【LoRa 硬體完整解析】IoT 應用必懂的關鍵晶片與模組全指南
在我們的 LoRa 技術系列文章 中,先前已介紹
〈 什麼是 LoRA 和 LoRaWAN 通訊技術?〉,協助讀者建立基本概念,
以及 〈 LoRa 與其他 LPWAN 通訊技術的全面比較〉,深入分析 LoRa 相較於其他低功耗廣域網路(LPWAN)技術的優勢與限制。
本篇文章將進一步聚焦在 LoRa 常見晶片與模組(Common LoRa Chips and Modules),帶你從硬體角度了解 LoRa 技術在物聯網(IoT)應用中的實際實現方式。
為什麼 LoRa 晶片與模組在 IoT 應用中如此重要?
隨著智慧城市、工業物聯網(IIoT)、智慧農業與遠距監控等應用快速成長,LoRa 已成為 IoT 通訊中不可或缺的核心技術之一。市面上已有多種支援 LoRa 通訊的 晶片(Chips)與模組(Modules),由不同的半導體廠商與模組製造商所推出,產品選擇相當多元。
這些 LoRa 硬體解決方案涵蓋:
  • 單純的 RF LoRa 通訊晶片
  • 整合 MCU 的 SoC 晶片
  • 已內建 LoRaWAN 協定與韌體的通訊模組
可滿足從低階感測節點到高整合度 IoT 裝置的不同開發需求。
常見的LoRa晶片與模組概覽
1. Semtech LoRa 晶片
  • SX127x 系列 - 可支持 LoRa 與 FSK/OOK 調製模式,適合簡單的 LoRa 通訊應用,常見型號有 SX1272 、SX1276。
  • SX126x 系列- 功能改進的下一代晶片,支持低功率消耗、長距離通訊,適合 IoT 應用,常見型號有 SX1261 、SX1262。
  • LR1110 系列 - 整合了 LoRa 通訊與地理定位功能(GNSS 和 Wi-Fi 掃描),適合資產追蹤應用。
2. STM32WL系列(STMicroelectronics)
  • 業界首款將 LoRa 無線電收發器整合到微控制器(MCU)中的 SoC。
  • 支持多頻段 LoRa 和 FSK/ ASK 通訊模式,內置 ARM Cortex-M4 核心,適合高整合度的物聯網設計。
常見的 LoRa 模組
1. RAKwireless 模組
  • RAK3172 - 基於 STM32WL SoC 設計,支持 LoRaWAN 和點對點通訊,提供開放的AT指令介面,易於開發。
  • RAK4630 - 基於 Semtech SX1262 晶片,支持 LoRaWAN 通訊協定和點對點通訊,功率消耗極低。
  • RAK4631 - 支持 LoRaWAN 1.0.3 通訊協定,適合需要快速開發的應用場景。
2. Murata 模組
  • Type ABZ 模組 - 基於 Semtech SX1276 晶片,內置 STMicro STM32L 微控制器,支持 LoRaWAN 通訊協定,採用小尺寸設計,適合空間有限的IoT裝置。
3. Seeed Studio 模組
  • Wio-E5 無線模組 - 沒有連接任何週邊的獨立模組,有兩種零件編號 114993121(捲帶封裝)和114993120(散裝封裝)
  • GROVE - LORA-E5 模組 113020091 - 具有 GPIO 介面可支援外部週邊,方便進一步開發,其基於 STM32WLE5JC 晶片,支持 LoRaWAN 通訊協定,內置全球多頻段射頻功能。
4. Microchip 模組
  • RN2483 /RN2903 模組 - 整合了Semtech SX1276 晶片和 Microchip 微控制器,支持 LoRaWAN 通訊協定,提供簡單的AT命令介面。
  • RN2483 - 支持歐洲頻段(868MHz)。
  • RN2903 - 支持美洲頻段(915MHz)。
選擇 LoRa 晶片/模組的關鍵考量
  • 頻段支持: 由於不同國家和地區使用不同的ISM頻段(如433MHz、868MHz、915MHz),需要選擇合適頻段的產品。
  • 應用場景: 選擇支持 LoRaWAN 通訊協定或私有 LoRa 通訊的產品。
  • 電池供電的裝置: 需選擇低功率消耗晶片或模組。
  • 整合度: 如果設計需要高整合度,可選擇 STM32WL 等整合了 LoRa 和 MCU 功能的產品。
  • 開發便利性: 部分模組提供簡單的 AT 指令介面或開發工具(如 Arduino 支持),可降低開發難度。
