在組裝通孔(Through‑Hole)電子元件的過程中,常常需要將引腳(Leads)進行彎折,使其能正確安裝到 PCB 上。然而,若單純以手工方式彎折,不僅難以保持一致性,外觀也較不專業,甚至可能導致元件無法平貼電路板。某些元件如 IC 或晶體管,其引腳更短、更脆弱,也需要使用不同技巧處理。
以下整理了各類電子元件的 腳位彎折(Lead Bending)與成形(Lead Forming)最佳做法,協助你在 DIY 或專業製作時達到更高品質。
電阻與其他軸向引腳元件(Axial-Leaded Components)
軸向 引腳元件通常具有較長的引腳,例如:
- 電阻(Resistors)
- 二極體(Diodes)
- 軸向電容(Axial Capacitors)
這類元件的彎腳較容易,也最常使用專業工具進行處理。
1. 使用專業工具 (推薦)
例如常見的工具 SparkFun 13114,可讓你在指定的位置快速、準確地彎出 90° 角,效果整齊一致。
使用彎腳工具的優點:
- 間距固定、彎折一致
- 元件可平整貼於 PCB
- 外觀更專業
- 適合大量製作或商用成品
2. 自製簡易彎腳工具(經濟實惠)
若你想節省成本,也可以利用以下材料 DIY:
- 原型板(Prototype Board)如 SBBTH1508-1
- 排針(Header Pins)如 PREC002SAAN-RC
製作方式:
- 將單顆排針依照所需間距焊到原型板上
- 將元件引腳跨在兩顆排針之間
- 使用指力輕壓彎折,即可形成一致角度
這種「自製彎腳器」成本低、效果好,非常適合工作坊與個人愛好者使用。
3. 製作元件懸空距離(Standoff)
有些元件並不適合完全貼合在電路板上,而是需要維持固定高度,例如:
- 陶瓷電容
- 陶瓷電阻
- 易受震動影響的元件
- 會散熱的電阻元件
在這種情況下,可以在引腳上做出彎折點(Kink)或彎曲(Curved Bend),例如:
- 圓弧形 C 型彎折
- V 型折角(V-shaped kink)
這些彎折可以:
- 限制插入 PCB 的深度
- 減少震動造成的應力
- 避免脆弱陶瓷材質被拉裂
- 提供彈性緩衝保護
4. 晶體管與 IC(扁平引腳元件)彎腳注意事項
晶體管(如 TO‑92)與 IC(DIP 封裝等)因為引腳較短且靠近本體,因此彎折時需格外小心。
1. 避免直接彎折或施力在封裝附近
扭曲或側向彎折可能導致:
- 引腳斷裂
- 封裝材料裂開
- 內部接點損壞
這種損壞往往肉眼看不出來,但會造成元件失效或不穩定。
2. 正確做法:使用鑷子或尖嘴鉗固定彎折點
步驟:
- 用尖嘴鉗夾住靠近封裝的引腳作為支點
- 在支點外側進行彎折
- 保持彎折角度一致,避免反覆折彎
這能避免力量傳到 IC 本體,降低損壞機率。
結語:選用正確工具與技巧,讓元件組裝更專業、更可靠
不論你是處理電阻、二極體、陶瓷電容、晶體管,或是 DIP IC,引腳彎折與成形都是 PCB 製作過程中不可忽視的步驟。
良好的彎腳技巧能提升:
- 製作品質
- 機械強度
- 焊接便利性
- 成品專業度與一致性
