Littelfuse - 醫療產品安全設計:呼吸器系統
呼吸器是一種透過機械方式輔助或取代人體自主呼吸的醫療設備。其核心功能是維持氣體交換(吸入氧氣,呼出二氧化碳),確保呼吸功能正常運作。
呼吸器系統框圖
1. 電源模組
輸入: 交流市電,提供主電源。
輸出:
  • 至電池管理單元,用於電池充電和管理(例如備用電源)。
  • 至低電壓電源(LV Power Supply),為系統中的低壓電路(例如 MCU、感知器、馬達驅動器等)供電。
2. 感測器和模擬前端
  • 感測器: 採集與呼吸相關的參數,例如氣流 (Flow)、氣壓 (Air Pressure)、溫度 (Temperature) 和濕度 (Humidity),提供患者呼吸狀態的即時數據。
  • 類比前端: 將感測器的類比訊號轉換為數位訊號,並傳送至核心控制器 (MCU/MPU/DSP),以確保數據處理的準確性。
3. 核心控制器 (MCU/MPU/DSP)
功能: 處理感測器數據並執行控制演算法:
  • 調節無刷直流馬達驅動器 (BLDC Motor Drive),控制氣泵馬達的轉速和氣流輸出,實現呼吸支援(例如供氣、呼氣控制)。
  • 與使用者介面交互,透過 LCD 顯示參數,透過 LED 指示狀態,並在出現異常情況(例如氣壓過高、電源故障)時使警報模組發出警報。
  • 透過有線 (USB) 和無線介面實現數據傳輸。
4. 馬達驅動和氣流控制
  • 無刷直流 (BLDC) 電機驅動器: 接收來自控制器的命令,驅動氣泵電機,並精確控制氣泵的氣流,確保患者獲得穩定的通氣支持。
5. 用戶和通訊接口
  • 使用者介面: 提供人機交互,允許醫護人員設定參數(例如通氣模式、壓力閾值),即時查看患者資料(例如流量、氣壓),並透過警報模組快速回應異常情況。
  • 介面(有線/無線): 支援 USB(本地資料傳輸/升級)和無線(例如 Wi-Fi、藍牙,用於遠端監控或與醫院資訊系統整合),增強系統的可擴展性和智慧化。
常見問題:
Q:Littelfuse 產品廣泛應用於家用醫療設備嗎?
答: 是的,尤其是保護元件(例如 PTC、TVS等)。例如呼吸器。
更多Littelfuse電路保護產品:
Littelfuse 電路保護產品以其卓越的效能,為醫療電子設備提供穩定可靠的訊號傳輸保障。
更多關於 Littelfuse 醫療產品安全設計的資訊:
