Harting사의 D-Sub HD(High Density, 고밀도) 계열 커넥터는 15에서 78개의 다양한 접점 개수가 사용 가능하며, 접점에는 24-26 AWG 전선이 사용 가능합니다.
삽입/제거 공구는 09990000513입니다.
이 공구로 압착 접점을 조립하는 방법
수공구 또는 자동 압착 장치를 사용하여 접점에 연선을 압착한 후, 배선 쪽에서 작업해서 공구로 구멍에 접점을 삽입합니다. 접점이 제자리에 장착되면 딸깍 소리가 들릴 것이며 접점이 단단히 고정되어 있는지 확인하기 위해 전선을 살짝 당겨봅니다.
압착 접점을 제거하는 방법
공구를 아래 그림과 같이 배선 쪽에 위치한 후 접점 구멍으로 삽입합니다. 그러면 배선 쪽으로 와이어와 함께 접점을 쉽게 뺄 수 있으며 다른 구멍으로 다시 삽입할 수 있습니다. 이 공구는 Ø 1.7mm의 최대 절연 직경용으로 설계되었습니다.