晶片與模組應用場景
以上這些晶片與模組適合不同的物聯網應用場景,如
  • 智慧農業
  • 環境監測
  • 物流追蹤
  • 智慧建築
選擇合適的產品取決於具體應用需求、性能要求和預算考量。
類型 產品名稱 核心晶片/架構 特性與優勢 適用場景
LoRa 晶片 Semtech SX127x SX1272/ SX1276 支持 LoRa 和 FSK/OOK 調變模式,低功耗,遠距離,適用於基本的 LoRa 通訊應用。 智慧建築、智慧農業、簡易 LoRa 設備。
Semtech SX126x SX1261/ SX1262 功能升級,支援更低功耗、更小尺寸,並覆蓋更多頻段(150~960MHz)。 適用於智慧城市、物流追蹤、資產管理。
Semtech LR1110 LR1110 將 LoRa 通訊與 GNSS 和 Wi-Fi 掃描結合,支援超低功耗的定位應用。 資產追蹤、遠端監控。
STM32WL 系列 STM32WL55/STM32WL54 業界首款整合 LoRa 無線電和 MCU 的 SoC,支援多頻段通信,採用 ARM Cortex-M4 核心。 高度整合的物聯網設備和感測器網路。
LoRa 模組 RAK3172 模組 STM32WL 內建 LoRaWAN 協議,支援點對點通信,低功耗,並提供簡潔的 AT 命令介面。 適用於智慧家庭、環境監測。
RAK 模組 RAK4630/RAK4631 基於支援 LoRaWAN 和點對點通訊的 SX1262,它具有極低的功耗,並支援多種頻段選擇。 資產追踪、智慧農業。
Murata 模組 Type ABZ(SX1276+MCU) 設計緊湊,支援多頻段 LoRaWAN,內建 STM32單片機,適用於空間有限的設備。 智慧電錶、醫療設備。
Seeed Studio 模組 114993121、114993120、113020091(GROVE - LORA-E5) 基於 STM32WLE5JC,支援 LoRaWAN 和點對點通信,相容於 Arduino IDE,易於開發。 適用於物聯網原型設計和快速產品開發。
Microchip 模組 RN2483/ RN2903 將 SX1276 與 Microchip MCU 集成,支援 LoRaWAN 協議,並配備簡單易用的 AT 指令介面。 適用於智慧農業和低功耗物聯網應用。
相關文章:
適用零件編號
DigiKey零件編號 製造商零件編號
1597-317990687-ND 317990687
1597-317990829TR-ND,1597-317990829CT-ND,1597-317990829DKR-ND 317990829
1597-1488-ND 109990166
1914-LR62ETR-ND,1914-LR62ECT-ND,1914-LR62EDKR-ND LR62E
600-LR1120IMLTRTTR-ND,600-LR1120IMLTRTCT-ND,600-LR1120IMLTRTDKR-ND LR1120IMLTRT
1914-LR62XETR-ND,1914-LR62XECT-ND,1914-LR62XEDKR-ND LR62XE
490-LBAA0QB1SJ-296TR-ND,490-LBAA0QB1SJ-296CT-ND,490-LBAA0QB1SJ-296DKR-ND LBAA0QB1SJ-296
1786-ISP4520-EU-ST-ND ISP4520-EU-ST
RN2483A-I/RM105-ND RN2483A-I/RM105
RN2903A-I/RM103-ND RN2903A-I/RM103
RN2483A-I/RM104-ND RN2483A-I/RM104
490-18025-2-ND,490-18025-1-ND,490-18025-6-ND CMWX1ZZABZ-091
490-16143-2-ND,490-16143-1-ND,490-16143-6-ND CMWX1ZZABZ-078
591-1291-ND MTXDOT-NA1-A00-1
1597-114993390-ND 114993390
1597-114993121-ND 114993121
1597-114993120-ND 114993120
776-453-00140RTR-ND,776-453-00140RCT-ND,776-453-00140RDKR-ND 453-00140R
776-453-00139RTR-ND,776-453-00139RCT-ND,776-453-00139RDKR-ND 453-00139R
490-LBAA0XV2GT-001TR-ND,490-LBAA0XV2GT-001CT-ND,490-LBAA0XV2GT-001DKR-ND LBAA0XV2GT-001
150-RN2903A-I/RMSA103-ND RN2903A-I/RMSA103
490-LBAA0QB1SJ-295TR-ND,490-LBAA0QB1SJ-295CT-ND,490-LBAA0QB1SJ-295DKR-ND LBAA0QB1SJ-295
591-1315-ND MTXDOT-NA1-A01-100
1786-ISP4520-AS-ST-ND ISP4520-AS-ST
1910-NBR-0110-ND NBR-0110
1910-NBR-0109-ND NBR-0109
490-LBAA0XV2DT-158TR-ND,490-LBAA0XV2DT-158CT-ND,490-LBAA0XV2DT-158DKR-ND LBAA0XV2DT-158
2958-KG200ZABMDTR-ND,2958-KG200ZABMDCT-ND,2958-KG200ZABMDDKR-ND KG200ZABMD
732-2618011181000TR-ND,732-2618011181000CT-ND,732-2618011181000DKR-ND 2.61801E+12
4156-NM1800100-ND NM1800100
4570-RA-08H-915TR-ND,4570-RA-08H-915CT-ND,4570-RA-08H-915DKR-ND RA-08H-915
3892-RYLR993-ND,5487-RYLR993-ND RYLR993
3892-RYLR998-ND,5487-RYLR998-ND RYLR998
5487-RYLR498-ND RYLR498
3673-MAMWLE-01-ND MAMWLE-01
3673-MAMWLE-00-ND MAMWLE-00
5487-RYLR896-ND RYLR896
3673-MAMWLE-03-ND MAMWLE-03
3673-MAMWLE-02-ND MAMWLE-02
3406-NM180100-ND NM180100
357-RFM95W-915S2RTR-ND,357-RFM95W-915S2RCT-ND,357-RFM95W-915S2RDKR-ND RFM95W-915S2R
5487-RYLR993_Lite-ND RYLR993_Lite
MTDOT-915-M1-UFL-1-ND MTDOT-915-M1-UFL-1
6024-MS21SF1-3N68AIRTR-ND MS21SF1-3N68AIR
6024-MS21SF1-3N62AIRTR-ND MS21SF1-3N62AIR
5487-RYLR684-ND RYLR684
5487-RYLR689-ND RYLR689
6024-MS23SF1-4YE5AIRTR-ND MS23SF1-4YE5AIR
5661-WSL05-A0-ND WSL05-A0
2676-LR70-ND LR70
6024-MS24SF1-8Y40AIRTR-ND MS24SF1-8Y40AIR
6024-ME25LS01-4Y10TDTR-ND ME25LS01-4Y10TD
2427-SGW3201TR-ND SGW3201
2427-SGW3501TR-ND SGW3501
150-WLR089U0-I/RM-ND WLR089U0-I/RM
490-18026-2-ND,490-18026-1-ND,490-18026-6-ND CMWX1ZZABZ-093
LAMBDA62C-9S-ND LAMBDA62C-9S
RF-LORA-868-SO-ND RF-LORA-868-SO
1597-114993268-ND 114993268
813-1052-ND DLP-RFS1280
591-1292-ND MTXDOT-EU1-A00-1
1914-M262X840XE-ND M262X840XE
SX1276MB1MAS-ND SX1276MB1MAS
SX1276MB1LAS-ND SX1276MB1LAS
LAMBDA80-24S-ND LAMBDA80-24S
