如果您決定安裝 LED 照明,您可能已經注意到有多種供電方式。最大的決定之一是使用定電流驅動器還是定電壓驅動器。在某些情況下,兩者都可以,但兩者都有優點和缺點。
定電壓驅動器
定電壓驅動器透過向 LED 提供固定電壓來運作。他們透過改變電流輸出來維持整體功率等級來實現這一點。如果您的 LED 或 LED 燈條特別註明其適用於特定電壓,那麼這可能是您的最佳選擇。這些常見於 12V 或 24V 品種。定電壓驅動器往往比定電流驅動器便宜,因為它們需要的組件較少。此外,使用定電壓驅動器較容易更改 LED。您可以根據需要增加或減少 LED,只要電壓要求保持不變,驅動器就應該能夠增加或減少電流以匹配新設定(假設所有 LED 的電流要求不超出驅動器的範圍)。為了使用它們,您的 LED 可能需要內設過流保護(OCP)。一般來說,它採用電阻的形式,如下圖 DigiKey 零件編號 289-1316-ND 中紅色圓圈所示:
對於定電壓驅動器,如果電壓需求發生輕微變化(例如溫度變化),電流可能會發生非常劇烈的變化,以保持相同的功率等級。這很容易超出 LED 的電流限制,導致光輸出波動、壽命縮短,甚至 LED 完全失效。這使得 LED 上的 OCP 變得極為重要。如果您的 LED 是為此設計的,那麼使用定電壓驅動器應該是安全的。
定電流驅動器
定電流驅動器透過向 LED 提供固定電流來運作。這是透過改變電壓輸出來維持整體功率等級來完成的。雖然精確控制電流輸出比控制電壓輸出更容易,但它確實需要更多元件,因此通常更昂貴。但是,透過正確控制驅動 LED 的電流,您通常會獲得更穩定的光輸出、更好的可靠性和更高的效率。缺點是定電流驅動器在需要改變照明時也比較嚴謹。改變 LED 的數量當然會改變系統的電流需求,這可能導致驅動器將電壓升高到對 LED 不安全的程度。這需要更改或調整您的驅動程式以滿足新的當前要求。
對於大多數需要考慮功耗和維護成本的大型應用,定電流驅動器是一個不錯的選擇。沒有內建 OCP 的 LED 也需要它們,下面的 1416-1344-ND 是一個範例。請注意 LED 之間沒有電阻,因此必須與定電流驅動器一起使用。
所有需要定電流的 LED 都應列出電流要求以及它們可以接受而不會損壞的電壓範圍。確保您選擇的驅動器符合電流要求,並且電壓輸出在 LED 指定範圍內,以防止過度驅動 LED。
簡而言之,定電流驅動器效率更高,不太可能損害您的 LED 投資,但會使更改系統變得更加麻煩。定電壓驅動器成本較低,可以更輕鬆地更改 LED 數量,但容易損壞 LED、消耗更多能源,並且要求 LED 具有內建過流保護。什麼適合您取決於您的應用需求。若要了解 DigiKey 在這兩種產品中提供的功能,請點擊下面的連結。
定電流LED 驅動器
定電壓LED 驅動器
如果您需要協助選擇適合您需求的產品,歡迎留言,我們的技術團隊將很樂意為您提供協助。
