GPS EXTERNO para móvil o tablet
Hola.
Pues necesito un dispositivo que pueda conectar a una tablet o teléfono que lo pueda utilizar como gps externo de estos y necesito que sea lo mas preciso posible nivel de cm si fuera posible. Es para utilizarlo en labores agrícolas.
Compre una placa u-blox C099-F9P por que pensaba que esta me serviria pero no fue asi.
https://www.digikey.es/product-detail/es/u-blox/C099-F9P-1/672-C099-F9P-1-ND/12091871
Hola David,
Bienvenido al Foro tecnológico de Digi-Key Electronics. Desafortunadamente, no creo que el módulo que seleccionó sea compatible con GPS. Recomendaría algo más como 3082-BG96BRDR22-ND. En cuanto a la precisión en cm, desafortunadamente solo los equipos de gama más alta pueden llegar a centímetros. Como referencia, uno de nuestros módulos más caros 2488-G-4513PD-3GWA-ND tiene una clasificación de sensibilidad de -159 dBm, mientras que la primera opción menos costosa que di tiene -107 dBm.
Hay muchos factores que afectarían la sensibilidad de un módulo GPS, por lo que la clasificación de sensibilidad es solo una pieza del rompecabezas. Recomendaría hacer algunas pruebas con un módulo menos costoso y ver qué le ofrece y luego comenzar desde allí según sea necesario.
Si tiene alguna otra pregunta al respecto, no dude en responder y háganoslo saber. Gracias por elegir Digi-Key Electronics hoy.
El problema es que no consigo utilizar esos dispositivos como gps externos ya sea del teléfono o de la tablet. He visto el Garmin y alguno mas prro queria algo mas preciso a ser posible.
Saludos y gracias.
