I²t(초당 암페어 제곱)은 퓨즈에서는 용단점 으로도 알려져 있습니다.
이 정격의 목적은 서지가 발생한 동안 퓨즈에 가해진 열이 퓨즈에서 외부 회로로 전도되기에는 시간적으로 충분하지 않음을 확실히 하기 위함 입니다. 전류 (I)와 시간 (t)의 측정값이 결정되면 용단점 I2t를 계산하는 것은 간단한 일입니다. 녹는 단계가 끝나면, 퓨즈 소자가 "끊어"지기 바로 직전 전기 불꽃이 발생합니다.
퓨즈에서 동일한 응답 시간 범위(느림, 중간, 빠름) 내에서 동일한 정격의 전압, 전류, 차단 용량을 선택할 수 있지만 용단점은 선택의 여지가 있습니다. 용단점(I2t)이 높을수록 퓨즈가 끊어지기까지 더 오래 걸려서 끊어지기 전까지 더 많은 서지를 처리할 수 있게 됩니다.
퓨즈 본체에 물리적 손상이나, 폭발 또는 끊어질 때 발생하는 전기 불꽃을 초래하기 전까지 사양에 정의된 전압에서 흘릴 수 있는 최대 전류 량인 퓨즈의 차단 용량이나 차단 정격과는 다릅니다. 금이 간 유리관 퓨즈를 본적이 있다면 이는 퓨즈의 차단 용량을 초과하였음을 의미합니다. 차단 용량이 너무 낮은 경우 때로는 더 심하게 퓨즈가 산산조각 나거나 폭발할 수도 있습니다. 주변에 가연성 가스가 있을 경우에는 사람이나 주변 환경에 위험할 수 있습니다.
대부분의 전자 부품과 마찬가지로 온도와 같은 정격 감소 계수도 고려되어야 합니다.
더 많은 참고를 위한 문헌:
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electronic-components/resources/technical/eaton-fuse-technology-terminology-specifications-device-selection.pdf
영문 원본: Fuse I2T Rating, Melting Point, and Breaking Capacity