LAMBDA62-8D-ND LAMBDA62-8D
357-LAMBDA68C-9D-ND LAMBDA68C-9D
LAMBDA62C-9D-ND LAMBDA62C-9D
LAMBDA-9D-ND LAMBDA-9D
357-GAMMA62T-89S-ND GAMMA62T-89S
357-GAMMA62TR-89S-ND GAMMA62TR-89S
357-GAMMA62TR-89D-ND GAMMA62TR-89D
GAMMA-915R-ND GAMMA-915R
357-LAMBDA68-9S-ND LAMBDA68-9S
357-LAMBDA68-9D-ND LAMBDA68-9D
357-LAMBDA68-8D-ND LAMBDA68-8D
LAMBDA80-24D-ND LAMBDA80-24D
591-1314-ND MTXDOT-EU1-A01-100
357-GAMMA62M-89D-ND GAMMA62M-89D
357-GAMMA62T-89D-ND GAMMA62T-89D
591-1344-ND MTXDOT-KR1-A00-1
591-1343-ND MTXDOT-EU1-IN1-A00-1
PIS-1041-ND PIS-1041
1188-BB-STM32WL-ANT-ND BB-STM32WL-ANT
1597-114992865-ND 114992865
4570-RA-08TR-ND,4570-RA-08CT-ND,4570-RA-08DKR-ND RA-08
4570-RA-01HTR-ND,4570-RA-01HCT-ND,4570-RA-01HDKR-ND RA-01H
3206-RC-SM1278-433TR-ND RC-SM1278-433
1661-1002-ND OEM-900-WHSKR-TC
1661-1003-ND OEM-900-WHSKR-TE
1661-1000-ND OEM-900-WHSKR-SC
1661-1001-ND OEM-900-WHSKR-SE
591-1282-ND MTDOT-915-X1P-SMA-1
4555-ED-GW1303S-868M-ND ED-GW1303S-868M
4555-ED-GW1302S-868M-ND ED-GW1302S-868M
4555-ED-GW1303S-915M-ND ED-GW1303S-915M
3728-SLR-434M-ND SLR-434M
5793-32001505BEUTR-ND 32001505BEU
5793-32001505BUSTR-ND 32001505BUS
5793-32001505CEUTR-ND 32001505CEU
5793-32001505FEUTR-ND 32001505FEU
5793-32001345TR-ND 32001345
5793-32001506CEUTR-ND 32001506CEU
5793-32001506BEUTR-ND 32001506BEU
5793-32001506FEUTR-ND 32001506FEU
5793-32001506BUSTR-ND 32001506BUS
5793-32001353TR-ND 32001353
5793-32001409TR-ND 32001409
3206-RC-LLCC68-868TR-ND RC-LLCC68-868
3206-RC-SM1276-868TR-ND RC-SM1276-868
3206-RC-RICK-868-ND RC-RICK-868
RN2903A-I/RM105-ND RN2903A-I/RM105
1786-ISP4520-US-ST-ND ISP4520-US-ST
LAMBDA80C-24S-ND LAMBDA80C-24S
1568-COM-18084-ND COM-18084
357-LAMBDA68-8S-ND LAMBDA68-8S
LAMBDA62-8S-ND LAMBDA62-8S
LAMBDA80C-24D-ND LAMBDA80C-24D
LAMBDA-9S-ND LAMBDA-9S
GAMMA-915R-SO-ND GAMMA-915R-SO
GAMMA-868-ND GAMMA-868
PIS-1019-ND PIS-1019
357-LAMBDA68C-9S-ND LAMBDA68C-9S
357-GAMMA62M-89S-ND GAMMA62M-89S
