺寸 | 101x64x34mm |
| 產品重量 | 73.3g |
| 包裝重量 | 97.8g |
M5 stack 還配備了一個圖形化的程式設計 IDE UIFLOW 2.0。只要連上網路版的 UIFLOW,可以在線直接下載到 Core S3 裡面,透過 MBurner 可以把 UIFLOW 韌體下載到 S3 裡面。
注意: 下載程式前,務必長按重設按鈕 3s(亮綠燈)進入下載模式,以防下載失敗
開機相關操作:
開機:點擊左側電源按鈕
關機:長按左側電源按鈕 6s
重設: 點擊底部 RST 按鍵
下載模式: 長按重設按鍵 3s(亮綠燈)
FAQ 常見問題:
Q:如果連接後,感測器不工作或似乎不存在,可能是什麼原因?
答:CoreS3 採用 AXP2101 電源管理晶片。 如果想要 Port 連接埠和 M5-Bus 輸出正常電壓,必須先進行對應的配置。 您可以在 AXP2101.cpp 庫檔案中找到配置所需的 API,並根據特定需求進行設定。
M5Stack CoreS3
Digikey 零件號碼:2221-K128-ND
規格書: 規格書
