一般的な集積型GaNパワーステージソリューション
現在、市場には、InfineonのCoolGaN™ Drive、onsemiの縦型GaN(GaN‑on‑GaN)、TIのGaNパワーステージ(LMG36xx / LMG26xx / LMG34xx)など、多くの集積型GaNパワーステージソリューションが提供されています。各ソリューションには、それぞれ独自の技術的アプローチと位置付けがあります。以下のセクションでは、それぞれの違いと想定される用途について解説します。
新世代のシリコン、窒化ガリウム(GaN)、および炭化ケイ素(SiC)技術の
主な性能指標の比較と、基本的なスイッチング動作との関係(Infineon提供)
InfineonのCoolGaN™ Driveシリーズは、同社独自のCoolGaN™ GaNトランジスタをベースとした、ゲートドライバ集積型のパワーステージソリューションとして位置づけられており、中~高電圧の電源およびインバータアプリケーションにおいて、設計の簡素化と性能の向上を目指しています。 CoolGaN™ Driveシリーズは、600~700Vクラスのシングルスイッチおよびハーフブリッジデバイスを提供しており、GaN FETとスマートゲートドライバを単一パッケージに集積しています。主な機能としては、調整可能なdv/dt、内蔵保護機能(OCP、OTP、SCPなど)が挙げられ、一部のモデルにはロスレス電流センシング機能も集積されており、電流センシングおよび保護機能を支援します。ドライバの集積とパッケージ設計により、寄生インダクタンスとEMIのリスクを大幅に低減し、システムの安定性と効率を向上させます。
ハーフブリッジLLCの回路図(Infineon提供)
InfineonのCoolGaN™ Driveシリーズの適用シナリオには、中~高電圧のAC/DC変換(例:アダプタ、電動工具用充電器、産業用電源など)や、代表的な中周波数(200kHz超)の電源トポロジが含まれます。CoolGaN™ Driveシリーズの利点として、設計の容易さ、BoM(部品表)の削減、高い電力密度と効率、優れた保護機能と堅牢性、そしてトーテムポールPFC、LLC、およびその他のトポロジに適したハーフブリッジ構成での提供が挙げられます。
onsemiの縦型GaNは、単にドライバを集積したパワーステージではなく、次世代のパワーデバイスアーキテクチャです。GaN基板上にGaN層を直接成長させることで、従来の横型GaN HEMTとは異なり、電流がチップ内を垂直方向(上から下)に流れるようになっています。この垂直方向に電流が流れる構造により、より高い耐圧、より大きな電流容量、およびより低い熱抵抗を実現できます。横型GaNよりも高い電力密度と効率を達成できることが期待されており、AIデータセンター、電気自動車用インバータ、および高出力DC/DCアプリケーションにおいて優位性を発揮することが期待されています。1200Vまたはそれ以上の電圧をターゲットとしており、SiCなどのワイドバンドギャップデバイスと同等の電圧クラスへの展開を目指しています。
縦型GaNの3D構造(onsemi提供)
従来の横型GaN(CoolGaN™、TIのLMGシリーズなど)は主に低~中電圧範囲(通常800V未満)を対象としていますが、縦型GaNは、優れた電力密度と放熱性を備え、高電圧(1kV超)領域をカバーすることを目指しています。主な用途としては、データセンターにおける800VのDC/DC変換、電気自動車のモータ駆動、大規模なエネルギー貯蔵、および再生可能エネルギーシステムなどが挙げられます。
TIのLMGxxシリーズは、GaN FET、ゲートドライバ、保護機能(UVLO/OCP/OTP)、および電流センシングデバイスを1つのパッケージに集積したGaNパワーステージで、代表的な「ハーフブリッジ型パワーステージ」です。LMGxxシリーズには、LMG26xx/LMG36xx/LMG34xxなど、さまざまなサブファミリが含まれています。LMG26xxシリーズは、駆動機能と電流センシング機能を内蔵した650V GaNハーフブリッジに対応しており、中周波数スイッチング電源に適しています。LMG36xxシリーズ(例:LMG3622 / LMG3624 / LMG3626 )は、700Vタイプで、GaN FETとドライバを集積しています。EMIやリンギングの問題を軽減するためスイッチング時のスルーレート調整機能を備え、OCP、OTP、UVLOを内蔵し、低静止電流設計を採用しています。LMG34xxは、GaNパワーステージのもう1つの製品ラインであり、TIの評価ボードと組み合わせて、高周波性能の迅速なテストを行うことができます。
LMG2610 の簡略化ブロック図(TI提供)
TIのLMGxxシリーズの技術的な特長としては、外付けのセンシング部品を削減できる内蔵電流センシング機能、EMIやリンギング制御のための設定可能なスイッチングスルーレート、およびPCBレイアウトを簡素化し、寄生効果を低減する高い集積度などが挙げられます。代表的な用途としては、AC/DCおよびDC/DCコンバータ、USB-PD充電器、PFC/LLCコンバータ、ならびに産業用電源などが挙げられます。
全体として、InfineonのCoolGaN™ Driveは「使いやすさと集積化」に重点を置いており、設計のハードルを下げ、GaNの普及を加速させています。onsemiの縦型GaNは、既存の横型デバイスの限界を克服することを目指す次世代GaNアーキテクチャとして、高電圧・大電流市場を対象としています。TIのLMGシリーズは、成熟したGaNパワーステージ製品ラインであり、さまざまな標準的な電力変換アプリケーションに対応する、体系的で高度に集積化されたソリューションを提供しています。
関連情報:
- Key technologies and design approaches for integrated GaN gate drive power stages
- 集積型GaNパワーステージへの移行に向けた主要技術と設計アプローチ
- 集積型GaNパワーステージにスマート保護機能とセンシング機能を内蔵
- 保護機能とセンシング機能を備えた集積型GaNパワーステージソリューション