1188-LORA915-ND LORA915
1188-LORA915-ANT-ND LORA915-ANT
1188-LORA868-ANT-ND LORA868-ANT
1568-COM-18085-ND COM-18085
1914-M262840F-ND M262840F
4570-RA-01STR-ND,4570-RA-01SCT-ND,4570-RA-01SDKR-ND RA-01S
4570-RA-02TR-ND,4570-RA-02CT-ND,4570-RA-02DKR-ND RA-02
4570-RA-01TR-ND,4570-RA-01CT-ND,4570-RA-01DKR-ND RA-01
1188-LORA868-ND LORA868
1597-1491-ND 109990165
4570-RA-08HTR-ND,4570-RA-08HCT-ND,4570-RA-08HDKR-ND RA-08H
4570-RA-01SHTR-ND,4570-RA-01SHCT-ND,4570-RA-01SHDKR-ND RA-01SH
490-LBAA0QB1SJ-686TR-ND LBAA0QB1SJ-686
776-453-00140C-ND 453-00140C
776-453-00139C-ND 453-00139C
1528-5684-ND 5684
4570-RA-09H-915-ND RA-09H-915
RN2903-I/RM095-ND RN2903-I/RM095
RN2483-I/RM101-ND RN2483-I/RM101
591-MTXDOT-AU1-A00-1000-ND MTXDOT-AU1-A00-1000
591-MTXDOT-EU1-A00-1000-ND MTXDOT-EU1-A00-1000
RFM95W-868S2-ND RFM95W-868S2
881-MTXDOT-NA1-B15-TR-250-ND MTXDOT-NA1-B15-TR-250
881-MTXDOT-WW1-B15-TR-250-ND MTXDOT-WW1-B15-TR-250
1910-PIS-0380-ND PIS-0380
591-MTXDOT-NA1-A01-1000-ND MTXDOT-NA1-A01-1000
591-MTXDOT-NA1-A00-1000-ND MTXDOT-NA1-A00-1000
RN2903A-I/RM098-ND RN2903A-I/RM098
RN2483A-I/RM103-ND RN2483A-I/RM103
PIS-1018-ND PIS-1018
881-MTXDOT-NA1-B10-TR-250-ND MTXDOT-NA1-B10-TR-250
881-MTXDOT-WW1-B10-TR-250-ND MTXDOT-WW1-B10-TR-250
RFM95W-915S2-ND RFM95W-915S2
602-HXB-9-LRUT-ND HXB-9-LRUT
591-1316-ND MTXDOT-AU1-A01-100
MTXDOT-AS1-A01-100-ND MTXDOT-AS1-A01-100
MTXDOT-NA1-A00-100-ND MTXDOT-NA1-A00-100
MTXDOT-EU1-A00-100-ND MTXDOT-EU1-A00-100
MTXDOT-AU1-A00-100-ND MTXDOT-AU1-A00-100
MTXDOT-AS1-A00-100-ND MTXDOT-AS1-A00-100
MTXDOT-EU1-IN1-A00-100-ND MTXDOT-EU1-IN1-A00-100
MTXDOT-KR1-A00-100-ND MTXDOT-KR1-A00-100
317010009-ND 317010009
591-MTXDOT-JP1-A00-1-ND MTXDOT-JP1-A00-1
591-MTXDOT-JP1-A00-100-ND MTXDOT-JP1-A00-100
RM186-SM-02-ND RM186-SM-02
RM191-SM-ND RM191-SM
GAMMA-868-SO-ND GAMMA-868-SO
MTXDOT-AU1-A00-1-ND MTXDOT-AU1-A00-1
MTXDOT-AS1-A00-1-ND MTXDOT-AS1-A00-1
