ケメットにつきまして、
C仕様
C仕様は、部品番号の末尾にある4桁のコードで、リール、ESR定格、または特別なテストなどを指定します。 これらはKEMETの内部コードであり、顧客のBOMに表示されない場合があります。 ただし、それらはラベルに表示され、受領時に混乱を引き起こす可能性があります。 以下に一般的に使用されている、KEMETのC仕様(Customer Specifications)の例です。
注:KEMETは、ディストリビューターと顧客が、テープ/リールを指定するためにTRを使用すること、またはセラミックチップ用にテープ/マークなしを指定するためにTUを使用することを許可しています。これらの略語を使用すると、KEMETシステムは適切な4桁のコードを自動的に適用します。
例:C0805C103K5RACTU = C0805C103K5RAC7800(7800 =標準テープ&リール)
ESR定格の例:T520D337M004ATE012(ESRのE、012 = 12mOhm)
市販のセラミックチップコンデンサ
| C仕様 | マーク | 説明 |
| 7800 | 7025 | 7インチリール、プラスチックテープ C0805-C2225 (C0201-C0603 は紙テープを使用) 標準4000個/リール |
| 7210 | 7215 | 13インチリール プラスチックテープ C0805-C2225 (C0201-C0603 は、紙テープを使用) 標準10,000個/リール Typ 10k/reel |
| 7867 | 7013 | 7インチリール 紙テープ C0201-C2225 標準4,000個/リール |
| 7411 | 7040 | 13インチリール 紙テープ C0201-C2225 標準10.000個/リール |
| Txxx | 上記参照 | 少数用の7インチリール:T+数量:T500 or T1K0=1000 リール |
| 9019 | マーク無し | C0402=50k/カセット、 C0603=15k/カセット |
| 3946 | マーク無し | テープ状に100個、テープの両側にフィーダーテープ付き(自動挿入用) |
| 3810 | マーク無し | 軍用を除くすべてのセラミックの品番。これは、 3946には含まれない数量の場合に適用します。袋入りです。 |
*数量の違いに関する詳細については、MFGデータシートを参照してください。
市販のタンタルチップコンデンサ
| C仕様 | マーク | 説明 |
| マーク無し | 標準 | 7インチリール T49x, T510, T520, T530, T540 Case Size A&B=2000, C, D & X =500 |
| 7280 | 標準 | 13インチリール(T49x, T5xx用)、 ケースサイズ A=9000, B=8000, C=3000, D=2500, X=2000 |
| Txxx | 標準 | 7インチリール(少量用で、数量は T+QTY T100 or T1K0 for 1k を使用) |
| Exxx | 標準 | T493, T495, T496, T498, T499, T520, T521, T522, T530, T545用。 ESR 定格は、 (E+ESR 定格)で示す。 例: E040 = ESR of 40 mOhms; E1K5 = 1500 mOhms |
| 4394 | 標準 | テープ片に20個 |
*タンタルチップコンデンサ(表面実装部品)は標準で7インチリールで提供されるため、リール仕様は不要です。
リード付きセラムックコンデンサ
| C仕様 | マーク | 説明 |
| 7200 | 標準 | アキシャル: C41x, C420, C430, C440, C1xx, C2xx, CK12, CKR11 - CK16, CKR11 - CKR16 |
| 7301 7303 |
標準 | ラジアル: C3xx, C05x, C06x, MIL-C-11015, MIL-PRF-39014, CKR, CKR |
| 9248 | 標準 | ラジアル: C31x, C32x, C33x, C34x, C35x |
リード付きタンタルコンデンサ
| C仕様 | マーク | 説明 |
| 7200 | 標準 | Axial: アキシャル: T110, T140, T2xx, T32x, CSR, CSS, CX01/05, MIL-PRF-39003 |
| 7301 7303 |
標準d | ラジアル: T330, T340, T35x, T36x, CX02/09, T37x, CX06, MIL-PRF-49137 |
一般的な軍用C仕様
| C仕様 | マーク | 説明 |
| 7185 | 標準 | 100 個(7インチリール)、リールごとに1つのデートコード。 デートコードは、年を示す1文字。 |
| 7189 | 標準 | 7インチリール。リールごとに1つのデートコード (フルリールの追加番号は規定していない。)。 |
| 7370 | 標準 | 7インチリール。フルリールの追加番号はチップサイズによって指定される。 一つのリールに一つのデートコード。 |
| 7956 | 標準 | 一つのリールに一つのデート/ロットコード。 |
| 7505 | 標準 | ラインのアイテムごとに一つのデート/ロットコード |
| 7513 | 標準 | アイテムごとに単一のデート/ロットコード+1文字の年のデートコード制限 |
| Dxxx | 標準 | 非標準数量の7インチリール、D+QTY: D100=100 個/リール |
| 4250 4251 |
標準 | 特別なサージテスト |
| 6110 6420 |
標準 | ESRの選別とサージテスト |
| 7502 | 標準 | グループの A/C テストデータ、追加のチャージテストデータ |
