我們 DigiKey 銷售許多不同類型的 LED 產品。 當搜尋 LED 線性燈時,我們通常有兩種不同的類型提供。
硬燈條或層板燈條
這類燈帶的長度固定而且不易彎曲,通常在末端有焊墊來焊接電線。
讓我們看看其中一個例子 1568-1136-ND
舉個例子,這條燈帶是以3個 LED 為一組的串並聯方式組成的電路結構,這種結構可以允許燈帶被剪成需要的長度。該燈帶可以使用它所需電壓的定電壓 LED 驅動器驅動,驅動電流與它所需電流相等或者更大;在長度和輸出電壓擺動確定以後,也可以使用精確電流的定電流驅動器進行驅動。
我們還有一些預先接好線的固定燈帶提供,如 365-1494-ND。
柔性 LED 燈帶
我們也有一些具備彈性的燈帶,像固定燈帶那樣,它的末端有可焊的焊墊。對於簡單的 LED 燈來說,這個焊墊似乎是一個電源和一個接地。
你可能也會遇到具可定址或者特殊功能的 LED 燈帶,這類燈帶外形跟普通的柔性 LED 燈帶相似,但一般它們會有三個或更多的觸點。
這些附加的觸點是用來通訊。 1528-1082-ND 就是一款具可定址的 LED 燈帶。這款燈帶內的每個LED都內置一個定電流驅動器晶片,所以它只需要一個定電壓驅動器。
每個 LED 可以單獨定址,從而實現無限的照明可能性。 1528-1582-ND 也是一個可定址 LED 燈帶,但它也具有白光照明和 RGB 照明。
在檢查任何柔性 LED 燈帶時,重要的是通過產品資料(而不僅僅是照片)來驗證燈帶的長度。 一些較短的燈帶可能與完整捲帶裝的製造商零件編號相同,這是由於較短的燈帶是從完整捲帶裝上切割下來,例如 1 英寸或 2 英寸條帶,因此最好在訂購前進行檢查。