1597-113990830-ND 113990830
1597-113990831-ND 113990831
GAMMA-915-SO-ND GAMMA-915-SO
1616-1003-ND LL-RLP-20-915-SYM-A
MTDOT-915-M1-TRC-100-ND MTDOT-915-M1-TRC-100
MTDOT-868-M1-TRC-100-ND MTDOT-868-M1-TRC-100
MTDOT-915-AU-M1-TRC-100-ND MTDOT-915-AU-M1-TRC-100
1616-1004-ND LL-RXR-27-915-SYM-A
MTDOT-868-M1-UFL-100-ND MTDOT-868-M1-UFL-100
MTDOT-915-AU-M1-UFL-100-ND MTDOT-915-AU-M1-UFL-100
MTDOT-915-M1-UFL-100-ND MTDOT-915-M1-UFL-100
MTDOT-923-AS1-M1-UFL-100-ND MTDOT-923-AS1-M1-UFL-100
GAMMA-915-ND GAMMA-915
TEL0114-ND TEL0114
TEL0117-ND TEL0117
TEL0115-ND TEL0115
TEL0116-ND TEL0116
1597-113060029-ND 113060029
1597-113060028-ND 113060028
1597-114992159-ND 114992159
MTDOT-915-X1-UFL-50-ND MTDOT-915-X1-UFL-50
MTDOT-868-X1-UFL-50-ND MTDOT-868-X1-UFL-50
MTDOT-915-AU-X1-UFL-50-ND MTDOT-915-AU-X1-UFL-50
MTDOT-868-M1-TRC-1-ND MTDOT-868-M1-TRC-1
MTDOT-915-M1-TRC-1-ND MTDOT-915-M1-TRC-1
MTDOT-915-AU-M1-TRC-1-ND MTDOT-915-AU-M1-TRC-1
1597-114992158-ND 114992158
MTDOT-868-M1-UFL-1-ND MTDOT-868-M1-UFL-1
MTDOT-915-AU-M1-UFL-1-ND MTDOT-915-AU-M1-UFL-1
MTDOT-923-AS1-M1-UFL-1-ND MTDOT-923-AS1-M1-UFL-1
MTDOT-915-X1-SMA-50-ND MTDOT-915-X1-SMA-50
MTDOT-868-X1-SMA-50-ND MTDOT-868-X1-SMA-50
MTDOT-915-AU-X1-SMA-50-ND MTDOT-915-AU-X1-SMA-50
MTDOT-923-AS1-X1-UFL-50-ND MTDOT-923-AS1-X1-UFL-50
591-MTDOT-915-X1P-SMA-50-ND MTDOT-915-X1P-SMA-50
1597-113060027-ND 113060027
MTDOT-915-X1-UFL-1-ND MTDOT-915-X1-UFL-1
MTDOT-868-X1-UFL-1-ND MTDOT-868-X1-UFL-1
MTDOT-915-AU-X1-UFL-1-ND MTDOT-915-AU-X1-UFL-1
591-MTDOT-923-JP1-X1P-SMA-1-ND MTDOT-923-JP1-X1P-SMA-1
MTDOT-915-X1-SMA-1-ND MTDOT-915-X1-SMA-1
MTDOT-868-X1-SMA-1-ND MTDOT-868-X1-SMA-1
MTDOT-915-AU-X1P-SMA-1-ND MTDOT-915-AU-X1P-SMA-1
MTDOT-915-AU-X1-SMA-1-ND MTDOT-915-AU-X1-SMA-1
MTDOT-923-AS1-X1P-SMA-1-ND MTDOT-923-AS1-X1P-SMA-1
MTDOT-923-AS1-X1-UFL-1-ND MTDOT-923-AS1-X1-UFL-1
4555-ED-GW1302S-915M-ND ED-GW1302S-915M
SX1272RF1BAS-ND SX1272RF1BAS
