QB(quarter-brick、クォーターブリック)ソリューションボードでの試験において、PSM(Power System Manager、電源システム管理)はIBC(Intermediate Bus Converter、中間バスコンバータ) の動作、入力電圧、および各種性能メトリクスを信頼性高く監視できることが確認されました。PMBusから取得した読み取り値は安定しており、校正済みのベンチ型デジタルマルチメータ(DMM)の測定値と一致していました。
フォールト挿入試験では、PSMが想定どおりに故障したチャンネルをシャットダウンし、イベントを MFR_FAULT_LOGレジスタに正確に記録することが確認されました。
システムレベルの検証では、統合されたデジタル電源管理によって、追加のノイズや不安定性は発生しないことが示されました。
制御されたソフトスタートアルゴリズムにより、ゲートドライバのシュートスルーを防止し、クリーンで滑らかな出力波形を実現します。I²Cインターフェースは100kHz~400kHzの範囲で動作可能であり、さまざまな通信要件に柔軟に対応できます。
電圧および温度のテレメトリ値は非常に高い精度を示し、電圧は**±0.1%** 、温度は**±0.5%** の範囲内に収まっています。図4をご参照ください。
これらの結果から、 LTC2971 は高精度な監視機能、きめ細かな制御、そして詳細な診断データを追加することにより、クォーターブリック電源ソリューションを大きく改善することが示されています。PMBusに対応できるため、最新の通信システムにも相互運用性の問題を最小限に抑えて導入することが可能です。図5をご参照ください。
QBリファレンスデザインに LTC2971 PSMを追加することで、DC電源システムに次のような大きな利点が得られます。
- オンチップの16 ビットテレメトリ機能により、高精度な監視が可能となり、厳しいDC精度要件を満たします。
- シーケンシングやクローズドループトリムなどの機能により、複数の電源レールを高精度に制御できます。
- PMBusインターフェースにより、最新のラック管理システムとの接続が容易になります。
- 自律的なフォールトログ機能により、従来のアナログソリューションでは取得できない詳細な診断データを提供できます。
これらの機能を活用するには、適切なコンフィギュレーション、キャリブレーション、信頼性の高いバス操作などの設計上の配慮を必要とします。しかし、システムの可視性、信頼性、および制御性が大きく向上するため、十分にそれに見合う価値があります。
注:並列接続する電源モジュールが9個を超えるシステムでは、PMBusアドレッシングの制限により、PSMの利点が小さくなる可能性があります。そのような場合は、高度なアドレス機能を備えた他のADIのPSM ICの方が適しています。
関連記事:
電源管理アプリケーションにおけるPMBus統合のメリットは何ですか?
LTC2971 のフォールトログの解説:システムデータはどのように自動保存されますか?
PSMは電源シーケンスおよびマルチレールの協調動作をどのように処理していますか?
LTC2971 は電力システムにおいて高精度のテレメトリをどのように実現していますか?
LTC2971 はDPSM(デジタル電源システム管理)機能をどのようにサポートしていますか?
最新のデータセンターでデジタル電源システム管理(PSM)が必要とされる理由は何ですか?
適用品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
| 161-LTC2971HY#PBF-ND | LTC2971HY#PBF |
| 161-LTC2971IY#PBF-ND | LTC2971IY#PBF |
| 161-LTC2971CY#PBF-ND | LTC2971CY#PBF |
| 161-LTC2971CY-2#PBF-ND | LTC2971CY-2#PBF |
| 161-LTC2971CY-3#PBF-ND | LTC2971CY-3#PBF |
| 161-LTC2971CY-1#PBF-ND | LTC2971CY-1#PBF |
| 505-LTC2971IY-1#PBF-ND | LTC2971IY-1#PBF |
| 505-LTC2971IY-2#PBF-ND | LTC2971IY-2#PBF |
| 161-LTC2971IY-3#PBF-ND | LTC2971IY-3#PBF |
| 505-LTC2971HY-1#PBF-ND | LTC2971HY-1#PBF |
| 161-LTC2971HY-2#PBF-ND | LTC2971HY-2#PBF |
| 161-LTC2971HY-3#PBF-ND | LTC2971HY-3#PBF |
| 175-MAX17651AZT+TTR-ND、 175-MAX17651AZT+TCT-ND、 175-MAX17651AZT+TDKR-ND |
MAX17651AZT+T |
| 505-MAX17651ATT±ND | MAX17651ATT+ |
| 175-MAX17651AZT+TCPCTR-ND、 175-MAX17651AZT+TCPCCT-ND、 175-MAX17651AZT+TCPCDKR-ND |
MAX17651AZT+TCPC |
| 505-MAX17651ATT+TTR-ND | MAX17651ATT+T |
| MAX17651AZT±ND | MAX17651AZT+ |
