When looking at the DP-9P Original D series D-sub connectors from ITT Cannon, you may see the “K87” suffix at the end of some part numbers, which cannot be found in the datasheet.
- K87 = Pure Tin over Nickel Shells w/grounding dimples (Pins only, RoHS)
For example, part number DE-9P-K87 is the RoHS Compliant version.
Applicable Part Numbers
DE9P DE9P STAMPED DE9P0L2
DE9P0L2A190 DE9P0L2A191 DE9P0L2A191K87
DE9P0L2K87 DE9P0L4A191K87 DE9P0L4K87
DE9P1A0NA191 DE9P1A0NA191K87 DE9P1A0NK87
DE9P1A5N DE9P1A5NA190K87 DE9P1A5NA191K87
DE-9P-1-A-5-N-K87 DE9P1A7N DE9P1A7NA191
DE9P1A7NA191-146 DE9P1A7NA191K87 DE9P1A7NK87
DE9P-1A8N-A190-K87-146 DE9P1A8NA191 DE9P1A8NK87
DE9P1A9N DE9P1A9NA191 DE9P1A9NA191K87
DE9P1A9NK87 DE9P1A9NK87-146 DE9P1ADNA191
DE9P1ADNA191K87 DE9P1ADNA191K87-146 DE9P1ADNK87
DE9P1AFNA191 DE9P1AFNA191K87 DE-9P-1AFN-A191-K87
DE9P1AUN DE9P1AUNA191 DE9P1AUNA191K87
DE9P1AUNK87 DE9P1AWNA191 DE9P1B7NK87
DE9PA101 DE9PA183 DE9PA190
DE-9P-A190-K87 DE9PA191 DE-9P-A191-K87
DE9PA222 DE9PF179 DE9PF179-A191-K87
DE9PF179A-A191-K87 DE9PF179AK87 DE9PF179K87
DE9PF225 DE9PH DE9PK127
DE-9P-K87 DE9PK87A190 DE9PK87A191
DE-9P-OL2-K87 DE9PU DE9PV
DE9PVK87
1003-1884-ND 1003-3008-ND 1003-3016-ND
DE9P0L2A190-ND DE9P0L2A191K87-ND DE9P0L2K87-ND
DE9P0L2-ND DE9P0L4A191K87-ND DE9P0L4K87-ND
DE9P1A0NA191K87-ND DE9P1A0NA191-ND DE9P1A0NK87-ND
DE9P1A5NA190K87-ND DE9P1A5NA191K87-ND DE-9P-1-A-5-N-K87-ND
DE9P1A5N-ND DE9P1A7NA191-146-ND DE9P1A7NA191K87-ND
DE9P1A7NA191-ND DE9P1A7NK87-ND DE9P1A7N-ND
DE9P-1A8N-A190-K87-146-ND DE9P1A8NA191-ND DE9P1A8NK87-ND
DE9P1A9NA191K87-ND DE9P1A9NA191-ND DE9P1A9NK87-146-ND
DE9P1A9NK87-ND DE9P1A9N-ND DE9P1ADNA191K87-146-ND
DE9P1ADNA191K87-ND DE9P1ADNA191-ND DE9P1ADNK87-ND
DE9P1AFNA191K87-ND DE9P1AFNA191-ND DE9P1AUNA191K87-ND
DE9P1AUNA191-ND DE9P1AUNK87-ND DE9P1AUN-ND
DE9P1AWNA191-ND DE9P1B7NK87-ND DE-9P-A190-K87-ND
DE-9P-A191-K87-ND DE9PF179AK87-ND DE9PF225-ND
DE9PK87A190-ND IDE9P0L2A191-ND IDE9PA101-ND
IDE9PA183-ND IDE9PA190-ND IDE9PA191-ND
IDE9PA222-ND IDE9PF179-A191-K87-ND IDE9PF179A-A191-K87-ND
IDE9PF179K87-ND IDE9PF179-ND IDE9PH-ND
IDE9PK127-ND IDE9PK87A191-ND IDE9P-ND
IDE9PSTAMPED-ND IDE9PU-ND IDE9PVK87-ND
IDE9PV-ND