SX1276RF1JAS-ND SX1276RF1JAS
SX1276RF1KAS-ND SX1276RF1KAS
SX1272RF1CAS-ND SX1272RF1CAS
1597-317070464-ND 317070464
1597-317070463-ND 317070463
1910-NBR-0078-ND NBR-0078
1910-NBR-0077-ND NBR-0077
PIS-1039-ND PIS-1039
PIS-1040-ND PIS-1040
PIS-1042-ND PIS-1042
602-IEC-9-LR-O-PCA-ND IEC-9-LR-O-PCA
PIS-1043-ND PIS-1043
PIS-1044-ND PIS-1044
PIS-1046-ND PIS-1046
PIS-1045-ND PIS-1045
SX1276RF1IAS-ND SX1276RF1IAS
HM-TRLR-S-868-ND HM-TRLR-S-868
RF-LORA-915SO-ND RF-LORA-915SO
591-1283-ND MTDOT-868-X1P-SMA-1
RFM98W-433S2-ND RFM98W-433S2
RM186-SM-ND RM186-SM
1871-1021-2-ND L04
RFM95-868S2R-ND RFM95-868S2R
602-IEC-9-LR-O-002-ND IEC-9-LR-O-002
602-IEC-9-LR-O-001-ND IEC-9-LR-O-001
3647-26457-ND 26457
3647-26398-ND 26398
SX1281IMLTRTTR-ND,SX1281IMLTRTCT-ND,SX1281IMLTRTDKR-ND SX1281IMLTRT
SX1280IMLTRTTR-ND,SX1280IMLTRTCT-ND,SX1280IMLTRTDKR-ND SX1280IMLTRT
497-STM32WLE5CBU6-ND STM32WLE5CBU6
SX1278IMLTRTTR-ND,SX1278IMLTRTCT-ND,SX1278IMLTRTDKR-ND SX1278IMLTRT
497-STM32WLE5CCU6-ND STM32WLE5CCU6
497-STM32WL55JCI7-ND STM32WL55JCI7
SX1261IMLTRTTR-ND,SX1261IMLTRTCT-ND,SX1261IMLTRTDKR-ND SX1261IMLTRT
SX1272IMLTRTTR-ND,SX1272IMLTRTCT-ND,SX1272IMLTRTDKR-ND SX1272IMLTRT
SX1250IMLTRTTR-ND,SX1250IMLTRTCT-ND,SX1250IMLTRTDKR-ND SX1250IMLTRT
SX1276IMLTRTTR-ND,SX1276IMLTRTCT-ND,SX1276IMLTRTDKR-ND SX1276IMLTRT
497-STM32WL55CCU6-ND STM32WL55CCU6
497-STM32WL5MOCH6TR-ND,497-STM32WL5MOCH6TRCT-ND,497-STM32WL5MOCH6TRDKR-ND STM32WL5MOCH6TR
497-STM32WLE5C8U6-ND STM32WLE5C8U6
600-LLCC68IMLTRTTR-ND,600-LLCC68IMLTRTCT-ND,600-LLCC68IMLTRTDKR-ND LLCC68IMLTRT
ATSAMR34J18BT-I/7JXTR-ND,ATSAMR34J18BT-I/7JXCT-ND,ATSAMR34J18BT-I/7JXDKR-ND ATSAMR34J18BT-I/7JX
497-STM32WLE5CCU7-ND STM32WLE5CCU7
497-STM32WL55JCI6-ND STM32WL55JCI6
SX1279IMLTRTTR-ND,SX1279IMLTRTCT-ND,SX1279IMLTRTDKR-ND SX1279IMLTRT
600-SX1268IMLTRTTR-ND,600-SX1268IMLTRTCT-ND,600-SX1268IMLTRTDKR-ND SX1268IMLTRT
497-STM32WLE4C8U6-ND STM32WLE4C8U6
