HD6417705F133V und HD6417705F133BV Unterstützung der Teilenummerierung
Apr 27
Emagt
Hallo, ich möchte gerne den Unterschied zwischen HD6417705F133V und HD6417705F133BV wissen.
Handelt es sich um das gleiche Bauteil?
Bitte informieren Sie mich über den Unterschied zwischen den beiden Artikeln:
Der Hauptunterschied zwischen HD6417705F133V und HD6417705F133BV ist, daß der 1. Artikel prinzipiell das gleiche Teil ist, aber veraltet d.h. obsolete ist.
Wir können diese 1. Revision noch über die Firma Rochester Electronics, LLC mit unserer Digi-Key-Teilenummer: 2156-HD6417705F133V-RE-ND als MARKETPLACE PRODUKT anbieten.
Wenn Sie also einen dringenden Bedarf an diesem SH-3 SuperH® SH7700 Mikrocontroller IC 32-Bit 133MHz als ROMless-Version im 208-LQFP (28x28) haben, könnten Sie beide Versionen ausprobieren, um zu prüfen, ob die aktuelle Version in Ihrer Anwendung verwendet werden kann. Die Supersets ab Lager als D6417729RF167BV / 2156-D6417729RF167BV-RE-ND und/oder D6417709SF100B / 2156-D6417709SF100B-RE-ND könnten ebenfalls eine Alternative sein.