SX1273IMLTRTTR-ND,SX1273IMLTRTCT-ND,SX1273IMLTRTDKR-ND SX1273IMLTRT
497-STM32WLE5JCI6-ND STM32WLE5JCI6
ATSAMR35J18B-I/7JX-ND ATSAMR35J18B-I/7JX
ATSAMR34J18B-I/7JX-ND ATSAMR34J18B-I/7JX
ATSAMR35J16BT-I/7JXTR-ND,ATSAMR35J16BT-I/7JXCT-ND,ATSAMR35J16BT-I/7JXDKR-ND ATSAMR35J16BT-I/7JX
ATSAMR34J16B-I/7JX-ND ATSAMR34J16B-I/7JX
497-STM32WLE5J8I6-ND STM32WLE5J8I6
600-LR1121IMLTRTTR-ND LR1121IMLTRT
497-STM32WLE4CBU6-ND STM32WLE4CBU6
SX1277IMLTRTTR-ND,SX1277IMLTRTCT-ND,SX1277IMLTRTDKR-ND SX1277IMLTRT
497-STM32WL54CCU7-ND STM32WL54CCU7
497-STM32WLE4JBI6-ND STM32WLE4JBI6
ATSAMR35J17BT-I/7JXTR-ND,ATSAMR35J17BT-I/7JXCT-ND,ATSAMR35J17BT-I/7JXDKR-ND ATSAMR35J17BT-I/7JX
497-STM32WLE5JBI6-ND STM32WLE5JBI6
497-STM32WLE4JCI6-ND STM32WLE4JCI6
ATSAMR35J18BT-I/7JXTR-ND,ATSAMR35J18BT-I/7JXCT-ND,ATSAMR35J18BT-I/7JXDKR-ND ATSAMR35J18BT-I/7JX
SX1262IMLTRTTR-ND,SX1262IMLTRTCT-ND,SX1262IMLTRTDKR-ND SX1262IMLTRT
497-STM32WL55CCU7-ND STM32WL55CCU7
497-STM32WLE4C8U6TR-ND STM32WLE4C8U6TR
497-STM32WLE4CBU6TR-ND STM32WLE4CBU6TR
497-STM32WLE4J8I6-ND STM32WLE4J8I6
497-STM32WLE5CBU6TR-ND STM32WLE5CBU6TR
497-STM32WLE4CCU6-ND STM32WLE4CCU6
497-STM32WLE5CCU6TR-ND STM32WLE5CCU6TR
497-STM32WLE5JBI6TR-ND STM32WLE5JBI6TR
497-STM32WL54CCU6-ND STM32WL54CCU6
497-STM32WLE5JCI6TR-ND STM32WLE5JCI6TR
497-STM32WL54JCI6-ND STM32WL54JCI6
497-STM32WLE5JCI7-ND STM32WLE5JCI7
497-STM32WL55JCI6TR-ND STM32WL55JCI6TR
497-STM32WL54JCI7-ND STM32WL54JCI7
ATSAMR35J16B-I/7JX-ND ATSAMR35J16B-I/7JX
ATSAMR34J16BT-I/7JXTR-ND,ATSAMR34J16BT-I/7JXCT-ND,ATSAMR34J16BT-I/7JXDKR-ND ATSAMR34J16BT-I/7JX
ATSAMR35J17B-I/7JX-ND ATSAMR35J17B-I/7JX
ATSAMR34J17B-I/7JX-ND ATSAMR34J17B-I/7JX
ATSAMR34J17BT-I/7JXTR-ND,ATSAMR34J17BT-I/7JXCT-ND,ATSAMR34J17BT-I/7JXDKR-ND ATSAMR34J17BT-I/7JX
497-STM32WL5MOCH6STR-ND STM32WL5MOCH6STR
SX1272-72RF1CES-ND SX1272-72RF1CES
EV8600ILGT-ND EV8600ILGT
600-SX1260IMLTRTTR-ND SX1260IMLTRT
600-SX1276TIMLTRTTR-ND SX1276TIMLTRT
